C-max 1.8 ?
CO84
Re: C-max 1.8 ?
Hmmm,takže se radši koukat po 1.8 88kw ? Je mi jasný že se může narazit jak na dobrej,ale i na špatnej kup a problémy se objeví časem,ale pokud to jde,tak se toho chci prostřednictvím fora vyhnout
- MaxSand
Re: C-max 1.8 ?
Ale říkám. Nevím jistě jestli nemá 88kw stejné problémy jako 92kw. Prohledej forum a net ohledně chcípání nebo dušení motoru po startu ... možná najdeš víc. Já jsem se zaměřil spíš na 1.6, takže o 1.8 toho zas tolik nevím.
- uku
Re: C-max 1.8 ?
Mam auto ve specifikaci viz. podpis od listopadu a tady je par zkusenosti:
- objevil se problem s "dusenim" (pri studenem motoru po nastartovani a prudkem pridani plynu to opravdu chtelo chcipnout, ale pokud jsem nastartoval, chvilku pockal a rozjel se s citem tak po par desitkach metru nebyl problem. Po zahrati motoru rovnez bez problemu).
Minuly tyden jsem si nechal vycistit skrtici klapku (pry byla hodne zakarbonovaná) zatim to vypada OK.
- ad spotreba: snazim se jezdit s citem a na spotrebu (ale obcas to i "trochu" vytocim) a PC ukazuje spotrebu okolo 8,2-8,5 ale dle rucniho pocitani pri tankovani jezdim za 7,2 - 7,8.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
CO84
Re: C-max 1.8 ?
Ale proč mají motory 1.8 problémy s dušením motoru ? Kde udělali soudruzi chybu ? Je to čerpadlo nebo něco jinýho ?
- Hal9000
Re: C-max 1.8 ?
Tak chyba má více příčin. Zakarbonovaná škrtící klapka, popraskaná nějaká podtlaková hodička, špatný volnoběžný ventil či jejich kombinace.
