Klima při topení
chylo
mm2
Zewl ma pravdu. Klima puhlcuje vlhkost a tak sa ti rychlejsie odmlzi okno. Ved si to raz vyskusaj ked budes mat zarosene okno. Zaúnes klimu a v momente ho mas suche. Klima sa vraj zapina iba nad +5 stupnou co mi trosku vadi lebo v zime sa najviac rosia okna takze v kombinacii s kurenim by som to rychlo vyriesil. Dalsia vec je ze aj v zime treba klimu sem tam zapnut aby sa premazal kompresor a nv lete nezadreli loziska pri prvom zapnuti. To je rada od cloveka co pracuje servisuje klimy.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
- mm2
už je to jasný, studený vzduch má přece menší schopnost obsahovat vodu, proto se z něj voda vyloučí v místě ochlazování (ve výparníku klimačky), potom nemůže docházet k rosení okna. Naopak, když na studené okno přivedu teplý vzduch, který může obsahovat vody více, voda se také vyloučí v místě ochlazování, ale v tomto případě by to bylo na okno.
Funguje to jako orosená sklenice piva. V těsné blízkosti sklenice se vzduch okolo ochladí a voda se z něj vyloučí na tu sklenici. V tomto případě je ale efekt žádoucí
Pánové, díky. Nemohl jsem si to zapínání vysvětlit
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Focus MKI 1.6 combi
- nego
- zewl
kdyz nasmerujes tlacitkem vzduch na predni sklo, tak se klima sama od sebe nezapne, pouze se nasmeruje vzduch na predni sklo. Musis zapnout klimu manualne tlacitkem, nebo zmacknout AUTO. Nebo jak pise chmelko, dat mod MAX a zapne se klima, pusti se ofuk predniho skla atd.nego píše:u automaticke klimy je tomu take tak?
samotnemu mi totiz prijde, ze ofuk predniho okna je studenejsi nez ten, co jde do zbytku interieru
vsak to zkus sam malym testem a to tak, az se ti zacne rosit celni sklo, tak dej vetraky naplno a dej ofuk celniho skla a uvidis, ze se to bude pomalu odrosovat. A pak zmackni A/C a uvidis, jak budes okamzite videt
- zewl
chmelko
automaticka si hlida vykon ak nieje na pozicii odmrazovania skla...
obe idu na "pny "výkon"len jedna si vystači s čidlami a druha na to potrebuje človeka...pre nastavenie "pritapania"pre potrebnu teplotu..
Naposledy upravil(a) chmelko dne 28.10.2007 21:53, celkem upraveno 1 x.
- martyG
- ronin
- Jozkablack
Jasně, prostě si tim kolečkem nastavíš jaká teplota Ti vyhovuje!
