nesvítí potkávací světla
- viduka55
Re: Problém se světly
Pokud si vyloucil zarovky a pojistka praskla neni, meril jsi jestli na ni pri sepnuti svetel nameris napeti???
Ano žárovky jsem měnil
jojo skoušel sem a do světel mi nejde eletrika vůbec
ale je divné že je to vše na jeden vypinač a mlhovky a dálkové jdou
a pojistky F48, F60, F61 a F66 jsou OK?
viduka55 píše:Pokud si vyloucil zarovky a pojistka praskla neni, meril jsi jestli na ni pri sepnuti svetel nameris napeti???
Jako myslíš přímo na pojistce nebo ted to moc nechápu?
- Andymaniac
Myslí tím pojistku v modulu u nohou spolujezdce, zda je na ní napětí.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- viduka55
Presne tak. Zkontroluj pojistky co psal Zaqik a kdyz budou ok tak pravdepodobne ovladac svetel
stejné téma, stejný problém, příště prosím trochu hledat
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C4%9Btel
- lucky.jack
Re: nesvítí potkávací světla
Sloučeno. Jinak příště viz miki21
Ale ved si dal link presne na tento link. Cital som dvakrat to iste...miki21 píše:stejné téma, stejný problém, příště prosím trochu hledat
- viduka55
To bylo jine vlakno a Lucky.Jack ho sloucil
- freebailo
Caute tak aj mne sa stal dany problem:
Obe tlmene svetla "zrazu prestali svietit"
Vymenil som pravu ziarovku - nesvietila ani nova, zdala sa byt dobra, pozrel som poistky (poprehadzoval som ich) - tie su tiez dobre.
Vzdy pri prepnuti prepinaca (zapnutie tlmenych svetiel) relatko cvakne, ale ziarovky tlmenych svetiel nesvietia.
Vsetky ostatne ziarovky svietia tak, ako maju.
Uz tu viaceri spomenuli dany problem ale riesenie som nenasiel vie mi nidekto poradit?
Ďakujem.
Ďakujem.
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
voltmetr a zmerit na pojistkach, zda se po prepnuti ovladace na nich objevi napeti ... a mas-li nejake "extra-night" zarovky, tak je mozne, ze odesly obe naraz
- freebailo
Ziarovky som skontroloval a su ok poistky som obzrel ale nepremeral este skusim premerat aj poistky aj patice... som nieco nasiel aj zeby mohlo byt spinacie rele vadne,ale vsetky svetla az na tlmene svietia,to rele spina len tlmene alebo ma vsestranne vyuzitie???ak len tlmene problem by mohol byt aj v nom?
ano, uvnitr GEMu je jedno rele extra na potkavacky - proto mas zmerit patici pojistek ... a kdyz tam napeti nebude, tak jeste na GEMu vystup z ovladace svetel
- freebailo
rele je v poriadku vyskusal som dat ine, takze v tom to nebude pravdepodobne to bude v konektore z prepinaca svetiel do poistkovej skrinky pod spolujazdcom ale teraz neviem ktory zvazok kablov je od prepinaca svetiel skusal som najst niaku schemu ale bezuspesne,
kazdopadne po odpojeni vsetkych konektorov a znovuzapojeni, svetla chvilu isli a znova zhasli...vrrr
