DO central
Re: DO central
zkus naprogramovat jiny klic, pripadne se podivat, zda nejsou chyby v GEMu ... kdyz si doplnis odku jsi, tak se Ti treba nekdo ozve
Aviatik
Re: DO central
To mě napadlo také, abych vyloučil jestli je v háji vysílač v klíči, nebo něco v GEMu.
Předpokládám, že na chyby v GEMu se podívám jedině na diagnostice? ELM327 asi nepomůže dle informací co mám tak vyčítá jen jednotku motoru.
Jinak jsem ještě jednou proletoval kontakty mikrospínače v DO, jestli tam není studený spoj a odpojil pojistkovou skříň a opět se mi to naprogramuje jen tak, že všemi tlačítky zamykám, ale pokrok už mi vícekrát necvakne zámek
PS: Bydliště jsem již doplnil...
Ford Focus II 1.6TDCi 80kW
Re: DO central
upraven ELM327 umi i GEM
Aviatik
Re: DO central
Dík za tip, zase si mám s čím hrát
Půjdu cestou nejmenšího odporu, zkusím nejdříve naprogramovat jiný klíč a pak se uvidí.
Aviatik
Re: DO central
Tak jsem pokročil a zkoušel jsem naprogramovat klíč v jiném autě a opět dostanu se do programování zazní první tón a pak už nic, takže to vypadá na špatný DO, možná to má souvislost jak jsem letoval mikrospínač do DO. Jen nechápu proč mi to měsíc fungovalo bez problému.
No nic budu se muset asi vydat do Fordu...a případně se poohlédnout na Ebay jestli tam nebude nový DO za rozumný peníz.
- Veronik@
Re: DO central
Já mám úplně to stejné - nejdřív se mi jen při odemčení auta celého neodemkl kufr, dneska přestal zcela reagovat dálkáč ...Vacclav píše:Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu ohledně nefunkčního DO. Začátek je podobný jako u všech. Přestal mi z ničeho nic fungovat DO. Vyměnil jsem baterku, vyčistil kontakty, ale stále nic. Někde jsem si přečetl v diskuzi, že pokud nevyměním baterku do 1 minuty, tak se mi nastavení klíče vyresetuje. Mám Ford Focus II 12/2009. Centrál mi funguje v pořádku, akorát my vůbec nejde otevřít kufr. Když strčím klič do zámku, tak se mi otevřou všechny dveře, ale kufr ne (předtím šel otevřít přes dálkáč). Bohužel u těchto novějších Focusu nemůžu kufr otevřít přes klíč a na palubovce taky není žádné tlačítko na otevření kufru. Klíč jsem zkoušel přeprogramovat 4x během 6 sekund 0-II, ozve se mi tón, zmáčknu tlačítko na klíči, ale čekám čekám a nic se neděje.
Obzvláště mě štve ten kufr, do kterého se nemůžu dostat.
Napadá někoho z vás co by s tím mohlo být a jak to opravit? Nikde v diskuzích jsem nečetl, že by někdo měl při nefunkčním Do problémy s kufrem...Předem díky moc.
Akorát, jak to tady čtu, jedu do Forda - ty vaše čarování nedám
FF II combi 1,6 TDCi 80kW 2008 ♥
pesiiin
Re: DO central
Zdravim, k našem FF II 11/2008 jsme dostali jeden sklopný klíč s dálkou a jedem obyč bez dálky. Manželka by taky potřebovala DO, tak jsem volal do Forda kde mi nabídli tyto vatrianty:
-další sklopný klíč cca 5500,-
-nesklopný cca 4800,-
-pouze dálkové ovládání 2900,-
Vystačím si pouze s dálkovým ovládáním, ale i tak se mi to zdá celkem drahé. Nestačí koupit někde jinde ?
PS: Tak jsem objevil toto:
http://www.hifi24.cz/n%C3%A1hr-kl%C3%AD ... tkov%C3%BD
Ta cena je takto OK, ale stejně se mi to zdá zbytečně velké, copak neni jen něco jako přívěšek ? Nepotřebuji prostor na planžetu a čip...
Díky
Díky
pesiiin
Re: DO central
Tak jsem koupil přesně ten z odkazu. Bohužel při programování dle návodu nereaguje. Proměřil jsem baterii a zajásal, že to bude tím když byla vybitá, ale ani po výměně za novou při programování ani ťuk. Původní ovladač reagoval okamžitě.
Myslel jsem, že když je to pro vozy FF, Mondeo, C-Max na frekvenci 433 MHz, že to na mém FF II 11/2008 bude bez problémů.
Zkusil jsem i odpojit baterku na cca 10 minut, ale po zapojení zpět fungovalo původní DO dále, takže se asi ta programovací jednotka nezresetovala.
Máte někdo ještě nějaký nápad, nebo mám zkusit ten druhý typ ? :
http://www.hifi24.cz/d%C3%A1lk-ovlada%C ... ektronikou
(ten je shodný s mým originálem co se vzhledu týče, ale o tom to přeci není, myslel jsem, že jde hlavně o tu frekvenci)
díky za nápady
díky za nápady
Re: DO central
v popisu je: "Krátký popis Náhradní vystřelovací autoklíč s dálkovým ovladačem pro vozy Ford. Součástí klíče není planžeta, dálkové ovládání centrálního zamykání "
je tam vubec ta elektronika?
pesiiin
Re: DO central
Tak jasně, obal na klíč by snad nestál 1300,-
Měl jsem to rozebraný, baterka i plošňák tam jsou.
Re: DO central
nedals tam baterii obracene?
pesiiin
Re: DO central
kdepak, podle puvodni. pak jsem i meril kontakty pod tlacitkem na plosnaku
Re: DO central
a nebyla puvodni obracene? koukni radeji, kde je napsano +
Re: DO central
jinak ovladac podle fotky je z FF3 ... je mozne, ze je tam jiny plovouci kod
pesiiin
Re: DO central
Ne, je to urcite spravne (+/- se nikde nepise, ale logicky to ani jinak nejde, protoze pak by to nesedelo na kontakty, lepe receno by to bylo skratovany)
Uz jsem si domluvil v obchode vymenu za ten druhy typ, pak dam vedet jak to dopadlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
