Zapnutí klimatizace/topení při zapnutí auta
Prostě vše kolem vzduchu.....
ScorpionSX
Re: Zapnutí klimatizace/topení při zapnutí auta
Příspěvek od ScorpionSX » 27.12.2025 20:10
Ok, tak potom skús odpojiť tú baterku ako píše ZaQik vyššie :wink:
Sandra
Příspěvek od Sandra » 27.12.2025 20:31
Zkusím zítra a dám vědět, zatím moc díky.
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 27.12.2025 20:46
Sandra píše: 27.12.2025 19:24 To si nemyslím, rádio jsem měnila 2. prosince a ten panel začal zlobit až 17. prosince. A na rádiu se klima nastavit nedá, není tam na tom ani položka na to, dá se akorát nastavit funkčnost tlačítek na/pod volantem (hlasitost, tempomat a tak).
na rádiu se dá ovládat tempomat ?
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
Sandra
Příspěvek od Sandra » 27.12.2025 20:52
Ovládat ne, ale dají se tam naprogramovat tlačítka, která ve Focusu jsou na volantu a po výměně rádia nefungují. To rádio je určené přímo pro Focus 2 po fl, byl k němu i rámeček. A hezčí než původní stříbrný, teď je černý 🙂 Je tam napsáno něco o canbus nebo tak nějak, ať už je to cokoliv 🙂
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 27.12.2025 21:45
taky bych nejdřív zkusil odpojit rádio , odpojit baterku a potom vyzkoušet bez rádia , ještě lépe ze starým rádiem
Sandra
Příspěvek od Sandra » 27.12.2025 23:01
Zkusit to můžu, ale nezdá se mi pravděpodobné, že by problém vzniklý více než dva týdny po instalaci rádia způsobilo ono rádio. Kdyby za to mohlo to rádio, tak by se to stalo hned a ne s prodlevou,ne? Ale zkusím to a dám vědět.
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2025 08:15
Sandra píše: 27.12.2025 20:52 Ovládat ne, ale dají se tam naprogramovat tlačítka, která ve Focusu jsou na volantu a po výměně rádia nefungují.
tlacitka tempomatu po vymene radia nefunguji? tak to je zazrak, protoze jsou spojena naprimo s GEMem a radio na ne nema vubec zadny vliv ... odpoj radio a mozna se vse v aute rozebehne tak, jak ma
Sandra
Příspěvek od Sandra » 28.12.2025 11:18
Zázrak to není, protože to výrobce rádia přímo píše a v návodu je, jak to nastavit. Takže to je podle všeho naprosto normální. Jinak jsem zkusila rádio odpojit a připojit originální a podle očekávání to nic nezměnilo, nové rádio za nic nemůže, panel topení zůstává vypnutý.
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 28.12.2025 11:32
a odpojit baterku ?
Sandra
Příspěvek od Sandra » 28.12.2025 19:14
To jsem udělala předtím, nechala jsem ji odpojenou 30 minut a nic. Pak jsem odpojila nové rádio a zapojila staré a také nic. A požádala jsem souseda, ať mi zkontroluje pojistky ještě radši i on a jsou všechny v pořádku. Prostě záhada... Všechno funguje, akorát se Focus bůhvíproč rozhodl nezapínat automaticky topení... A jestli je všechno tak "jednoduché" jako změna jazyka (měla jsem ho v němčině a se změnou jazyka mi muselo poradit video na Youtube, protože sama bych na tenhle postup nepřišla), tak mě potěš Bůh 😢
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2025 22:18
Sandra píše: 28.12.2025 11:18 Zázrak to není, protože to výrobce rádia přímo píše a v návodu je, jak to nastavit.
aha, takze tempomat mozna fungoval i bez nastaveni podle navodu
Sandra píše: 28.12.2025 19:14 Všechno funguje, akorát se Focus bůhvíproč rozhodl nezapínat automaticky topení ...
takze zbyva test jineho panelu ovladace topeni
Sandra
Příspěvek od Sandra » 30.12.2025 10:16
ZaQik píše: 28.12.2025 22:18 aha, takze tempomat mozna fungoval i bez nastaveni podle navodu
No, reálně nefungoval, bez toho nastavení tlačítka nereagují, s nastavením ano.
ZaQik píše: 28.12.2025 22:18 takze zbyva test jineho panelu ovladace topeni
Jako že by ten panel prostě umřel a fungoval jen na tlačítka? Přiznám se, že to nechápu. A jiný panel nemám, ty ano? Byl bys ochotný mi ho půjčit?
Sandra
Příspěvek od Sandra » 23.01.2026 18:14
Tak mi to už čtvrtý den zase funguje jako dřív a dozvěděla jsem se, že to mohlo být nějakým "freezem" v GEM a že se to prý u Fordů stává. Nemám ráda auta, která si žijí vlastním životem... Každopádně se jen ukázalo, že výměna rádia ani nic jiného s tím nemá nic společného, modul neodešel a není tedy potřeba nic rozebírat ani měnit. Doufám, že dokud budu Focuse mít, že už zlobit nebude.
Škoda jen, že si to není schopné zapamatovat poslední stav a ten při dalším startu načíst...
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 24.01.2026 11:59
Tak to je fajn že to funguje jako dřív , takže to nefungovalo jak má nikdy ? :?
Sandra
Příspěvek od Sandra » 24.01.2026 15:49
Jak jsem psala, původně se klimatizace zapínala na 23°C a plně auto, na obě zóny stejné (podle servisu Ford v Poděbradech prý normální, není tam prý paměť, aby si to mohl zapamatovat), pak se z nějakého neznámého důvodu přestala zapínat se zapnutím vozu a teď už se zase zapíná, nastartuju a klimatizace se zapne. Akorát je to opět na těch 23°C a plně auto, ale asi chci po Focusu moc, aby si pamatoval poslední stav... Je to prostě divné auto...
