GEM po FL
Roman7589
Re: GEM po FL
Příspěvek od Roman7589 » 14.01.2022 16:59
Čus, vyměnil jsem GEM za lepši ale nefunguje mi ted dalkové ovladání. Zkoušel sem i s otočením klíče 4x z pozice 0 i 1 na pozici 2 a nic. Už tu hledám hodinu ale nemůžu nic najít, budu vděčný za každou radu, díky.
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 14.01.2022 18:42
djdekl
Re: GEM po FL
Příspěvek od djdekl » 14.01.2022 19:01
Mas spravne nakonfigurovano ?
Roman7589
Re: GEM po FL
Příspěvek od Roman7589 » 14.01.2022 21:46
Co přesně myslíš ? Vyměnil sem GEM, dál nový budíky poFL. Přes forscan propsal svoje klíče, ale stejně po otočení klíče 4x z pozice 0-II ani nepipne. Nic jiného sem nekonfiguroval. Ten GEM by sem měl ještě nakonfigurovat ? Vim že se možná blbě ptám, ale ještě sem to nikdy nedělal
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2022 08:24
ano, GEM ma spoustu parametru, viz napr. viewtopic.php?f=277&t=34725
jake oznaceni GEMu jsi mel a jake mas ted?
Roman7589
Re: GEM po FL
Příspěvek od Roman7589 » 15.01.2022 09:09
Měl sem Ax a teď Dx, takže mi naskákalo spoustu chyb které sem v GEMu přes Elmconfig odškrtal, jelikož tu výbavu fyzicky nemám. Senzor stěračů apod. Ale o dálkovém ovládání sem nic nenašel...
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2022 11:12
tak to delas s tim klicem ve spinacce neco spatne :nixw:
Roman7589
Re: GEM po FL
Příspěvek od Roman7589 » 15.01.2022 16:39
Je to vyřešené, byl problém s receiverem k DO. Každopadně i tak děkuji za rady :)
gecko-x
Re: GEM po FL
Příspěvek od gecko-x » 22.01.2023 20:40
Podle te tabulky v servisnim manualu je gem oznaceny Dx lepší nez Fx...
Nebo se mýlím?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2023 09:35
Fx je "opravarenska" verze ... nektera muze byt lepsi a nektera ne
julius1981
Re: GEM po FL
Příspěvek od julius1981 » 12.02.2026 20:22
Prosim Vas
Mam focus 2 pred FL, benzin, ale uz s ovalnym radiom a ovalnou automatickou klimou.
Auto niekedy neche nastartovat, budiky totalne mrtve, len obcas slabo svieti kontrolka immo. Pri zapnutom zapalovninsice idu smerovky aj svetla, ale budiky mrtve auto nestartujez pocut,ze benzinove cerpadlo ide.
Budiky su po oprave kompletne všetky spoje.
Forscan hodil chybu na PCM pokus o kradez,. Neni možné zmazat chyby, lebo ze neni komunikacia s IC.
Kde moze byt chyba?
Ďakujem
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2026 20:56
v budikach, nekdo je prohral vic nez bylo vhodne
julius1981
Re: GEM po FL
Příspěvek od julius1981 » 13.02.2026 14:39
Dakujem. Budiky boli vadne, vymenil som za ine, nakodoval a slape to.
