Spatny start za studena 1.8 TDCI
Jardak
Re: Spatny start za studena 1.8 TDCI
Příspěvek od Jardak » 24.03.2013 18:02
Samozřejmě záleží za jakých okolností výrobce uvedený data měřil. Ale rozdíl tam je. Kolega z práce si uvedený NGK do svýho FF 2 koupil a protože auto startuje dál "divně" změřil jsem kleštákem proud a po zapnutí zapalování jsem naměřil 40 A po nažhavení 25 A. U svýho auta mám BERU tam teče po zapnutí zapalování 75 A a po nažhavení to klesne na 60 A.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.03.2013 18:28
Takže je možný, že mi to bude déle žhavit?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.03.2013 18:38
Pozná 1,8 TDCi ve FF2 že má některej žhavič vadnej ? Myslím tím jestli napíše chybu. Pokud ne,tak ani nepozná,že jsou namontovaný míň výkoný žhaviče...
phofy
Příspěvek od phofy » 24.03.2013 19:05
Ne nepozná, a podle čeho teda žhaví, podle teploty vody?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.03.2013 19:37
Jj dýlku žhavení asi určuje podle teploty vody,možná bere v úvahu i ostatní teplotní snímače jako např. teplotu nasávanýho vzduchu.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.03.2013 19:39
No jo no budu je muset proměřit :(
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.03.2013 19:42
Čas žhavení určuje řídící jednotka motoru.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.03.2013 19:53
To nikdo nezpochybňuje, ale někdo tý řídící jednotce musí říct,že venku mrzne,nebo je teplo a taky jestli je motor zahřátej nebo studenej a to jí říkaji výše zmíněná čidla. :wink:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.03.2013 20:01
S tím samozřejmě souhlasím,z dat teplotních čidel určuje ř.j. čas žhavení.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.03.2013 20:06
Ok super, tak teď už vím podle čeho se žhaví. Kdyby třeba byli vstřiky nakopnutý je možný, že si ř.j. přidá dobu na žhavení?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.03.2013 20:16
Je to pravděpodobný,žhavič je buďto dobrý nebo špatný, stejně jako např.žárovka.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.03.2013 20:18
S načatejma vstřikama jednotla nejspíš nepočítá - nebre tov úvahu.
Žhavič nemusí být jen dobrý nebo špatný...je i něco mezi. Proto se měří třeba odpor, aby se zjistilo v jakým stavu žhavič je.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.03.2013 20:40
Tak to je dobře, že to nebere v úvahu.
Stando jak dlouho ti to žhaví při 20 stupních?
Hasy
Příspěvek od Hasy » 27.03.2013 17:21
Tak jsem dnes namontoval NGK a cas zhaveni neni delsi nez u predchozich originalu BERU, studeny start 100% lepsi, zaden kolisani otecek jako predtim.. akorat po 20 vterinach chodu motoru uz jsem myslel ze zdechne z niceho nic otacky spadly k 500 ot. a ale okmazite se volnobech zvednul a motor uz bezel normalne, tak nevim co to bylo, ze by zacinajici novy problem, nema nekdo s timto zkusenost?
Ford Focus combi 1.8TDCI, r.v.2006
phofy
Příspěvek od phofy » 27.03.2013 17:45
Jak dlouho v sekundách, ti to žhaví :?: A dělá to po každý, že ti to takhle spadne, nebo dneska poprví :?:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lubakj a 4 hosti
