Víko ventilů
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 04.01.2016 19:33
Ahoj chtel bych poprosit zkusenejsi uzivatele o par rad. zjistil sem ze mam mensi uniky oleje pod vikem ventilu motor lehce upatlan v rohu od vika motoru + kryt pod motorem lehce zaneraden + mam dve svicky v olejove koupely cca 0.5 az 0.7 mm oleje (olej zas tak rychle nemizi) predpokladam ze bych vymenu tesneni zvladnul sam
nekdo tady pise davat silikon? videl sem nake videjko kde daval mechanik ten specialni silikon ale jen na 2 rohy na hlavu valce jeden roh je presne ten co mi tece. je teda lepsi ho pouzit celoplolosne na to tesneni? je neco ceho se musim vyvarovat? jakym momentem to dotahovat aby uz to neteklo a zaroven neznicit viko?
dneska kdyz sem si to vyko prohlizel prislo mi ze je plastove ale nejsem si jist na 1000procent
viduka55
Re: Víko ventilů
Příspěvek od viduka55 » 04.01.2016 19:44
Kdyz budes davat silikon tak je dulezite to poradne odmastit. A dal bych to celoplosne a ne jen na mista kde to tece, taky to neprehanej s vrstou. Jinak dotahovaci momenty jsou ruzne u ruznych motorizaci. Dopln si do podpisu typ auta :wink:
EDIT: jinak je dulezity pouzit spravny silikon a to Motorovy a ne treba sanitarni (taky uz jsem videl)
Obrázek Obrázek
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 04.01.2016 19:50
viduka55 píše:Kdyz budes davat silikon tak je dulezite to poradne odmastit. A dal bych to celoplosne a ne jen na mista kde to tece, taky to neprehanej s vrstou. Jinak dotahovaci momenty jsou ruzne u ruznych motorizaci. Dopln si do podpisu typ auta :wink:
Ja prave nevim jesetli davat ten silikon? mam nanist na to nove tesneni? jen smerem k hlave motoru? (do drazky vika je to asi blbost) jinak mam auto v podpisu jinak je to focus ii 1.8i kombi kod motoru q7da jen se zeptam pro jistotu viko je plastove ne?
jinak silikon sem myslel tento http://www.granex.cz/autodily/ford/focu ... tId=434433
viduka55
Re: Víko ventilů
Příspěvek od viduka55 » 04.01.2016 19:57
Promin nevsiml jsem si v telefonu. Bud dej nove tesneni..cena kolem 800kc, a nebo na stare tesneni (pokud nebude praskle, kus chybet atd) nanes silikon na stranu smerem k hlave motoru. Jinak ten moment je u tveho auta mam pocit 10Nm
Obrázek Obrázek
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 04.01.2016 20:19
viduka55 píše:Promin nevsiml jsem si v telefonu. Bud dej nove tesneni..cena kolem 800kc, a nebo na stare tesneni (pokud nebude praskle, kus chybet atd) nanes silikon na stranu smerem k hlave motoru. Jinak ten moment je u tveho auta mam pocit 10Nm
Ok koupim nove tesneni neni to nic tak draheho dekuji za radu
Skodax
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 04.01.2016 21:23
Dal jsem silikon na ventildekl a i nové těsnění. Hlavně ať ti přijdou všechna těsnění a ne jen vnější.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 04.01.2016 21:33
Skodax píše:Dal jsem silikon na ventildekl a i nové těsnění. Hlavně ať ti přijdou všechna těsnění a ne jen vnější.
A povedlo se je to v poradku uz netece? takze ty si dal silikon i do drazky na to tesneni?pouzil jsi momentak? akusroubovak? jinak tesneni sem objednal toto http://www.granex.cz/autodily/ford/focu ... Id=6807385
Skodax
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 05.01.2016 12:44
Těsnění by mělo být OK. Jelikož po výměně těsnění to pořád trochu teklo, tak jsem to vzal červeným tmelem na víka ventilů a motory. Vzal jsem to jenom po vnější straně a víko jsem utahoval křížem a moment rukou na cit. :)
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 07.01.2016 16:59
Tak sem se dneska do toho pustil vymenil tesneni, nastesti to bylo fak jednoduchy vzdycky mam radost kdyz si neco opravim sam. nakonec sem to namontoval jako origo silikon sem dal na prechod u retezoveho rozvodu. ted uz jen doufat ze nepotece po kratke jizde zatim v poho.
Naposledy upravil(a) thc144 dne 07.01.2016 20:38, celkem upraveno 1 x.
viduka55
Re: Víko ventilů
Příspěvek od viduka55 » 07.01.2016 20:05
Dal si teda nove tesneni nebo jen silikon?
Obrázek Obrázek
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 07.01.2016 20:35
viduka55 píše:Dal si teda nove tesneni nebo jen silikon?
Nove tesneni + v mistech kde je retezovi rozvod se dava na kazdou stranu bobek silikonu pac je tam prechod. tak to bylo i origo od forda bobek silikonu na 2 staranach
viduka55
Re: Víko ventilů
Příspěvek od viduka55 » 07.01.2016 21:00
:palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
Karel2
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Karel2 » 08.01.2016 15:41
A tesni to po poradnem zahrati?
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 08.01.2016 17:49
jezdeno uz druhej den a v pohode to tesni jde to lehce poznat pac sem ty hrany hlavy motoru poradne vycistil takze zatim spokojenost podle me je proste potreba pouzit moment klic nebo ja pouzil aku s momentem a utahoval na 3krat pridavanim nm! uvidim jeste az vyrazim na dalnici a dam mu poradne za usi.
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 17.03.2016 17:20
Ahoj tak se to nejspis zase to tesneni podfouklo protoze mi pod jednou civkou resektive pod tim gumovim prsencem utika vzduch vydava takovej jemnej pisklavej vzduch tak bud rozeberu nebo zkusim podotahovat srouby vika ventilu.
