Vstřiky 1.8 tdci
- Jardak
Re: Vstřiky 1.8 tdci
Diagnostika - bliká žhavení,bude tam uložená nějaká chyba...
phanomen
dekuju, zitra to dam za lano a odtahnu pripojit,ale mam za to, ze tam uz dyl nejaky chyby byly, tak nevim jestli z toho budu moudrej.Jardak píše:Diagnostika - bliká žhavení,bude tam uložená nějaká chyba...
phanomen
Tak jsem to nechal pripojit na diagnostiku Delphi a napsalo to dve chyby:phanomen píše:Zdravim, chtel bych tu poprosit taky o radu,ale jak to tu ctu, tak se mi ani nechce to opravovat a spis rozbit. Mame focus 1.8 tdci 85kw r.02, potkal se, tak se motor svepomoci udelal (nove ventily, prebrouseni, tesneni, rozvody atd), Pak jsme auto museli na radu mechaniku roztahnout cca 2km a pote focus krasne jezdil i startoval. Po ujetych cca 200 km najednou auto ztratilo vykon a zaclo blikat zhaveni. Odstavili jsme ho druhy den zkusili nastarovat. Pred startem zhasne zhaveni a pak hned zacne blikat a blika porad, motor pri startu cca 10 vterin jakoby chyta na dva valce, pak chytne a asi po dvou vterinach chcipne. Nenapada vas kde zacit, co by to mohlo delat? Dekuji za rady.
B1254-obvod vnejsiho snimace teploty vzduchu-chyba obvodu
P2337-valec c.2 - nad prahovou hodnotu klepani
Ta chyba B1254 tam je myslim uz dyl a s tou to normalne fungovalo, ale ta druha je podle mne ta hlavni chyba. Navic nejdou smazat a porad blika to zhaveni e nechyta to, jen to jakoby ma snahu a kucka to... diky
phanomen
Jeste jsme zkusili zadat ten 16ti mistnej kod z druheho vstriku do toho kodovani vstriku nebo jak se tomu rika a najednou chyba P2337 sla smazat a auto jede jako predtim...
To jsem zvedavej ale jak dlouho tak pojede... :-/
Co navrhujete aby se to uz neopakovalo? vyndat vstriky a dat na ultrazvukove cisteni? nakodovat vsechny vstriky, ne jen ten druhej? vymenit palivovy filtr za ten od delphi jak ma propustnost 2mikrony? Nechce se mi pod tu kapotu vubec lezt, dokud to jezdi:-)
Pořízka Tomík
Ahoj lidi.
Takovej problém a nvm si s ním rady. Když nastartuju auto tak mi z výfuku de býlej kyselej kouř. Auto po zahřátí při přidání plynu dost vibruje a někdy i škube jako by to na 1s. ztratilo výkon. Nvm co s tím někdo mi říká že to je vstřikováním tak se chci zeptat jestli se někdo už s něčím takovým setkal. Mam Ford Focus 1.8 TDCi r.v. 2001 najeto tam je 140 000 ale má určitě víc jsem druhej majtel.
phanomen
Byl nekdy dělan paliv.filtr? A diagnostika, pise neco?Pořízka Tomík píše:Ahoj lidi.
Pořízka Tomík
Palivový filtr teprve měnit budu zatím na to nejsou finance. A diagnostika mě taky teprve čeká. Docela se toho bojim co to na mě vyskočí
- Jardak
Jenom taková poznámka - naftový filtr dej origo delphi a nezapoměň do něj natáhnout naftu - v nádrži není žádný čerpadlo který by ji do něj natlačilo.
Pořízka Tomík
jj dobře díky. No moje první auto takže spousta věcí je pro mě nových. Ale ty vstřiky mě dělají starost. V okolí Plzně se to pohybuje dost draho a přemýšlím kam to dám opravitt
- 2Romeo
Tak jsem teď dělal ten baňkovej test:
http://www.autoditex.com/Common-Rail-Tester/index.html
A vyšlo mi
1. 44ml
2. 39ml
3. 52ml
4. 44ml
Bráno od rozvodů, podle toho co tam píšou na tý stránce je to v pohodě. Tak nevim
A vyšlo mi
1. 44ml
2. 39ml
3. 52ml
4. 44ml
Klvys
Kolik stojí vstřik na tenhle motor rok vyroby 2008 Focus II
Pořízka Tomík
To nvm ale mě teď stál jeden vstřik i s prací, diagnostikou a programací necelých 10 000. A to mam Focuse r.v. 2001 takze u tebe bych to viděl něco málo přes 10 000 se vším
- Jardak
To si dával novej nebo repas? Pokud repas,tak je to teda darda za jeden vstřik....
Když vemu repas stojí cca 4 tkč,filtr 800 kč a max 1 hodina práce...
Pořízka Tomík
Vstřik je nový. No záleží kde to dáváš opravit je mi jasný že je to víc než dost ale v okolí Plzně si prostě nevybereš.
vyresilo se to vymenou ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů
