Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 21.01.2008 13:59
canndale píše:
wayne001 píše:Canndale, nevies nahodou kolko stoji tento ventil na Slovensku?
Zial neviem, po informacii ze to musi ist na diagbostiku, ktoru som dostal som to nechal tak.. Fofo mi robi to zatial len raz - dvakrat za mesiac, tak to nieje este kriticke, tak to zatial neriesim :?
Ja si myslim ze stou diagnostikou to je blbost.Vcera som ho vybral precistil a cas ukaze.
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 17:23
Na vycisteni volnobezneho ventilu by mel byt specialni sprej.
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 21.01.2008 17:26
pelen píše:Na vycisteni volnobezneho ventilu by mel byt specialni sprej.
A nevies aky?Ja som to vycistil technickym benzinom a WDckom.
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 18:59
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 21.01.2008 19:27
Ak to nepomoze skusim nieco specialnejsie.Ale zdalo sa mi ze to islo celkom dobre aj tak ako som pisal no uvidim...
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 20:34
Myslim, ze jsi pouzil nejpodstatnejsi chemicke slozky specialnich spreju.
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 26.01.2008 21:09
Hm nepomohlo.........Tteraz som sa tu docital o "SHARE"nemal som ani paru o tom ze take nieco existuje.Mam taky dojem ze to bude moj problem z otackami a mozno nie len moj(napr.Focusini...)SPINA KLIMA BEZ ZAPNUTIA a po zastaveni na neutrale otacky lietaju.
1.6 74kw deep navy
venaf
Re: Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
Příspěvek od venaf » 09.02.2008 15:25
Chtěl bych se zeptat jestli by někdo dokázal poradit. Kolísali mi taky pořád otáčky když jsem zastavil a někdy to i chcíplo. Jel jsem k Fordu na diagnostiku a rekli ze tam nic nenasli ale ze vymenili volnobeznej ventil pre to i prej spatne startovalo. Coz je pravda. Uz jsem myslel že to bude v pohodě ale asi za 4 dny to začal dělat zas. Sice jeste nechcipnul ale...A navic mam trosku pocit jako by to auto škubalo při rozjezdu dokud tam neni aspon trojka. Puvodne jsem myslel že mi prokluzujou kola ale to bych musel stat na lede...takze to je asi blbost. Setkal se s tim někdo? Díky
Ford Focus 1.6, 99r.v. aquamarine
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 10.02.2008 00:52
venaf píše:Chtěl bych se zeptat jestli by někdo dokázal poradit. Kolísali mi taky pořád otáčky když jsem zastavil a někdy to i chcíplo. Jel jsem k Fordu na diagnostiku a rekli ze tam nic nenasli ale ze vymenili volnobeznej ventil pre to i prej spatne startovalo. Coz je pravda. Uz jsem myslel že to bude v pohodě ale asi za 4 dny to začal dělat zas. Sice jeste nechcipnul ale...A navic mam trosku pocit jako by to auto škubalo při rozjezdu dokud tam neni aspon trojka. Puvodne jsem myslel že mi prokluzujou kola ale to bych musel stat na lede...takze to je asi blbost. Setkal se s tim někdo? Díky
Prečítaj si celé vlakno,a vyskušaj všetky možnosti riešenia Tvojho problemu.Podtlak,sahara atd...
1.6 74kw deep navy
canndale
Příspěvek od canndale » 14.02.2008 01:45
mne skusali aj cistit klapku nasavania, nejaky zasadny rozdiel tam nebol, kolisalo to dalej
Ale vsimol som si zaujmaveho javu, mozno som to sem uz pisal..
