Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
- Ksanda
Re: Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
Omrknul bych vodni pumpu, ta dost často zlobi. Chtělo by to vyndat svíčky a podivat se do valcu.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Z TSB nie je problem tesnenie, ale blok. Vymenia ti tesnenie v zaruke a potom (po 2 tyzdnoch) co? Alebo tam plati este zaruka na opravu?
Až přijde s novým mizením po dvou týdnech tak ruplej blok už najdou a za jeho prachy mu ho vymění
= akce těsnění nejspíš na překlenutí záruky. A to těsnění ještě můžou vyměnit jen "jako" a akorát klíčem polechtat hlavy šroubů jakože se to dělalo.. Zatáhnout polomotor za svý se jim nechce, to daj jen někomu kdo se orientuje..
3 deci je dost na to aby po tlakování našli kam to teklo = ten servis ví jaký je problém, obzvlášť když to neni žádná exotika ale typická závada...
Ak skoncilo 3 deci vo valcoch, tak pri starte predsa muselo byt citit/pocut, ako narazili piesty do kvapaliny, nestlacitelnej.
Stačí se trefit do cyklu "výbuch/ výfuk" a protočí se to normálně - vodu to foukne do vejfuku.. Taky jestli v servisu nebyli úplný tupci, tak si vodu ve válci před protočením motoru ověřili...
Ak bolo 3 deci v jednom valci (dvoch), to cez ventil nevybehne tak rychlo, ako ide piest hore.
3,5 deci ma jeden valec. V dolnej uvrati.
- reckoname
Kdyby byla voda ve válcích, šel by s výfuku bílej dým, pokud se nepletu.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
To by musel byt podstatne vacsi unik.
Právě se mi ten jejich postup taky nezdá, ale aspoň mi zkontrolují celý blok jak budou mít hlavu dole.
Právě že je pravděpodobnější že už ví jaký je problém (ruplý válec = nový blok motoru) a "výměnou těsnění" jen překlenou ty dva týdny do konce záruky. Ušetří tím 50k+, resp. přehodí to na tebe. Vadný těsnění hlavy by mělo spíš i další příznaky než jen mizení vody (tlakování hadic, bublinky ve vodě)
Pro vyloučení ojebu bys musel udělat svojí kontrolu až to rozeberou - ověření že ve válci neni ani malá vlasová trhlina.
Rozvody bych dal nový řemeny (je tam ten řemínek pohonu ol. čerpadla??), kladky bych nechal (tam jde o ložiska = nevadí čas ale nájezd)
- reckoname
Když mi mizela voda, měl jsem celý motor zespodu, altík atd... sestríkaný kapalinou, na motoru bylo plno růžových zaschlých kapiček, většinu jsem očistil, ale ještě po dvou letech bych je tam našel. Díval ses na motor zespodu, nelepší je to hledat potmě a svítit si výkonnou led čelovkou.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Právě že že spisu to jsem domluvený na sobotu s kolegou.Mam za to, že jak to vymeni tak mám snad nějakou záruku na práci, takže budu reklamovat za špatně provedenou práci, protože do půl roku se to objeví kdyby to byl válec,blok motoru nebo něco jiného.A sami mi navrhli, že sundají hlavu a pošlou ji na diagnostiku(tlakování, měření, kapilárni zkouška kvůli možnosti nalezení vad).Kdyby to bylo jen na překlenutí záruky tak řeknou něco ve smyslu: Natlakování jsme to a nic nenašli,je to OK.A nebo by řekli natlakováno a zjištěn únik od nedotaženě hadice.
Hlava nebyva prasknuta, ale blok.
Na pracu mozes mat zaruku. Tu spravia asi dobre (vymena tesnenia). Ale tam moze byt problem v urceni zavady.
Jak co budu reklamovat, že pořád utíká kapalina kdyby to nebylo tím.oni diagnostikovali, tak reklamované špatně diagnostiky
Uvědom si, že jde o záruční opravu a záruka ti končí za dva týdny (záruční doba se prodlužuje jen o dobu kdy to bylo v opravě, žádná další nová záruka neběží), takže nějakou záruku na práci půl roku si můžeš vylepit na nástěnku. Za ty dva týdny budeš reklamovat už PO záruční době. Nějaká špatná diagnostika - odpoví že diagnostikovali správně, opravili to v záruce a teď to je nová závada po záruce
Tlakování hlavy když praská blok nic neřeší, tim jen ověří že neni prasklá hlava.. Věř tomu že o praskání bloku válců Ford ví moc dobře a kecy že to je těsnění jsou jen med kolem huby - solidní servis by řekl "uvidíme při rozborce jestli neni trhlina v bloku" - to je totiž nejpravděpodobnější příčina.
Jednoduše pokud si to neohlídáš tak s tebou snadno vyjebou, budou vědět že to teď stačí zamaskovat a přijdeš až po záruce. Pak už to najdou
