... na poptavku nemusis byt clenem klubu. Zadej si na: http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=22KreX píše:Nabídne někdo k prodeji?
Elektrická okna
Re: Elektrická okna
- HJD
Re: Elektrická okna
Tak jsem se stal také "šťastným majitelem" spadlého zadního okénka. Když mi spadlo pravé zadní, tak jsem to jen podložil klackem. Ale když mi asi za měsíc spadlo i levé zadní, tak mě to naštvalo a chtěl jsem to řešit. Po zjištění na zdejším fóru, kolik stojí nová či starší stahovačka jsem na nákup rezignoval a zkusil jsem to opravit svépomocí.
U jednoho okénka bylo prasklé lanko, použil jsem klasické z bovdenu bicyklu.
U druhého byl ulomený již zde několikrát zmiňovaný plastový kousek a nožičky vymezující pohyb po kolejnici. Jak to dopadlo bude snad jasné z fotografií. Kovový kousek cca 3mm silný zalit epoxidem, aby se nemohl vyhnout, šrouby jsem pro jistotu zalil tavící pistolí. Původně jsem i ten kovový kousek zalil jen tavící pistolí, ale bylo to příliš měkké, takže nakonec zvolen epoxid.
1- nový kovový kousek
2- takhle vypadá kousek, který jsem nahradil šroubem s podložkou 3 5- kovový kousek z druhé strany 4- tenhle vymezovač taky nakonec nevydržel, takže znovu nahrazen šroubem
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
- Hurvajs
Re: Elektrická okna
Protože vidím, že prasklý "jezdec" stahovačky je opravdu rozšířený problém, přispěji taky se svou trochou do mlýna.
Protože mi jezdec už praskl na obou zadních oknech vždy ve stejném místě a navíc se při tom vždy ulomily "packy" držící jezdec v kolejnici, rozhodl jsem si to také zkusit opravit sám. Výsledek je na fotkách a jen podotýkám, že už to takhle na druhém okně maká přes 2 roky naprosto bez problémů. Nechtěl jsem kupovat starší stahovačku, protože by na 99% za nějaký čas praskla taky a nová je drahá. Toto řešení je předpokládám již natrvalo a navíc to skoro nic nestojí, kromě nějakého toho času
No asi jsem to měl vyfotit když byl ještě jezdec dole, ale zapomněl jsem na to a pak už se mi to nechtělo sundavat. Zkrátka jsem vše nahradil plechy, které jsem vždy přišrouboval ke stávajícímu silonu. Ten nejhlavnější plech, který drží lanko není moc vidět, ale je naohýbaný tak, aby nahradil původní silonový držák, který se ulomil a je v něm vypilovaná drážka pro lanko. Snad to bude z obrázků alespoň trochu patrné. Ještě jsem nahradil původní silonová "pérka", která mají mít funkci tlumení dojezdu, pěnovými dorazy. Ta původní péra už stejně nepružila a tím pádem tam neměla žádný význam. Vše jsem nakonec namazal pořádně vazelínou, protože všechny styčné plochy byly naprosto suché.
Re: Elektrická okna
Vratim se zpet k puvodnimu dotazu, tzn. dodelani dvernich modulu ...
Kdyz dam dverni moduly jen dopredu (2x dverni moduly, 2x el. rozvody ve dverich, 1x ovladac 4 oken + calouneni a podlahova elektrika kvuli pripojeni na CANBUS) a presvedcim GEM, ze auto dverni moduly ma, nebude GEMu vadit, ze v zadnich dverich moduly nejsou? Nezkousel jste to nekdo?
Re: Elektrická okna
... odpovim si sam: NEPUJDE TO.
Duvod: nefungovalo by dalkove zamykani zadnich dveri - GEM by vzadu ocekaval modul a ten by tam nebyl.
Re: Elektrická okna
Borci, chtěl bych se zeptat. Mám na Focusu 4x el. okna (výbava GHIA) a někdy ale opravdu jen někdy se mě stane, že u řidičových dvěří, když stisknu dojezd nahoru, tak okno vyjede asi do půlky, zastaví se a pak zase samovolně jede dolů. Dneska mě to např. udělalo zase. Když pak stisknu opět dojezd nahoru, už vyjede bez problému. Podotýkám, že oknu nic nebrání k tomu aby vyjelo nahoru. Ale je to podivné, že se to stane např. 1x či 2x do měsíce, někdy vůbec. Jen se radši ptám, jestli to není nějáká předzvěst že jde něco do háje. Naprogramovany bych to měl mít správně, pač ostatní na dojezdy jedou bez problému a přeci jen i řidičovo, když se to nestává pořád. Osobně bych typoval, jestli možná v elektrice občas nepřeskočí signál nahoru a najednou dostane signál dolů, ale těžko říct.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- hihi
Re: Elektrická okna
Mě spolujezdcovo okénko dělalo to, že sjíždělo, když mi před tím napršelo do auta nezavřeným okénkem. Zavírání fungovalo, ale "pral jsem se s tím". Po vysušení OK.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Elektrická okna
... a nema to funkci "ochrana proti skripnuti"? motorek si mysli, ze na neco narazil a tak okno otevre? pak promazat mechanismus okna
Re: Elektrická okna
ZaQik: Jasně, ochrana tam je, proto jsem dodal, že oknu nic nebrání aby vyjelo nahoru a i přesto se sekne a sjede zpět dolů. Takže promazat? Ok dík za radu.
- Wincenzou
Re: Elektrická okna
Čaute,
chtěl bych zeptat, plánuju dodělat el. ovládání i dozadu.
Potebuju tedy 2 el. stahovačky a 4 ovladače + kabeláž k nim a pak ještě nějakej speciální kabel nějak do řídící jednotky?
Nebo ještě něco navíc?
Ceny nevíte?
Ceny nevíte?
Re: Elektrická okna
... trocha ujasneni: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 22&t=28099
- Wincenzou
Re: Elektrická okna
Díky za to
- Beri
Re: Elektrická okna
Tak od včerejška jsem dalším majitelem prasklého držáku u jezdce. Uvidím jestli to půjde opravit, jelikož mi lanko trochu poničilo navíjecí buben, když se to snažilo navíjet tam a zpět.
Ale na co jsem za boha nepřišel (pro někoho prkotina) jak vycvaknout "plastový" čep který prochází zkrz sklo tak aby mi ještě ke všemu naprasklo. Oknem teď můžu pohybovat libovolně, ale nevím si rady s takovou blbostí.
Tak pokud by se našla dobrá duše, která by mi vysvětlila jak to rozebrat, tak bych byl velmi rád.
Díky, Beri.
Díky, Beri.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Matted
Re: Elektrická okna
Musíš si nastavit okno do této pozice.
pak si vzit nejakou tyčku(max. průměr 8mm) a vyrazit ten vnitrni váleček za pomocí kladivka, pak uz jen vysunout ten větší a okno půjde ven.
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
- Beri
Re: Elektrická okna
Díky za návod, včera se mi to podařilo vysunout, myslel jsem, že tam je nějaký zámeček který to drží aby to nevypadlo, ale opravdu stačí trochu zabrat a je to venku.
Jinak jsem momentálně okno upevnil aby nešlo otevírat a pokusím se stahovačku opravit, ale jak jsme tak koukal, tak mám poničený lanka a navíjecí buben, tím jak se to tam semlelo, tak uvidím co s tím dál. Akorát nevím jak lanka vyměnit, na koncích jsou zalisovaná a nevím jestli oprava bude dostatečně držet aby se nevytrhla, uvidím co s tím půjde udělat.
Beri
Beri
