za studena špatně startuje 1.6 16 v
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 19.02.2008 20:06
no uvidime co tam budou mit každopadně vzit asi nějakou silnější že
Naposledy upravil(a) Davefocus dne 21.02.2008 16:14, celkem upraveno 1 x.
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
pbjun
Re: pomoc pomoc pomoc:(
Příspěvek od pbjun » 19.02.2008 20:08
Takze je to 74Ah starter plus, stoji 2190kc a zaruka je 30 mesicu... Jinac je super, ma jen jednu nevyhodu :D nevleze se pod ten plastovy origo kryt....
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 19.02.2008 20:09
ten jsem tam stejně neměl :P
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 19.02.2008 20:40
Než si koupíš baterku, nech si jí někde pořádně proměřit popřípadě nabít pořádnou nabíječkou a ne dobíječkou. Jinak 74Ah je pro tebe zbytečně silná a proto má pbjun problem s krytem. Nebál bych se do 1.6 benálu dát slabší, a ušetříš korunky. Jinak je mi divný že by to byla baterka, když to točí dobře, ale chcípe to. Já to měl při nízkých teplotách u Escorta 1.6 Zetec taky. Ráno start a po chvilince chcíplo, znova start a zase to chcíplo a takhle i třikrát. Baterku jsem si pujčil z jinýho auta zánovní a nepomohlo to, vyměnil jsem svíčky, kabely atd. Zajímavý bylo že při teplejšim počasí to nedělalo, v létě nikdy, ale jak byly teploty okolo 0 a níž stalo se to pravidlem. Pak jsem ten problem už neřešil....auto šlo na prodej.
Jo prosimtě uprav si nějak název vlákna, tenhle nadpis 3x pomoc nikomu nic neřekne a je to nepřehledný. Klidně jsi to mohl fláknout do vlákna špatné první starty, to že tam maj problem hlavně TDCíčkaři, neznamená že se knim nemůžeč přifařit.
swm
Příspěvek od swm » 19.02.2008 20:43
Davefocus píše:tady s tim nikdo žadnou zkušenost nema?
Jo, ma. Delala mi to slaba baterka. Pak byl chvili klid a zaclo znovu. To bylo spatnou kompresi na dvou valcich. Po oprave zas chvili klid az do letosniho leta. Ted mi to zas chcipe jen za teplych letnich dni a nebo po delsi jizde, kdyz startuju zahraty motor. Presne jak popisujes, nastartuju bez problemu, ale kdyz hned nejedu, tak po par vterinach se rozklepe a chcipne. Druhe nastartovani je ok. Ja teda uz na to se*u, ale muzes zacit tou baterkou, prehu hodne stesti :wink:
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 19.02.2008 21:34
Napadá mě, jestli díky té výměně baterie nedošlo k resetu ŘJ a tím pádem k novému samonastavování. Problém pak zmizel a vypadá to, jako by za to mohla baterie... 8)
viz: http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
Ford Focus II 1.6 74 kW Collection 5HB 2007 modrá aquarius + Sony CD/mp3, dualklima, vyhř. přední sklo, EBA
galerie: zde
pbjun
Příspěvek od pbjun » 19.02.2008 21:54
Jozkablack: ja sem tak silnou koupil kvuli hudbe co je v budoucnu v planu... Tak kdyz uz sem kupoval tak sem koupil silnejsi... Altik na je mam pocit 85 takze dobijet to stiha hrave a kryt me nejak extra netrapi :D
wlk
Příspěvek od wlk » 19.02.2008 23:40
nemůže to být nějaký čidlo něčeho? třeba teploty chladící kapaliny? přesně tohle mi dělalo kdysi na R21 a vím, že to bylo tím blbým čidlem-ono Francouzi jsou tím proslulí, že....
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
dede
Příspěvek od dede » 20.02.2008 06:19
Můžu se zeptat, jak se jmenuje ten "sajrajt" na pročištění vstřiku? Já řeším problémy se chcípáním při vyšlápnutí u křižovatky a už nevím čeho se chytit. Baterka je nová a jinak jsem nic nenašel. :(
Ford Focus kombi Ghia r.v. 1999 1.6/74kW, modrá metal.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.02.2008 07:52
Jeeej to ja uz nevim, ale kdyz skaknes do obchodu kde maj nahradni dily tak jim rekni ze chces aditivum do paliva na procisteni vstriku u benzinu a uvidis ze Ti jich daj na vyber nekolik :D
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.02.2008 08:05
robil mi to na focuse 1 znecisteny volnobezny ventil.neudrzal vonobeh a stale skapinal.ked sa zohrial uz bezal bez problemov.pomohlo vycistenie.
zewl
Příspěvek od zewl » 20.02.2008 08:54
Davefocus: nechces prejmenovat vlakno nejak smysluplneji? Viz pravidla chovani na foru, cituji:
Výstižný titulek (nadpis). Diskuzí je spousta a správný titulek často rozhoduje o tom, jestli se případný rádce na váš problém vůbec podívá. Diskuze s nadpisem "pomoc" nebo "???" budou mazány. Špatným příkladem titulku jsou na tomto serveru titulky "Kolik?", "Tak kolik?" a pod.
Tvuj nazev je primo ucebnicovym prikladem :wink:
hide
Příspěvek od hide » 20.02.2008 10:32
Jojo. Volnoběžný ventil by to mohl být. Taky mi to chcípalo, vyčištění nepomohlo, musel jsem dát novej za 2 litry.
dede
Příspěvek od dede » 20.02.2008 20:29
Jenže mě to dělá náhodně a ještě prevít drží otáčky přímo ukázkově. Když ten problém chci navodit úmyslně, tak ani ťuk. Pak jede manželka na nákup a na 5km motor skorozhasne dvakrát.
callete
Příspěvek od callete » 20.02.2008 21:44
To samé jsem měl taky nastartoval jsem a hned to chcíplo byl to volnoběžny ventil.
Ford focus 1,8 16V 2001 černá metla, K&N air filter
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
