Za jízdy se mi motor rozeběhl na plné otáčky (2.0 TDCi)
Re: Za jízdy se mi motor rozeběhl na plné otáčky (2.0 TDCi)
Příspěvek od 321910336 » 04.12.2013 21:46
podle mě se nahromadí olej a jak tomu naložíš tak ho motor spálí
červenej domeček je kontrolka maximálních otáček motoru, tedy že tě brzy umravní omezovač
Ford Focus 2018 1.0 92 kw Titanium Obrázek
Ford Focus 2007 1.6 74 kW Trend LPG
bp1
Příspěvek od bp1 » 04.12.2013 22:31
Mne by zajimalo,kolik ti to bralo oleje.Urcite ti to muselo brat,a ne malo.To je nejspolehlivejsi poslicek odchazejiciho turba,pokud ti diky neukoncenym regeneracim hladina spis nestoupala.Zamerne rikam odchazejiciho,defekt z nejakejch jinejch pricin je trosku jina kapitola.Po 220tis. ma na to narok,to je bohuzel u tohoto motoru fakt. kdybys sledoval,jak ti oil ubyva,nemusels ho vystavit nebezpeci likvidace.Jinak v tom odkaze,kde ho chces asi repasovat,tak tam jsme davali delat uz dve turba na firemni stroje,a bylo to o.k.To prvni je uz hodne davno a porad drzi,takze bych se toho nebal ale myslim,ze z toho bude pouzitelny tak maximalne obal.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
bessx
2.0 TDCI
Příspěvek od bessx » 26.05.2014 09:14
Ahoj,
mám podobný problém...
FF r.v.2008 2.0 tdci 130 tis. km
v pátek jsem jel svižnější jízdu a po zařazení šestky se jako kdyby na neutral sekl plyn... otáčky na max a za mnou šílený dým. hned jsem zastavil a vypl motor. Poté jsem pomalu dojel domů a včera jsem jel asi 30 km a už to nebylo ono, auto moc netáhlo a dneska ráno při cestě do práce motor začal vynechat a škubat. V minulosti se mi párkrát stalo, že se motor hodil při rychlé jízdě do nouzového režimu a nechtělo to jet. Myslíte, že to je způsobeno DPF ? Nebo vás napadá něco jiného ?
Přesunuto z vlákna 1.6 tdci. l.j.
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2014 10:10
Zober to do servisu, odporucam :
- kontrola stavu rozvodov, pri prekroceni maximalnych otacok to mohlo preskocit
- kontrola chladica stlacaneho vzduchu - nesmie v nom byt olej, ak tam je, demontovat vsetky hadice, aj chladic a poriadne ho vycistit
- na 100% repas turba, ktore prepusta olej do sania
- kontrola kompresnych tlakov, ci nie je poskodeny motor
- kontrola ojnicnych lozisk
- kontrola ojnic
Pred jazdou do servisu pozriet, kolko je v motore oleja, pri tom vysokootackovom intermezze mozno turbo pustilo do sania viac, nez treba, tak aby si to cestou nepridrel. V servise by som asi pre pokoj v dusi nechal urobit nutenu regeneraciu DPF. Zaroven sa modli sv. Kristofovi, aby nasledkom pretocenia motora neboli znicene ojnicne loziska a poohybane ojnice.
bessx
Příspěvek od bessx » 26.05.2014 10:22
Tak jsem byl zkontrolovat ten olej a byl jsme překvapen... Oleje je tam tak o 1/3 více než je povoleno a to při tam ještě tak 14 dní zpátky při kontrole tam bylo akorát. Jsem z toho jelen...
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2014 10:27
DPF po smrti. Ked je tam toho oleja tak vela, tak si ho motor mohol cucnut nie cez turbo, ale odvetravanie klukovky, je tam sice akysi ventil a co ja viem co este, no zrejme to nezabranilo v jeho prechodu az do sacieho potrubia a dalej do valcov.
bessx
Příspěvek od bessx » 26.05.2014 11:10
ok, vezmu to do servisu .
děkuji moc za rady.
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2014 12:15
Nezabudni si pripravit penazenku. Ak je naozaj v haji DPF - co podla pribudania oleja s velkou pravdepodobnostou je, tak to bude poriadne drahe :( Daj vediet, ako si dopadol. Nie je tu vela majitelov 2.0TDCI, ktori by sa stazovali na DPF. Mozno si aj prvy...
Lukas41 ma tiez 2.0TDCI s DPF, momentalne ma nejakych 190 tisic (odhadom), no na stale povodny DPF sa nestazuje. Preto sa obavam, ze Tvoj voz bude mat podstatne viac ako 130 tisic. Odporucany interval vymeny DPF je 120 tisic, ale ked auta jazdia dlhe trasy, filtre vydrzia podstatne viac.
Příspěvek od stano. » 26.05.2014 12:47
Pri takom najazde nebude DPF jedina opotrebovana vec...
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2014 15:02
Stanley_vy ;
Ano, mas pravdu - na dvojliter je to ekologicke kurvitko podstatne lacnejsie, nez na DV6. Ale bude platit aj to, co napisal stano.
doubek FF
Příspěvek od doubek FF » 26.05.2014 21:37
tak koukám že 2,0 tdci se serou jeden za druhým , mám stejný problém viz vlákno níž , přibývání oleje roztočený motor atd , jsem zvědav zda to bude ten dpf.
rs 2000 mkV
rs 2000 mkVI
focus II 2,0 tdci 100kw
bessx
Příspěvek od bessx » 27.05.2014 11:55
Zdravím, takže mám šílenou zprávu. Včera už jsem do servisu nedojel. jel jsem z práce a je to cesta do kopce. Auto se hodilo do nouzového režimu, tak jsme zastavil počkal asi 10 min a nastartoval a znovu jel asi po min jízdy, rána a kouř. Kouřilo to cca tak 1,5 hod. Mezitím mi vystřelil airbag u spolujezdce. Elektronika nejde. Startování ani ťuk. A ještě mám obavy, aby nebyl zadřený motor. :cry: Teď už je auto odtažené v servise a čekám na zprávy, které mi dají večer.
Příspěvek od stano. » 27.05.2014 12:06
Gratulujem ku kupe super vonafky... Odkial to mas? Kedy si to kupil? Podla toho, co pises, bude oprava stat viac, ako kupa dalsieho.
bessx
Příspěvek od bessx » 27.05.2014 12:14
Je to dovoz z Itálie. Mám to už rok a pul to je první problém, ale asi jsem koupil zajíce v pytli.
MB
