Dovedou to přehrát i mimo autorizované servisy a nebo je tento konkrétní krok doménou výhradně autorizovaných servisů?
1.6 Ti-VCT 77 / 92 kW - občasný nestabilní chod
KoumiCZ
Re: 1.6 Ti-VCT 77 / 92 kW - občasný nestabilní chod
Ano, sypu si popel na hlavu. Děkuji
- Sclerry
PROGRESS REPORT: Úplně teď časově nezvládám problém se škubáním nějak zkoušet řešit, jenom jezdím. Akt. nájezd cca 210tis km, škubání se projevuje stejně "často" a stejně "silně" jako dosud, tedy žádná změna. Sem-tam se podívám přes diagnostiku, zatím žádná relevantní chyba nevyběhla. Pokud se nic nezmění, mám v plánu současně s rozvody (čekají mě ve 220tis km) udělat i svíčky, kabely a zapalovací modul, jestli něco z toho nepomůže. Zvažoval jsem i novou škrtící klapku, ale to už by byl skutečně jen výstřel do tmy.
- Marlosk
Začni svíčkami (ber originály), je to nejlevnější a jestli jsou hodně staré, aspoň to přidá na výkonu v nízkých otáčkách, kdyby ne na škubání.
KoumiCZ
Re: Cukání při rozjezdu u FIII - 1.6 Ti-VTC 77 kW
Vyjel jsem aditivovaný benzín, který jsem byl léta zvyklý tankovat do své Mazdy 3 BK 1.6 77 kW a natankoval jsem obyčejný Natural 95 u EuroOilu, jak zde někdo radil a skutečně, je po cukání.KoumiCZ píše: 09.12.2022 19:17 Zdravím, mám Ford Focus 3. generace r.v. 2011, motor 1.6 Ti-VTC 77 kW, najeto 125000 km, právě po výměně svíček (byly NGK, nyní originální) a auto při rozjezdu za studena, občas, na první a druhý převodový stupeň cuká ... Co by to prosím mohlo být? Nějaké tipy, rady, na co se připravit? Děkuji.
EDIT: Jen bych chtěl ujasnit, že se to takto chovalo i před výměnou svíček, proto se měnily.
No a tohle zatím přetrvává. Nějaké tipy ještě? Děkuji.KoumiCZ píše: 09.12.2022 19:17 ... a jakoby se přidušuje. Nejcitelnější je to asi na druhém převodovém stupni, kdy se tomu moc nechce do otáček.
- Marlosk
KoumiCZ: Zmenšit odtrhy na svíčkách ?? (jestli jsou s normální elektrodou, tak nejprv zkontrolovat, jestli mají 1.15mm, což teď bývá u "originálů" výchozí hodnota, pak případně zkusit i na 1mm?) A při jednom tajtrlíkování vyčistit škrticí klapku a váhu vzduchu u filtrboxu, stav PCM ventilu a hadice od něj, to nic nestojí, snadno se k tomu dostaneš a aspoň budeš mít přehled, co vše vypadá OK...
KoumiCZ
To vše jsou bohužel věci, které mi absolutně nic neříkají. Auta vnímán jako neskutečnej vo*er
. Při příští návštěvě servisu se s tím budu muset svěřit, ale děkuji.
- Sclerry
PROGRES REPORT: Tak po půl roce se znovu ozývám. Poslušně hlásím, že jsem to vzal sakum prásk, takže vyměněno:
Aktuální nájezd lehce přes 220tis km, takže mě čekají rozvody. Od těch neočekávám, že by měly na škubání jakýkoliv vliv.
PS: Jako možného podezřelého ze škubání jsem podezříval i přesuvníky vaček, tak jsem nahlásil servisu (neautorizovaný, ale se specializací na Ford), že bych je chtěl také vyměnit. Ale servisman mi oznámil, že za 17 let, co dělá servis na tyto motory, tak to při rozvodech dělal jenom 2x a že to "nemá smysl dělat preventivně". Tak nakonec tedy pouze klasické rozvody...
