Problikávání světel pri vyšších rychlostech
Jožko2018
Re: Problikávání světel pri vyšších rychlostech
Ja by som svetlo niečím prelepil na tú chvíľu
fasku
Ahoj, všem děkuji za nápady!! Mám vyřešeno.
Včera jsem to při jízdě ještě víc zkoumal podle rad
a potvrdilo se, že to je jen pravá strana, dnes sem vyhodil světlo ven a bylo jasno. Při té nehodě se vylomily obě spodní nasouvací úchyty a mechanik světlo v těch místech docela neprakticky
prošruboval vrutama k plastovému rámu. Přišel bych na to asi až při výměně žárovky, protože to musí celé světlo ven. Každopádně dřív se stalo to, že asi na hrbolatější cestě ty vysprávkové vruty vylomily a světlo už pak drželo jen na horním zajišťovacím šroubu.
Tím pádem se od té doby při rychlejší jízdě celé světlo zvedalo v rámci dané vůle až ke kapotě.
Takže jsem rád, že ten horní plastový úchyt vydržel ty tisíce km a dovozil jsem světlo až do dnešního dne, kdy jsem z plechu vyrobil jakési náhrady vylomených úchytů a horní nalomený plast jsem radši posílil taky plechovou výztuhou.
Myslím že se ta oprava povedla, ale radši na to semtam mrknu
Ještě jednou díky.
Mějte se
Ještě jednou díky.
Mějte se
Jožko2018
Fajn že si dal vedieť..
