Zaruseny aux vstup
navigace,audio systémy....
Tomin123
Re: Zaruseny aux vstup
Příspěvek od Tomin123 » 02.03.2016 15:03
1x kondenzator = profi prace
2x kondenzator = bastleni :lol:
Tomin
oniko
Příspěvek od oniko » 30.04.2016 10:13
Tomin123 píše:Ad zemni smycka a jeji jednoduche zruseni bez nakupu transformatoroveho oddrusovace (ktery muze ovlivnit kvalitu zvuku, jak uz pkadecka zminoval):
Ve schematu od nejakeho Pionner changeru jsem kdysi vykoukal jednoduchou vec -
zem signalu nemaji primo spojenou se zemi radia, ale je to spojene pres dva (anti)seriove spojene kondenzatory (cca 10uF) (viz. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bipol_kond.htm).
Tim je zem spojena pro stridave signaly, ale je oddelena stejnosmerne pro zamezeni zemnich smycek.
Pouzil jsem to u kamarada co mel auto narvane zesikama a vsim moznym a do zvuku mu porad prolezalo piskani altiku, cvakani od zapalka/vstrikovani, ...
Pomohlo na 100% - vysledek naprosto cisty zvuk.
Ahoj, chcem sa spýtať, mam problém s rušením autoradia ked mi zapnu DRL svetla, ked su vypnute hra mi vsetko krasne cisto, ked zapnu DRL tak sa znizi kvalita signalu a zacnu rusit stanice, ktore predtym sli OK. Mam autoradio SONY co sa dava do fordov, je po FL 2010,
Dalo by sa týmto riešením odfiltrovať aj taketo rušenie? alebo je ine riešenie? Prípadne nemáš schemu vývodov z autoradia?
Ďakujem za pomoc
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2016 10:17
kondenzatory Ti pravdepodobne pomuzou, ale radeji bych vyreklamoval ridici jednotku dodelavaneho denniho sviceni
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 30.04.2016 12:35
To zas bude klasicka Cina kde setri i na trivialnim odruseni privodu.
Spravna cesta: hodit to prodejci na hlavu
Horsi cesta: dobastlit, nebo nechat si dobastlit, odrusovaci clen hned do DRL
Cim blize zdroji ruseni, tim lepe, tedy ideslane zadelat primo do tech bazmeku.
CLC filter bude stacit.
Tomin
oniko
Příspěvek od oniko » 01.05.2016 19:33
Už som to vyriešil stačilo zabaliť kable medzi RJ a LED svetlami do alobalu a už neruší nič, je to divne a vyzera to zvlaštne ale funguje to, cez tyžden skusim vymeniť vodiče za tienene a uvidím čo to spraví :bebng:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 02.05.2016 00:02
Tak ty kable byly jen antena, ze. Zdroj ruseni neni urcite v kabelu, ale v tom svetle.
Takze jen obchazis problem, ktery se ti muze ukazat zas jinde. On je ten kabel
stejne nekam napojeny a tam to pak uz obalene mit nebudes, takze .... ano, muze to byt lepsi, ale
neni to spravne reseni.
Dej si poradit a odrus ty svetla. Je to par korun.
viz. napr.
http://www.svetzarovek.eu/p-22678/k-140 ... etlum-drl/
http://www.gme.cz/odrusovaci-filtr-tc29 ... 5-p806-138
Tomin
oniko
Příspěvek od oniko » 04.05.2016 09:00
Ja viem , určite ich odruším, skôr som myslel to v tom zmysle že už viem odial to ide, skúsim kúpiť tie druhe filtre, ten prvy uz kupit nejde a dam ich tam , snad to pomôže :perfect:
Ktorý z tých dvoch je lepší? Pozeral som že ten druhý je na 230VAC, nevadí keď tam pôjde 12VDC?
oniko
Příspěvek od oniko » 09.05.2016 13:20
Už tu niekto skúšal tie filtre? Ktorý je lepší? jeden má 4 vývody druhý 5, jeden je "origo" na drl a druhý univezálny na 230VAC, či je jedno ktorý tam dám? :bebng:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 09.05.2016 17:44
Uplne jedno to neni. Idealni je filtr ktery bude nejlepe filtrovat kmitocet toho ruseni.
Ale ten u tebe nezname ... :wink:
Proto moje linky ber jako "alespon neco", ale sance ze se to vyresi je velka.
Ukostrovaci drat/vyvody z tech svetel by mely byt pak co nejkratsi a rovnou na kostru auta
a to poctive a zadne tenke "pruhledne" dratky co jdou cinanum nejlepe. Aby to za mesic nezrezlo, ....
Tomin
oniko
Příspěvek od oniko » 09.05.2016 21:44
Ale ja mam LED svetla prepojene s RJ priamo dvojlinkou, dostatočne hrubou v porovnani s prudmi ktore tam pretekaju, myslim ze je to 0,5mm2
Ziadny zvlast ukostrovaci vodic tam nieje, ten je len v RJ a ten mam priamo na - pol baterky. :?:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 09.05.2016 21:50
S jakou RJ a kde je ta RJ umistena ?
Tomin
oniko
Příspěvek od oniko » 09.05.2016 22:04
RJ je origo co ovlada denne svietenie, funguju aj ako pozične, odtial ide dvojlinka do oboch svetiel, prerušene to je len konektorom kvoli montaži, žiadne zvlašť uzemnenie LED tam nieje. :bebng:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.05.2016 05:17
Origo ve smyslu od Forda, nebo od cinana = dodana "origo" s tema ledkama ?
Tomin
oniko
Příspěvek od oniko » 10.05.2016 06:31
origo dodana s LED, kupovana v Alarmshop.sk, ale pravdepodobne je to cina ako 90% vecí v dnešnej dobe :bebng: , su to LED svetla zabudovane do plastu okolo hmlovky
https://www.alarmshop.sk/led-denne-svie ... 34212.html
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