- svíčky (origo Motorcraft)
- zapalovací kabely (origo Bosch)
- zapalovací modul (origo Bosch)
- TomBaa
Já jsem jeden z mála co ty přesuvníky nechal preventivně vyměnit i s rozvodama. Tehdy jen kvůli tomu, že pokud začnou fungovat špatně (omezeně) tak se musí nastavit znovu rozvody. Ale problému s cukáním to skutečně nepomohlo. Když jsem bylpak později na hlubší diagnostice tak mi mechanik řekl, že fungují (ty nové) dobře, je tam procentní rozsah natáčení obou těch vaček.
U mě s cukáním žádný definitivní verdikt, auto používá hlavně manželka, ale po výměně snímače klikové hřídele a taky po tom co jsme přestali parkovat na skloněném nájezdu, tak dříve zmíněné občasné výrazné cukání pri rozjezdu pocituju dost méně.
Jinak pro potřebu jízdy do práce jsem koupil Focuse 1,6 Zetec 2003, a jak už tu bylo řečeno, ty emisní normy ten motor dle mého názoru dost otupily.
Zčásti určitě vyšší hmotností, ale hlavně chut do otáček je u toho původního motoru (mám FYDA) prostě podstatně vitálnější. Hlavně z nižších otáček.
Nad 3t se to už srovná, ale do té doby prostě i s vct se tomu vůbec nechce. Ale myslím že zrada bude i v individuálním stavu daného vozu, třeba někdo s vct by řekl že nemám pravdu. Myslím si, že ty staré Zetecy jely všechny podobně ale ty nové ověšené Euro limity atd, tak že každý se s tím pere tak nějak "po svém". Já jen můžu říct že motor Duratec 1,6 ti-vct 77kw není v reálu v ničem lepší než 1,6 Zetec 74kw...
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- Sclerry
PROGRESS REPORT: Ze zoufalství a absence dalších nápadů na to, čím by škubání mohlo být způsobeno, jsem zkusil vytáhnout pojistku F22 pro odpojení adaptivního dobíjení. Říkal jsem si, jestli škubnutí nesouvisí s momentem, kdy motor přechází mezi "nedobíjením" při záběru a "dobíjením" při brzdění motorem. Po ujetí pár set km od té doby zatím žádná změna, tzn škube dál...
Je to takový výstřel do tmy, ale setkal se už někdo s tím, že by škubání bylo způsobeno např. opotřebovaným potenciometrem plynového pedálu?
Jinak poslední dobou začala růst spotřeba (cca o půl litru až litr) a projev motoru je tupější. Tak nevím, jestli je původcem aktuální vlna veder v kombinaci s permanentně puštěnou klimatizací, nebo jestli se jedná o (potenciálně související) problém...
- reckoname
Plynový pedál je kapacitní, neopotřebuje se jako odporový. Ale to neznamená, že nemůže být vadný.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Marlosk
Nárůst spotreby o půl litru a tupy projev může být podle meho měření klidně klima, případně v kombinaci s podhustenymi pneumatikami nebo vaznoucimi třmeny brzd (zkontroluj teplotu) libovolně víc, ale na to je tu určitě jiné vlakno.
Teď zkouším 98oktanový benzín od ONO (jakože procistim motor pomocí obsazeneho ETBE místo lihu
)+ VIF a kromě dobrého pocitu zatím po prvni nádrži nevidím rozdíl, ani při tom mikroskubani na začátku plynu. Pokladam to holt za součet ruznych vuli a prodlev v pohanecim retezci a spojich.
- Sclerry
Díky za tipy, ty podhuštěné pneu bych asi vyškrtnul, kontroluji docela často. Spíš jsem uvažoval, jestli by příčina nemohlo být něco v tomto smyslu viewtopic.php?t=51575 a nezkusit vyměnit lambdy, přeci jen nájezd je už 225tis km, z čehož je 100tis mých a budou tedy zřejmě původní. Nejprve by je to ale asi chtělo přes "osciloskop" na live datech proměřit, protože žádná chyba mi na rozdíl od situace popisované v tom vlákně nesvítí. Nevím, jestli lze lambdy podězřívat i ze škubání, nebo jestli tady půjde o dvě rozdílné věci...
Na tupy prejav a zvysenu spotrebu som ti isiel tiez napisat, ze lambdy.
- jenikHK
Při 200+ tis km bych lambdu před katalyzátorem vyměnil a s osciloskopem ani nespekuloval.
- phofy
Lambda má určitou životnost, takže bych jí určitě vyměnil. Životnost se pohybuje okolo 160k km
