Vstřikovače
Re: Vstřiky - palivová soustava
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2024 09:10
na vstriky za zenitem tohle nefunguje
Zdenek14
Příspěvek od Zdenek14 » 15.02.2024 12:25
A kdybych stím v tomhle stavu chtěl dojet do servisu muže se pokazit ještě něco více ?
A ty vstřiky budou asi špatné když nezvládnou tu základní hodnotu dávkování paliva jestli to chápu dobře ?
A jak částo jsi ŘJ zapisuje korekční dávky paliva? Děkuji
Zdenek14
Příspěvek od Zdenek14 » 15.02.2024 15:30
A muže jsi ŘJ znova údaje získat během ježdění ? A za jak dlouho ?
phofy
Příspěvek od phofy » 15.02.2024 17:44
Raději odtah, už s tím nejezdi, hlavně to nech opravit, nic jiného už nepomůže...
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 16.02.2024 20:34
Zdenek14 píše: 14.02.2024 20:31 Dobrý den, mám takový problém neví jak to prosím opravit ?
Stalo se mi že mi blbly vstřiky, v motoru trochu něco klepalo ale auto jelo normálně jen při vyšších otáčkách ztrácelo výkon. Tak jsem zkusil přes
ForScan-) Servisní procedury -) PCM- Reset fuel injector Adaptation
PCM- Reset Fuel Pump Adaptation
Udělal jsem tyhle dvě věci a motor auta začal strašně klepat a už ani nejede a při nastartování hned zdechne a jede na dva válce. Předem děkuji za jakoukoli odpověď.
Někde jsem četl že nové hodnoty naučíš když zařadíš 3 rychlostní stupeň a vytočíš něco málo přes 2500 rpm a necháš to spadnout pod 1500 rpm a budeš to opakovat dokud nebudeš mít vstřiky na hodnotě 7.
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
