Zly start, nereaguje plyn, uz nenaskocilo
kablik159
Re: Zly start, nereaguje plyn, uz nenaskocilo
Příspěvek od kablik159 » 28.06.2013 12:14
Zhavice su ok su sice cernejsie ale zhavia skusal som ich a idu.
Ako vycistim otvory na trysky aby mi ten bordel nenapadal padal do valcov?
Ford Focus mk1 rv.2000 1,8TDdi 85Kw (chip)
jv
Problém se startováním tdci
Příspěvek od jv » 12.08.2013 22:43
Zdravím všechny a prosím o radu zkušenějších.
Před cca 14 dny přestalo auto z ničeho nic startovat. Startér točil, ale nechytlo to. Odtah do servisu, kde se auto nejprve nepovedlo a pak povedlo nastartovat, nicméně druhý den stejná situace. Prověřena bez úspěchu palivová soustava a nakonec provedena diagnostika - porucha čidla vačkového hřídele. Čidlo vyměněno a auto začalo startovat. Ale... něco je stále špatně. Pokud je auto studené, pak chytá na druhý někdy až pátý pokus. Pokud je teplé, pak chytne obvykle na poprvé, ale i tak to není ono - auto se často celé otřese (jako by chytlo na poslední chvíli nebo snad na chvilku ne na všechny válce). Navíc se mi zdá, že točí jakoby líně / ztuha - připadá mi to asi jako při vybité baterii, nicméně ta je 100% v pohodě. Diagnostika nyní neukazuje nic, po nastartování auto jede úplně normálně (absolvoval jsem s ním minulý týden 1.600 km po dálnici i horské průsmyky). Aby toho při hledání možné příčiny nebylo málo, tak byl hned po výměně čidla vačky ještě měněn setrvák se spojkou a kladka u alternátoru (zadřená volnoběžka). Takže se vrtalo do spousty věcí najednou a teď babo raď kde hledat. Předem díky za možné typy.
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
Re: Problém se startováním tdci
Příspěvek od stano. » 13.08.2013 07:10
Skus vycistit cidlo na klukovke. Len ho vytiahnes a ocistis od zeleznych pilin.
Moze tam byt toho samozrejme viac. Radit ale prenecham ludom s naftovymi motormi :)
EL
Příspěvek od EL » 13.08.2013 17:39
Pokud je akumulátor vpořádku, problém by mohl způsobovat startér. Nízké otáčky startéru ovlivňují dávkování nafty.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
jv
Příspěvek od jv » 19.08.2013 08:01
Takže čidla OK. Následně proměřen startér a zjištěn problém. Porvedena repase a nyní startuje jako víno. Tak snad to bylo tím a problém je vyřešen. Všem díky za pomoc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: daliborm5 a 1 host
