Problém s teplotou - 1.0 EB
lewis
Re: Problém s teplotou - 1.0 EB
Příspěvek od lewis » 02.11.2021 06:14
reckoname: Díky za podporu... :palec_nahoru: Teď ještě abych měl díly a hurá na to... Ještě zapátrám, jestli nepůjde rychleji odvzdušnit okruh... A s tím množstvím náplně...napadá mě topení? Nevím teď hned jak a kde je ventil...ale v našem případě by bylo zřejmě nutné zapnout topení a nastavit na max aby se otevřel...pak by se toho vypustilo víc...možná.... :wink:
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 02.11.2021 07:22
O tom topení jsem četl, ale taky jsem četl, že to není potřeba dělat. Otázkou je, kolik vody tam skutečně patří. Starou kapalinu jsem už zpátky nedával. Koupil jsem od Forda Plus Premium (Ford specifikace WSS-M97B44-D) a naředil 1:1 s destilkou. Akorát jsem si všiml, že voda co byla v autě, byla mnohem míň naředěná. Tak doufám, že mi to v zimě nezamrzne.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 02.11.2021 07:31
lewis píše: 02.11.2021 06:14 reckoname: Díky za podporu... :palec_nahoru: Teď ještě abych měl díly a hurá na to... Ještě zapátrám, jestli nepůjde rychleji odvzdušnit okruh... A s tím množstvím náplně...napadá mě topení? Nevím teď hned jak a kde je ventil...ale v našem případě by bylo zřejmě nutné zapnout topení a nastavit na max aby se otevřel...pak by se toho vypustilo víc...možná.... :wink:
topení u moderních aut nemá žádný ventil. regulace je řešena vzduchovými kapkami, takže nastavení na max nemá na chladící kapalinu žádný vliv . Ventil byl tak u staré volhy, nebo gazu. :wink:
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 02.11.2021 07:35
reckoname píše: 02.11.2021 07:22 O tom topení jsem četl, ale taky jsem četl, že to není potřeba dělat. Otázkou je, kolik vody tam skutečně patří. Starou kapalinu jsem už zpátky nedával. Koupil jsem od Forda Plus Premium (Ford specifikace WSS-M97B44-D) a naředil 1:1 s destilkou. Akorát jsem si všiml, že voda co byla v autě, byla mnohem míň naředěná. Tak doufám, že mi to v zimě nezamrzne.
1:1 je zbytečné. naredil jsi to na - 38. ta v autě nebyla min naredena, ale protože je starší, tak je už kalna
reckoname
Příspěvek od reckoname » 02.11.2021 09:31
Kalnější byla, ale byla taky viditelně hustší.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
lewis
Příspěvek od lewis » 02.11.2021 09:49
Já osobně jsem objednal již naředěný Sheron Maxi D -30 (dle testu SM údajně ten nej... :wink: ) a nemusím to dál koukám řešit...specifikaci to má...tak co... :D
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 02.11.2021 09:50
reckoname píše: 02.11.2021 09:31 Kalnější byla, ale byla taky viditelně hustší.
jestli byla hustá, tak by jsi ji měl vypustit celou a vyměnit :wink:
Pokud nejde ven všechna samovolně, tak pomůže natlakovat systém přes expanzní nádobku, třeba s citem kompresorem...
lewis
Příspěvek od lewis » 02.11.2021 10:04
Tak s tím kompresorem to teď zůstane asi na mě...nesmí zůstat ani kapka...za žádnou cenu :D .
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 02.11.2021 10:12
něco tam zůstane vždy, s tím se nedá nic dělat
reckoname
Příspěvek od reckoname » 02.11.2021 10:22
Vadí to něčemu, že jsem ji nevypustil všechnu? Kolik ji tam vlastně má být?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 02.11.2021 10:27
5.9l
a asi to nevadí, ale jestli byla hustší, tak asi původní není v dobré kondici. Nicméně 5 let by měla vydržet s jistotou
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 02.11.2021 10:33, celkem upraveno 1 x.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.11.2021 10:28
A není lepší několikrát vypláchnout vodou? Vždy relativně dost kapaliny zůstane...
Po několika cyklech výplachu už ale zůstane jen voda, takže dle známého celkového objemu naliju koncentrát v požadovaném množství a doplnim vodu na rysku maxima.
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 02.11.2021 10:31
To by asi nebylo úplně šťastné řešení.
za 1.nevíš kolik tam zůstane vody a nevíš teda kolik dolit koncentrátu, aby byl správný poměr , protože to je zavzdusnene.
a za 2. samotný koncentrát dost naleptava a není jistota, že se to pak dobře promíchá. V podstatě by bylo dost dlouho v půlce okruhu jen voda a v druhé polovině samotný koncentrát.
auto se asi nerozbije, ale takhle bych to asi nedělal :)
za 3. koncentrát se má míchat s destilkou, a ten poplach by se asi destilkou nedělal že :wink:
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 02.11.2021 10:43, celkem upraveno 4 x.
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2021 10:32
... a po nekolika jizdach opet dolejes na MAX :wink:
lewis
Příspěvek od lewis » 02.11.2021 10:59
Ok...tak když proplachovat...tak v tomto případě vždy raději již naředěnou kapalinou...uf...tak už to bude vše? :D ...
