radio 6000CD chyba PHONE
VKN
Re: radio 6000CD chyba PHONE
Příspěvek od VKN » 11.11.2013 16:51
Zdravím,
u mne zatím rádio pořád hraje, zcela bez výpadků. Nechápu to, jako by tam snad nějaký pavouk něco zkratoval a když v tom elektrickém křesle bídně zahynul a vyschl, vše se vrátilo do normálu....
Ale dosti humoru, to nemůže být věčná samooprava, tomu nevěřím. Pokud máš ovládání pod volantem a i teď Ti funguje, napiš mi, prosím, jakou kabelovou redukci jsi použil.
Vďaka :)
Vašek.
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 12.11.2013 07:04
Ešte som ho nenamontoval, len včera mi rádio prišlo a cez týždeň som v práci mimo domova. Podľa tejto špecifikácie kenwood http://www.kenwood-electronics.co.uk/tech/swa/ford/ by pre originál ovládanie mali postačovať tieto dva komponenty:
kabeláž
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... AW-FD2031/
http://www.vzdy.sk/kenwood-caw-fd2031
interface
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... AW-RL2000/
http://www.vzdy.cz/kenwood-caw-rl2000
nezháňal som to, nakoľko som ovládanie pod volantom v podstate vôbec nepoužíval, ak by mi to chýbalo, tak si to kúpim, ale tie ceny na slovensku . . .
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 28.09.2014 22:10
Podařilo se tenhle problém vyřešit? Funguje trik s odporem nebo jedině počkat na samoopravu? :?
Minulý týden začalo taky náhodně přepínat na PHONE. Jen si tedy nejsem úplně jistý, jestli to je přehříváním, protože to jako blázen přepíná sem a tam za studena, a tak po půl hodince už to docela ustane. To bych spíš naopak věřil tomu, že tam někde kondenzuje vlhkost, která něco zkratuje.
Včera jsem zkoušel dělat pokusy a zjistil jsem, že to přepíná i když z rádia úplně odpojím konektory B i C, takže řešení "ustřihnout kabel" asi nepomůže.
ok: další hledání našlo další zajímavá témata, třeba se někomu hodí:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=22331
https://www.avforums.com/threads/ford-f ... m.1212795/
Zkusím tam tedy dát nějaký odpor a dám vědět. Někomu to podle všeho pomohlo, někomu ne.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 29.09.2014 13:17
Jenda, tak mne rádio odišlo nadobro, nahradil som ho klasickým kenwoodom, akurát sa mi už nechcelo riešiť DO pod volantom tak som ho oželel . . .
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 30.09.2014 19:08
Takže nějaké nové poznatky:
  • Problém nemá jednoduché řešení, protože nedošlo k mýmu obvyklýmu "zeptám se na fóru a za 3 minuty na to najednou přijdu sám".
  • Propojení pinů 5 a 6 na konektoru B je nesmysl
    • Proč si to myslím:
      Skromně se domnívám, že tohle zapojení platí i pro můj model.
    • Pin 5 = PTA = phone mute input. Testováním jsem zjistil, že když se ten pin propojí s kostrou, rádio přepne na PHONE.
    • Pin 6 = SWC. Podle některých fór to má znamenat SubWoofer Control, což není pravda. Znamená to totiž Steering Wheel Control = ovládání od volantu. To funguje tak, že se přes ovládání pod volantem propojuje pin 6 a pin 8 (SWC Gnd = kostra pro ovládání) a podle odporu tlačítka rádio vyhodnotí, co má udělat.
    • Propojením pinů 5 a 6 (i přes 0,5k a 1k ohm rezistor) dojde k tomu, že se nestane nic a při stisknutí něčeho na ovládání pod volantem se m.j. spojí PTA s kostrou (přes propojku a odpory v ovládání) -> tedy zapne to PHONE. (vyzkoušeno)
  • Spínání PHONE nejspíš opravdu souvisí s vlhkostí, protože pátrání po internetu potvrdilo, že i ostatním to zlobí spíš v chladnu než při teplých dnech. Nejspíš to tam někde kondenzuje a zkratuje PTA s kostrou.
  • Pokusil jsem se rozebrat rádio, ale nenašel jsem žádný návod a sám jsem se nechtěl pouštět do rozborky něčeho, u čeho nevím, kde všude to vlastně drží pohromadě, takže jsem se dostal akorát zespoda k hlavnímu tišťáku.
  • Propojil jsem 1k ohm odporem piny 5 (PTA) a 2 (Sw A+ //netuším, co to je, ale proti kostře to má 12 V) na konektoru B, tak uvidíme, jestli to něčemu pomůže nebo rádio odejde úplně. 5 minut to hrálo bez výpadku, ale z toho se nedá hodnotit, protože to dobrých 10 minut hrálo i když jsem k tomu dnes přišel a až pak to začalo zlobit.
  • Asi budu muset znovu zvážit výměnu za SONY.
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 06.10.2014 07:13
Hlásím, že jsem o víkendu jezdil s tím odporem 1 kΩ mezi piny 5 a 2 (konektor B), bylo vcelku chladno a rádio nezablbnulo ani jednou. :hhura:
//20.10.2014: Tak nic, včera už to blblo zas i s odporem...
//23.3.2016: Dostal jsem se sem po čase znovu, tak doplním a hlásím, že pořád (přes rok) jezdím s tím odporem a problém se přestal vyskytovat.
Naposledy upravil(a) jenda^^ dne 23.03.2016 15:29, celkem upraveno 1 x.
smidja
Příspěvek od smidja » 17.07.2015 13:43
Zdravím. Jak to vypadá? Funguje něco na 100%? Chci kupovat FoFo, ale má zrovna tuhle chybu (majitel na mě zkoušel, že to tam omylem přepnul ale že jinak radio funguje). Na zahraničním foru jsem našel návod na metodu reflow-působením tepla na tištěný spoj se spoje nataví a přerušené se znovu spojí. Je to ale metoda buď a nebo...
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2015 14:51
stejne bazarove radio sezenes do 2kKc (spis kolem 1kKc), takze se rozhodni podle toho, jestli je zbytek auta OK
