Cyklistika, kola, biky...
FUGAS
Re: Cyklistika, kola, biky...
Příspěvek od FUGAS » 19.08.2012 07:00
Ve středu jsem si vyšlápnul Klínovec, krásný výlet, nahoru polní a terénní lesní cestou, dolů po asfaltce, abych to mohl pořádně rozkulit :palec_nahoru:
je: BMW 323i coupe
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 19.08.2012 07:10
Chtěl jsem se zeptat - máte někdo zkušenosti, nebo reference s českou značkou Leader Fox? Proč se ptám. V jednom obchodě mají za výlohou jejich HT s full carbonovým rámem. Když se tam před dvěmi lety objevil, byla něm cenovka 49.900Kč. Postupem času ho vždy po pár měsících o tisícovku zlevnili, takže se nakonec dostalo na cenu 42.000Kč. Teď ho ale jednorázovně zlevnili, takže aktuální cenovka je 27.900Kč a ve mě začalo hlodat, jestli ho nekoupit. Od samého začátku se mi to kolo líbí, ale bylo drahé, teď je prakticky za půlku. Jen mám trochu strach z toho carbonu, četl jsem, že ne všechny carbonové rámy mají lepší vlastnosti než kov, záleží na technologii výroby. Také by mě zajímalo, co carbon dělá časem, jestli nějak degraduje, jestli třeba tomu rámu nevadí, že na něj 2 roky za výlohou svítí sluníčko atd. Díky za tipy a odpovědi :wink:
je: BMW 323i coupe
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 19.08.2012 09:07
Tuto značku bych nebral, nemá vlastní zkušenosti s výrobou karbonových rámů, pouze objednává katalogové varianty z no name firem z číny a ty pak dává do svých barev. A dva roky na sluníčku za výlohou také není žádná výhra, i karbon vlivem UV záření ztrácí původní vlastnosti.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 19.08.2012 21:56
No to jsi mě příliš nepotěšil, já už se na něm viděl :nixw:
je: BMW 323i coupe
medvedvhimalaich
Příspěvek od medvedvhimalaich » 20.08.2012 18:27
Protože pokukuji po novém kole rád bych znal vaše názory na můj výběr podle finančních možností kolem 20tis a běžné jízdy raději terénem s ročním nájezdem 2500-3000km. Mam tři favority a nevím, která možnost je lepší. Meridu mam, ale Cube neznam
http://www.vltava2000.cz/silhavyramala/ ... -2011.html
http://www.prodejkol.cz/cube-ltd-comp-2011
http://www.prodejkol.cz/cube-ltd-pro-2011
Marťas
Příspěvek od Marťas » 24.08.2012 13:14
medvedvhimalaich
Příspěvek od medvedvhimalaich » 17.11.2012 14:01
Nové kolo vybráno a koupeno. Nakonec vyhrálo úplně jiné než jsem původně zamýšlel.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.04.2013 07:44
Zdravím místní bikery, snad mě někdo poradí. Pořídili jsme mladýmu jeho první šlapací kolo, abychom mohli jezdit i delší trasy, tak nám pán (kolo je z druhé ruky) ke kolu dal i tyč k zapřáhnutí kola za svoje. Je to podobný typ jako trail gator, vyrobeno v DE, tak snad taky kvalitní. Ale narazil jsem na problém, že mám trubku sedlovky s menším profilem než se stáhne ten rychloupínací mechanizmus. Dumám jak profil trubky zvětšit. Napadlo mě sedlovku omotat takovou tvrdší gumou,ale asi se to stejně časem povolí a ztratí to původní nastavení. Neřešil jste to už někdo? Díky...
Příspěvek od miki21 » 08.04.2013 08:17
Řešil jsem něco podobného, ale u detské sedačky. Nakonec jsem to vypodložil kusem gumové hadice-takové té pevnostní, co má v sobě plátna (na hydrauliku?). Když jsem to chtěl po roce sundat, tak po povolení šroubů to drželo samo a skoro to nešlo urvat, jak se to "přilepilo". :mrgreen:
Nepoužíval bych nic měkkého- vymačká se, ani nic tvrdého- může sklouznout,otočit se...
VH123
Příspěvek od VH123 » 08.04.2013 11:10
Jaký je rozdíl průměrů mezi sedlovkou a tím upínákem? Zkuse se mrknout po silonových pouzdrech, dávaly se třeba do vidlice u fichtlů. Při troše štěstí bys mohl sehnat správný vnitřní a vnější průměr, případně poprosit někoho se soustruhem. Guma nebude fungovat, u těch tažných tyčí dost záleží na přesnosti jak to namontuješ, když se budeš dívat na cyklostezcem polovička dětí jede šejdrem, protože rodič tu tažnou tyč neumí namontovat.
http://www.mototechnik.cz/index.php?mai ... cts_id=295
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.04.2013 11:34
Díky za rady, zajdu do garáže a oměřím ten bazmek. Jak se má ta tyč správně instalovat? Papír mi k tomu nedal... Některých dětí je mi na cyklostezkách až líto :D
VH123
Příspěvek od VH123 » 08.04.2013 13:03
Bratránek tu tyč má už rok, mně by měla koncem týdne teprvá přijít. Takže jen teoretizuju a teprvá o víkend budu prakticky testovat. Tohle mi napsal když jsem se ho ptal jestli by jí nepůjčil na vyzkoušení. Kroutil se že by to zas pak musel štelovat zpátky na svoje. Přeber si to:
právě se to šteluje úhlem pod kterym je to připojený k děstkýmu kolu, ten úchyt na kole se musí správně upevnit. byla to pakárna to seřídit aby to bylo rovně. pak stačí pootočit sedlovku a zas je to nakřivo. :-)
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.04.2013 14:24
Asi Ti rozumím, musí být ve stejný horizontální ose, aby se při náklonu vodiče dítě také naklonilo atd. Dneska teda změřím...
VH123
Příspěvek od VH123 » 14.04.2013 20:18
Tak už mám Trail Gator vyzvednutý, namontovaný a otestovaný. Bezpochyby je to konstrukčně nedotažené, na tom dílu co se přidělává na dětské kolo musela zapracovat svářečka - praskalo to dál směrem od toho zoubku. Jestli ten svár praskne znova, předělám to stejně jako tenhle doveda:
http://www.nakole.cz/diskuse/11377-ulom ... ment387684
No a druhý problém je vakl v napojení obou částí tyče. Zkusil jsem vytáhnout plastovou vložku, omotat jí dvěma otáčkami stříbrné pásky a narazit zpátky. Mohlo by to fungovat. Jestli tam bude vakl furt a bude to při delší jízdě vadit, něco s tím vymyslím. Zatím máme najeto cca 5 testovacích km.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
No Name
Příspěvek od No Name » 19.04.2013 11:37
[album][/album]
Kóťa píše:Zdravím místní bikery, snad mě někdo poradí. Pořídili jsme mladýmu jeho první šlapací kolo, abychom mohli jezdit i delší trasy, tak nám pán (kolo je z druhé ruky) ke kolu dal i tyč k zapřáhnutí kola za svoje. Je to podobný typ jako trail gator, vyrobeno v DE, tak snad taky kvalitní. Ale narazil jsem na problém, že mám trubku sedlovky s menším profilem než se stáhne ten rychloupínací mechanizmus. Dumám jak profil trubky zvětšit. Napadlo mě sedlovku omotat takovou tvrdší gumou,ale asi se to stejně časem povolí a ztratí to původní nastavení. Neřešil jste to už někdo? Díky...
Tak toto u mě nejlépe vyřešila oboustranka nalepená na sedlovku... :cooler:
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
