Pomocné ložisko na polose na straně u spolujezdce.
Dreede
Re: Pomocné ložisko na polose na straně u spolujezdce.
Ahojte, mám zrejme rovnaký problém. Niečo mi na prednej náprave vpravo prerušovane hučí a intenzitu mení podľa rýchlosti. Počuť to približne od 50km/h. To prerušovanie jemne cítiť v podlahe u spolujazdca, u šoféra ešte menej.
Je jedno aký prevod je zaradený, či neutrál, alebo spojka vytlačená, zvuk sa nemení, takže predpokladám, že prevodovka to nebude.
Hučanie sa nemení ani v zákrutách.
Môj servisák a aj vo ford servise prezreli ložiská a povedali, že všetky sú v poriadku, že nevedia čím to môže byť.
Skúsil som prehodiť pnematiky najprv predok za zadok, potom aj ľavú/pravú stranu, ale nemalo to na zvuk vplyv.
Správalo sa vám auto rovnako? Na základe dlhého čítania všetkých príspevkov o hučaní náprav na tomto fóre si myslím, že by to malo byť práve toto pomocné ložisko. Bojím sa, že to nariadim vymeniť a nepomôže to, aj keď tajne dúfam, že nič iné by to nemalo byť.
Dá sa zvonku vidieť, že je už poškodené?
Dík
Dík
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Máš na mysli homokinetický kloub?
Dreede
nie. To ložisko na pravej dlhšej poloose, ktoré je pripevnené k motoru či prevodovke.
Kebis
Já měl stejný příznaky
Konstantní hučení od pravýho předního kola. Je to ložisko na poloose. Každopádně když ho vyměníš budeš mít klid tak jako tak tě to bude čekat. Já s tím jezdil rok a ještě bych klidně jezdil teď ale kdo má vydržet ten hučáááák,že?
Mondeo combi Titanium S, 2.0 SCTi 149kW manual, bílá Frozen
- Gromik
Měl jsem to totéž, hučení od 40-50km/h výše. Výměna pneu nepomohla, takže jsem jel do FORDa, ložiška na kolech v pořádku, ale špatné bylo to na poloose => takže výměna, následně zaplacení cca 2.100kč, ale od té doby opět tichučko
Dreede
Ďakujem vám, toto som potreboval počuť, do servisu sa objednám čím skôr a potom dám vedieť.
Dreede
Ahojte, koho to zaujíma zistil som v čom bol pes zakopaný... Keď som sa objednával do servisu, skvelý p. Drobnák ma od toho odhovoril, aby som ešte vytestoval všetko. Tak som sa rozhodol ísť na chatu po zimné pneu aj s diskami. V servise mi vymenil kolesá a nemohol som uveriť vlastným ušiam. To záhadné prerušovanie prestalo, dalo sa to nazvať tichom...
Takže letné som znovu prevážil nahodil a prerušované hučanie s jemnými vibráciami sa vrátilo. Podotýkam, že to boli nové Dunlopy SP1 Sport vyrobené 8/2009. Neviem čo si mám o tom myslieť. Napadá ma už iba nejaká vada materiálu bočnice a vždy pri kontakte s vozovkou keď sa prehne vydá iný zvuk. Každé koleso bolo prezreté, nie je na nich jediná známka prebrzdenia, alebo nejakých plôšok, sú rovnomerne zjazdené so vzorkom 6mm... Takže mi ostáva ich strpieť do zjazdenia
- Beeda
Zdravím pánové. Mám podobný problém, ale nejsem si jistý jestli je to to ložisko na spojovací hřídeli nebo ložisko na kole. Příznaky stejné přerušované hučení od pravého předního kola. Jen navíc což by asi ukazovalo spíše na ložisko kola že mi při rozjezdu a plném levém rejdu se začne od pravého kola ozývat lupaní. Co myslíte ? Díky za rady.
FoFo II 2007 1,6 Tdci 80 kw, 5,2 l/100
- Jardak
To lupání může dělat i opotřebený kloub na poloose. Jinak pokud se hučení mění při průjezdu zatáčkou hučí ložisko v kole. Pokud je hučení stále stejný i zatáčkách hučí ložisko na poloose.
- Thomas_333
Neměl by někdo odkaz na to ono ložisko na poloose? Díky..
Mondeo Combi Black/Chrom 2,0TDCI, Titanium 2008
Focus r.00, 1.6, 16v, 110PS, chip (od Němčourů..), 3dv., modrá metla.
- petulak
janamichalova
Ahoj,
jak jsi to nakonec vyřešil? Co to bylo? To ložisko na poloose?
Mám úplně stejné příznaky na Mondeu, hučí to přerušovaně. Nezávisle na zatáčení, s rychlostí nebo při vyřazení.
Akorát u mě to trochu souvisí s brzdami - když se rozjedu, tak je klid, dokud nezabrzdím a nezastavím, pak to začne lehce přerušovaně hučet.
Třeba se to ložisko bržděním jen zahřeje a pak začně hučet.
Janička.
Janička.
- hihi
Jestli je to cca jako na FF (což je), tak ložisko na poloose a brzdy spolu nijak nesouvisí.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
rva
Chci měnit pomocné ložisko. Při demontáži se demontuje pouze pomocná hřídel (s ložiskem)? Kolik oleje z převodovky vyteče? Vrátit ho zpět, doplnit nový, nebo úplně vyměnit?
Tak jsem ještě jednou prověřil, odkud zvuk pochází a byly povolené dva šrouby držící třmen brzdy. Takže při určitých otáčkách kola to chytlo rezonanci a začalo hučet. Stejně jako při přejezdu nerovností.
- hihi
Celá poloosa. To ložisko jsem nemohl dostat dolů (bylo přirezlé). Pokud se pamatuji u pravé polosy nevyteklo nic. Měl jsem přizvedlou pravou stranu tak dvacet centimetrů. U levé vyteklo. Měl jsem koupený půllitr(?) a dolil. Takže bych vyhodil poloosu při zvedlém autě a až když něco vyteče, tak bych kupoval olej (samozřejmě musím být mobilní jinak). Zas tak levný není, abych ho měl zbytečně.
