Chcípání při studeném startu
kroulajs
- Olut
Re: Chcípání při studeném startu
Vrozená vada. Soudruzi ve Fordu o ní ví, ale řešit ji by bylo drahé. Levnější je uvést v návodu větu "pokud auto nestartuje, stiskněte pedál na podlahu a zkuste to znovu".
Obvykle to funguje (1,8 16V).
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
kolša
Lidi už vím kde je co na 1,6
, ale ještě se mi nepovedlo najít to čidlo teploty motoru na mé 1,8. Prosím někoho at mi to popíše, kde ho najdu, nebo sem hodte fotku. Já jsem z toho chcípání už zoufalý. displej hlásí DTC-D262, tak snad to bude ono. už se mi nechce ani přepnout plyn - tak snad to bude zase tím. |Díky
ford focus hatchback 2003, 1,8 benzín + LPG, Black panther, GHIA
tuning: koupeno v AAA
Ked ho najdes, daj vediet
kolša
mám to chápat tak, že tam prostě není?
1.4 a 1.6 maju aj cidlo teploty hlavy. 1.8 a 2.0 maju "iba" cidlo teploty chladiacej kvapaliny.
- vitr73
..v podstate je mezi motorem a alternatorem...
- petulak
A, u 1.8+2.0-- nemaj nic společného s TEPLOTOU vody.stano. píše:1.4 a 1.6 maju aj cidlo teploty hlavy. 1.8 a 2.0 maju "iba" cidlo teploty chladiacej kvapaliny.
- vitr73
no stano....cidlo u 1.8 je taky nasroubovany do hlavy...teda v cem je rozdil kdyz ..."iba" vody?
- Cimi
Koukám že se řeší stále jeden a ten samí problém, sice s focusem nemám zatím velké zkušenosti ale můj poznatek k tomuto problému. Před zimou mě napadla taková chujovina hodit místo original airboxu otevřenej kužel. nejprve dobrý zresetoval sem řídící jednotku aby se začala učit s novým filtrem a najednou když se ochladilo +-5°C se mi začal projevovat problém se startováním, auto nastartovalo ale jakmile startér přestal točit chcíplo to a takhle třeba 5x za sebou a když to konečně chytlo tak se to rozbíhalo spíše nepravidelně s cukáním a hroznými zvuky. Dal jsem na rady a zkusil nejprve vyčistit volnoběžný ventil. subjektivně bych řekl že to mohlo startování zlepšit ale problém se vyskytuje tak vzácně že se na to nelze spoléhat stoprocentně. Pak mne napadla váha vzduchu, za chodu kdy se motor ohřál jsem jí zkusil odpojit a motor po odpojení nejevil žádné změny chování žádné zacukání chcíípání nic. z toho bych usoudil že je vadná, skoro jsem z toho udělal závěr když mě napadlo sundat kužel filtr a vrátit airbox a celé to zopakovat a světe div se chod motoru na odpojení váhy razantně zareagoval rozhozením otáček a kolísáním jak to má dělat při odpojení. takže váha "asi" funguje, zdálo se že se problém vyřešil od té doby jsem pokaždé nastartoval nicméně startuje jako když se mu nechce, a můj názor je že exiistuje nějaké čidlo možná i samotná váha vzduchu které nefunguje úplně stoprocentně jak by mělo za každých podmínek jako je chladnějí a vlhký počasí.... což přítomnost otevřeného kuželového filtru ještě více umocnila. to je můj názor že to hraje se sáním. Zároven bych řekl že to musí mít souvislost s podivným padáním otáček při dobrždění. Po vyřazení a zastavení kdy otáčky klesají na volnoběh, nejprve lehce volnoběžných 850cca podkroží až motor zavibruje div nechcípne a hned zase naskočí na volnoběžné a drží. děje se tak pouze přesně v momentě kdy se auto zastaví. Ještě doplním že cítím koncentrovaný smrad spalin kolem svodů (motor 1.6) a při chcípání i slyším že to tam někde ufoukne. určitě to bude někde na svodech nebo vlnovec nebo taky jen těsnění, Doufám že to nejsou svody. ale otázka pro ty co měli prasklej vlnovec - bylo to tolik cítit kolem motoru těma spalinama? přeci jen už je to krapet dál. pochopil jse že se rozsype většinou zevnitř. může to nějak ohrozit na životnosti katalyzátor a mělo by to souvislost s těmi starty? spotřeba? i s tímto unikem fofíka docela krmim na dálnici bezproblému akceleruje až na 180km/h (cca 20sekund jízdy) bez jakékoliv ztráty výkonu a spotřeba se mi pohybuje mezi 6.5-7.1litru na sto což by mělo být v normě na 1.6 takže je mi to divné když tam mam unik. a hlavně to startování
To cidlo zboku, pri alternatore, je cidlo teploty vody, nie?petulak píše:A, u 1.8+2.0-- nemaj nic společného s TEPLOTOU vody.stano. píše:1.4 a 1.6 maju aj cidlo teploty hlavy. 1.8 a 2.0 maju "iba" cidlo teploty chladiacej kvapaliny.
- vitr73
meri to teplotu hlavy...coz je v podstate jedno jestli vodu a nebo hlavu...jen vim ze kdyz se vysroubuje tak voda ven netece....proste to meri teplotu motoru aby jednotka vedela jestli jed na sitic a nebo uz ne....a myslim ze slovickareni "teplota hlavy" nebo "teplota vody" je v podstate uplne stejne mereni..
Moja chyba.
Myslel som, ze 1.4/1.6 ma jedno cidlo medzi 2. a 3. svieckou (teplota hlavy) a druhe zboku (teplota vody). A ze 1.8/2.0 ma teplotu vody (zboku). Teraz pozeram, ze 1.4/1.6 ma iba medzi 2. a 3. svieckou. A 1.8/2.0 ma iba zboku, pri altiku. Sorry
- Cimi
to čidlo teploty hlavy by mělo měřit teplotu oleje jestli se nepletu mělo by být v oleji ne?
- vitr73
ne...je proste jen nasroubovane v hliniku hlavy..
