uku
Příspěvek od uku » 13.12.2021 22:30
Nejdriv radeji zkusim instalovat ty mapy a az najdu odvahu (a navod jak na to) tak zkusim i tu verzi 3.4
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Vacil
Příspěvek od Vacil » 13.12.2021 22:51
Tak počítej cca 40 minut na samotny mapy :wink:
ovo
Příspěvek od ovo » 13.12.2021 23:07
První kolo 40 minut mapy, potom restart a druhé kolo 40 minut na hlasový soubor. Ale může to trvat déle, záleží na rychlosti flešky.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
uku
Příspěvek od uku » 14.12.2021 14:39
Takze to vypada, ze aktualizace na mapy F10 se podarila i bez nutnosti nekam jet... diky vsem za rady :-)
Nyni resim zprovozneni AA... Mam Sony XZ2 Compact (Android 10 (č. sest. 52.1.A.3.49, obsahujici ntegrovaný AA (verze 7.0.614134). Vyzkousel jsem vice kabelu vc. originalu ale porad vidim na Sync hlasku: "System Sync se pokousi inicializovat zarizeni Android Auto. Zkontrolujte zarizeni." a na mobilu: "Zkontrolujte pripojeni a zkuste to znovu".
Na strankach Forda je uvedena pouze verze Android 8, která AA nepodporuje (zrejme kvuli tehdy chybejicimu integrovanemu AA)
Telefon Samsun Galaxy J5 s doinstalovanym AA funguje...
Predem diky vsem za tipy...
Vacil
Příspěvek od Vacil » 14.12.2021 17:11
Přepni si jazyk telefonu do anglictiny a pak ho pripoj k autu.. jestli AA rozjedes, tak potom uz muzes zmenit telefon zpatky na cestinu a bude to fungovat i tak
uku
Příspěvek od uku » 14.12.2021 20:55
pomohlo - díky :D
A ted jen zjistit, k cemu je to dobre... :hhura:
uku
Příspěvek od uku » 18.12.2021 20:27
uku píše: 13.12.2021 22:30 Nejdriv radeji zkusim instalovat ty mapy a az najdu odvahu (a navod jak na to) tak zkusim i tu verzi 3.4
Tak jsem zkusil nainstalovat tu verzi 3.4.
Podarilo se to az na nekolikaty pokus, protože zde nefunguje metoda spustit instalaci, zamknout auto a odejit.(Vzdy kdyz jsem se vratil a odemknul tak se instalace spustila od zacatku). Kdyz jsem v aute zustal a nechal zapnute zapalovani tak jsem se asi po 48 min. dockal uspesneho dokonceni... :-)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.12.2021 06:59
Ty ses dobrej dobrodruh, ma bejt pro jistotu i nastartovano...
uku
Příspěvek od uku » 19.12.2021 08:29
Viděl jsem video, kde měl borec jednotku na stole tak jsem si rekl, že by zapalování mohlo stačit. (ale jednou jsem při tom nastartoval protože se předtím vypnulo zapalování... 😉 ). Že jsem jednou vytahnul předčasně flešku a displej zůstal žluto červený jsem ani nechtěl psát... 🙂. Asi je to celkem blbuvzdorne...
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2021 08:48
prehravani se doporucuje s nastartovanym motorem kvuli automatickemu vypinani zapalovani, ktere dnes auta maji ... i kdyz nektera maji i automaticke zhasnuti motoru, kdyz dlouho stojite na miste (i pres vypnuty start/stop)
a ano, po zkusenostech s navigacemi blaupunkt ma SYNC moznost "restartu" pomoci reformatu v jakemkoli bode prerusene predesle instalace
Vacil
Příspěvek od Vacil » 19.12.2021 13:41
ono treba staci si vycihat, za jak dlouho se zapalovani vypne a chvili predtim ho vypnout a zapnout (auto apim jeste chvili necha), jen je to asi 15 minut jenom..
ovo
Příspěvek od ovo » 19.12.2021 20:26
To možná ještě dřív (můj tip je 10 minut), ale pokud při vypnutém zapalování zapneš Sync 3, tak se vypne až za hodinu.
Afi
Příspěvek od Afi » 22.12.2021 06:26
Ahoj. Mám problém. Kuga 2017. Stáhl jsem aktualizaci na USB ze stránek Fordu. Jel podle návodu. Po několika dnech kdy na obrazovce svítilo, že probíhá aktualizace vyskočil nápis, že je dokončena a projeví se po dalším nastartování a můžu odebrat USB. Jenže po nastartování se nestalo nic. Jakože fakt nic. Černá obrazovka. Vypadá to, jako když to umřelo, nebo se poškodil nějaký zaváděcí soubor. Neví někdo co s tím? Díky
PS: tedy případně návštěva Fordu ta až ale po novém roce
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2021 07:08
mas diagnostiku, abys zjistil, jestli vyctes chyby?
resenim je zkusit reformat
Afi
Příspěvek od Afi » 22.12.2021 08:16
Nemám diagnostiku. Zkusil jsem to co jsem našel jako běžný uživatel. Zbytek bude asi na servis. Pokud není ještě nějaký postup na "doma"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