Posledne 2 mesiace beriem drahsi benzin, nie obyc95 a len na jednej cerpacej stanici znameho mena, a cuduj sa svete, kolisanie sa velmi obmedzilo.. nemozem povedat ze zmyzlo, ale objavuje sa tak odhadom 4x menej ako predtym (mozno raz, 2x za mesiac) a ked tak kolise len od 750 - 900 ot, takze sa nerozkolise natolko, aby od toho scipol motor (predtym siel cca 650 - 1100).. neviem ci sa stalo to, ze motor kvalitnejsi benzin precistil, alebo je to naozaj samotnym benzinom..
samozrejme toto samotny problem neriesi, v mojom pripade len oddaluje hladanie samotneho riesenia na neurcito :D
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
paliino
Příspěvek od paliino » 14.02.2008 12:09
Tak asi nic nové prihlasil som sa sem kvoli tomuto problemu a vidim, ze v tom nie som sam studený motor=kolisavé otačky a pri extremnej zime to zhochne:(((
Varianty:asi je to volnobezny ventyl, alebo vaha vzdu, laborujem laborujem ale vysledok ziadny
Prosim poradte
catman
Příspěvek od catman » 02.03.2008 09:14
ad nepadající otáčky: poslední můj poznatek je v tom, že když někde na křižovatce vjíždím do malé mezery mezi auty a pořádně vytočím motor, dojde k jakémusi "rozštelování ŘJ". Na nejbližším semaforu jsem za zajíce, co neumí sundat nohu z plynu - motor řve na 3500-4000ot. a trvá to cca minutu. Pak otáčky samy spadnou do normálu a je to vše OK. Někde bylo popisováno (snad v tomto či jiném fóru), že by se motor měl nechat minutu na volnoběh řvát a pak tuším půl minuty na 1200ot. Mělo by dojít ke kalibraci volnoběhu a být OK. Stalo se mi to víckrát a i když mi to řvaní uprostřed města rvalo uši, tak to vždy pomohlo.
pozn. diagnostika mi hlásá, že si mám vyčistit volnoběžnou klapku - možná to může souviset, mám ale bobky do toho šahat, aby to nebylo ještě horší :oops:
__________________________________________
Mondeo 2.0 TDCi 2007 black hatchback
FoFo Hubert: 1.8benz 16v 1999 silver combi
romec
Příspěvek od romec » 17.03.2008 10:58
Mám takisto problém s otáčkami, každý tu píše o prečistení volnobež. ventilu, prípadne škrtiacej klapke, mne diagnostika 2 krát ukazovala vadné čidlo klepania motora, mal niekto aj tento problém? Chvílku som jazdil s odpojeným čidlom no po čase mi to začalo robiť znova, tak dva roky jazdím tak, že auto mi po prvom vyradením drží otáčky na 2000 a po zastavení je to ok celú jazdu. Skúsim ho vymeniť, no neviem či to pomôže, dám vedieť.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 26.03.2008 20:44
Moje fofo vždycky chcípá při dobržďování na křižovatce,když to nechcíplo tak se rozsvítila kontrolka dobíjení a otáčky byly někde okolo 300 po zařazení rychlosti za jedna to chcíplo,takže fakt brutus při vjíždění do křižovatky :x .Koukala jsem na hadičku podtlaku a ta je prasklá asi tak 2cm dlouhá ďuzna.Dnes jsem navštívila Frolíka,koupila jsem novou cena byla 314 Kč.Když nepomůže ani tohle,tak to bude nejspíš volnoběžný ventil.Rovnou jsem se ptala na cenu toho ventilu a řekli mi na mýho focuse 1500 korun a přítel má stejnej problém u escorta a na toho stojí volnoběžnej ventil 3300 to je ale divný co??? :roll: ještě že mám fofo :wink: :!:
Ford Focus 2,0 TDCi II combi Sport 2007
venaf
Příspěvek od venaf » 29.03.2008 08:40
Mě řekli před měsícem u Forda že to bude asi váha vzduchu. Už jí čistili a měnili voln.ventil. Je to trochu lepší ale nezmizelo to. Po tom ventilu to aspoň přestalo chcípat. Teď tam budu v pondělí volat kvůli tý klapce jak se dohodnem, pře se jim to nechce měnit že je to dost drahý. Neví někdo kolik by to koštovalo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
