odpojit baterku na 30 minut a doufat v zazrak
- Marlosk
A když to nezabere, tak připojit znovu USB a zapnout napájení a čekat, jestli se nezačne flashovat samovolně znovu pomocí možná stále žijícího bootloaderu.
pokud je to cerne, tak mu neco nekde chybi ... tam jedine reformat
Afi
Baterku jsem zkoušel. Zkusím tam dát znova to USB. Třeba se stane zázrak ale spíš mám pocit, že to nedělá nic.
Ještě zkusím kobereček a modlitbu...když jsou ty Vánoce
Afi
Jak ten reformat?
projdi si a procti si: https://cyanlabs.net/applications/syn3-updater/
krabica
Ahoj, nějak jsem nahrál blbou mapu z US Fordích stránek
a v navigaci teď nevidím Střední Evropu, zkoušel jsem v Syn3 nahrát znovu mapy F9 i F10 i aktuální Sync 3.4 a pořád se mi nezobrazuje mapa ČR, SR, Německa, Rakouska, Jugošky, Rumunska..., ale třeba Polsko, Ukrajina, Francie, Itálie, Švýcarsko jsou OK. Nevíte čím by to mohlo být, případně jak to spravit?
zkousel jsem nahrat
co Ti ted SYNC3 ukazuje, ze mas za mapu? a predtim to fungovalo?
krabica
Před tím to fungovalo, asi jsem měl F9, pak jsem omylem stáhl z US fordího webu NA 2 20, nahrál a zobrazovala mapa bez střední Evropy, po nahrání F9 i F10, pomocí Syn3, se mi pořád zobrazuje Evropa (F10) bez Střední Evropy. Zkusil jsem master reset a nic, ještě mě napadá zkusit reformat pomocí Syn3.
jake soubory byly v adresari SyncMyRide, kdyz jsi to nahraval? a jsou vsechny uvedeny v souboru autoinstall.lst?
krabica
Jo, je to komplet, žádná chyba při nahrávání nevznikla.
edit: Nastudoval jsem, že s APIM MY20 nemůžu použít reformat, ani downgrade, pochopil jsem to správně? To jsem pak v kelu...
edit2: Ještě jsem znovu zkusil nahodit update map, které mi nabízí CZ Ford a pořád to končí chybou MEM_ERR01
a jakou mas verzi sync a map ted v aute? mas to videt na displeji v menu
krabica
Mapy mám F10 a Sync 3.4.21194
pro region EU je posledni verze 3.4.21265 ... nemohls v SYNC3 zmenit region? nenastavovals tam neco diagnostikou?
nebo jinak - ktere soubory jsi nahral spolu s americkyma mapama?
krabica
Přes dignostiku jsem nic nedělal. Jen jsem stáhl mapy z odkazu dle mého vin a nahrál, nevěděl jsem, že jde o US verzi...
https://syncnavigation.com/ford/home
