Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Kolisu vasmu Focusu otacky motora pri dojazde na krizovatku ?
Ano
172
56%
Nie
54
18%
Obcas
75
25%
Neviem
4
1%
Celkem hlasů: 305
Scooby
Re: Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Příspěvek od Scooby » 30.11.2011 17:04
Me si teda zadny zvyseny otacky nedrzi, jakmile vyradim na neutral a jedu treba 50-40-30-20-10-0 tak se otacky z pod 1000 ani nehnou..
To samy jakmile vymacknu spojku a bzrdim, otacky sleti na volnobezny otacky a ani se nehnou.
Takze kdyz ti kolem 5-10km/h chcipne motor na vine je cidlo rychlosti, volnobeznej ventil nebo snimac spojky? 8)
Filous
Příspěvek od Filous » 31.01.2012 20:13
Ahoj všichni. Dlouho už jsem nic nepsal, ale mam jednu záležitost. Třeba nikdo budete vědět voc go.
Dnes dopoledne jsem startoval, vše jako obvykle. Počkal jsem, až pozhasínají kontrolky a nastartoval. Co se ale stalo mi vyrazilo dech. Úplně všechny budíky po nastartování vylétli na max, cca 2 vteřiny. Po té se vrátily do normálu. Od té doby se začali otáčky chovat úplně normálně. Žádné sekání, žádné kolísání. Co se tedy mohlo stát? Nevíte nikdo? Že by nějaký reset jednotky či co? Nestalo se vám to už také nikomu třeba? Díky za nějaké postřehy v této záležitosti.
1.8 16v Ghia combi 1999
mouse
Příspěvek od mouse » 31.01.2012 20:26
někde jsem to tu četl a zda si pamatuju tak je to baterkou, je slabá a dělá ti pápá
stačí hledat http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
Filous
Příspěvek od Filous » 02.02.2012 01:09
To bych pochyboval, baterku mam skoro novou. Ocenil bych něco lepšího nic ve zlém.
hihi
Příspěvek od hihi » 02.02.2012 06:27
Tak nepochybujte a shánějte baterku, nebo se tu neptejte, když polemizujete u takto jasné věci (informovaní potvrdí), protože je to pravda.
Mě to "nová" dělá od prvního dne (reklamaci mi neuznali), holt jsem nekoupil origo :-(. A už tři roky čekám, kdy klekne. Když kouknu na teploměr, tak to nebude trvat dlouho.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
mouse
Příspěvek od mouse » 02.02.2012 07:25
Filous píše:Ocenil bych něco lepšího nic ve zlém.
tak si to napiš sem http://www.ford-focus.cz/forum/search.php
a rovnou i prosím můžeš napsat, že je baterka skoro nová: 1rok ? třeba
ale to ještě neznamená, že není špatná, to jen tak mimo
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.02.2012 07:48
Ano kluci mají pravdu. Je to projev nizkého napětí baterky. Pokud je baterka nová, tak dobít, nebo přitáhnout pořádně kontakty. :!:
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 02.02.2012 19:09
Filous: Dneska ráno v těch mrazech (-15) mi to udělalo taky a vše je stejny. Jak píši kluci, je to pokles napětí, určitě bych to nespojoval se zlepšením otáček, u mě se to teda chová stejně, akorát holt rafiky vyletěly. Holt máme silně nízké teploty, tak baterky se ozývají.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 02.02.2012 23:08
Přesně, baterku jsem doma dobyl a zatím to jede jak má :palec_nahoru:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 03.02.2012 00:06
Zvykejme si :) Za 20 let už budeme dobíjet jen baterky :nunu:
Filous
Příspěvek od Filous » 03.02.2012 20:11
Ok uznávám, že je to zřejmě tak. Nemusíte hned vyjíždět ne? Díky.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 04.02.2012 19:55
To ze vyletia otacky pri starte za minusovych teplot je pri FF1 normalka. Staci zmerat napatie na Akumulatore - aj pomerne novy bude mat pri tychto mrazoch len okolo 12V. Za normalnych okolnosti ma 12.5V+.
Netreba hned kupovat novy akumulator koli tomu. Ak sa jazdi casto v meste, na chvilu pomoze dobitie (o 2 dni rucicky lietaju zas :wink: ) a inak staci pockat kym prestane mrznut 8)
Filous
Příspěvek od Filous » 05.02.2012 18:26
Je mi to jasné. Kdyby byla baterie špatná, tak bych třeba ani nenastartoval. Jen jsem se s tím setkal teď poprvé. Je to tak, když byl teď velký mráz udělalo to vždy ráno při prvním startu. Pak už je to v poho. Hold musíme přečkat sibiřské teploty a je to. :)
alan d
Příspěvek od alan d » 13.02.2012 19:15
doufám, že jsem jen špatně nehledal, ale všimnul jsem si, že členové tohoto "klubu" jsou pouze benzinaci. buďte na mně prosím hodní :)
můj problém je kolísání otáček při vyřazení na neutrál. děje se tak pouze při jízdě, po zastavení se otáčky srovnají do volnoběžných, a pouze při studeném motoru v zimě. rozsah je asi 800 - 1200ot. v létě se i při studeném motoru nepohybují. spojka na to vliv nemá, chová se to pří zařazené rychlosti a zmačknuté spojce stejně. volnoběžné otáčky jsou bez ohledu na teplotu okolí a motoru vždy stejné, odhadem kolem 850. děje se tak od koupě auta, tedy již 5 let, ale řěším to až nyní, protože jsem se přestěhoval kobylis a při cestě do centra tak prvních 5 minut v podstatě jedu bez motoru z kopce, tedy na volnoběh a asi předevčírem během kolísání mi jen tak bez škubnutí, cuknutí nebo jiného zvuku chcípl motor.
pročítal jsem si celé vlákno a je tu někdo, kdo prý na volnoběh vůbec nejezdí. na to já ale nemám srdce, abych po ledovým motoru ještě vyžadoval brždění, byť by ho to udrželo v otáčkách.
dočetl jsem se tu, že existuje čidlo hlídající rychlost, je možné, aby to způsobovalo ono?
mmchdm, mám týden starou baterku, stará byla ještě původní a letos by slavila 10 let, ale holt mi ztuhla nafta a baterka nerozdychala snahu o startovani..
petulak
Příspěvek od petulak » 13.02.2012 19:26
