Blaupunkt travel pilot
pepo30
Re: Blaupunkt travel pilot
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 06:50
Už tomu dávam chvilku asi tyžden na striedačku skušam obe anteny ale jakmile to je v aute a je jedno či pod oknom alebo inde proste to nejde a hotovo. Už som to skušal v jeden den asi 3 hodiny v kuse nechat tak či sa "nechyti" ale nič... :bebng:
ešte aby som to doplnil kupisl som si aj najnovie mapy s aktualizačným CD a tak som aktualizoval firmwer na najnovší, dal nove mapy na SD kate a zdalo sa že to pomohlo zopar minut to išlo aj ked bola antena vnutri ale po chvili stratilo satelity a ide to stale na hovno, proste musi byt krabička vonku... Ale to iste mam napr. aj s mobilmi, ak tam dam akykolvek mobil s navigáciou tak pod chvílou to stráca staelity a jazdim doslova naslepo, preto som to aj chcel spojazdnit a hla nespojazdnil...
Naposledy upravil(a) pepo30 dne 10.03.2016 08:40, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2016 07:16
neni ta antena smerova?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 07:26
Ja by som to videl potom skôr na chybu antény - možno konektora. S prvým čínskym rádiom s navigáciou som sa celý natešený pustil do káblovania všetkého možného - vrátane antény a pri tom všetkom sa mi podarilo zlomiť ten konektor v jeho uchytení...a potom samozrejme som mohol mať anténu kde som len chcel, ale pokial som ju nedal zvonku na strechu, tak mi nenašlo ani prd...tiež mám vyhrievané čelné, ktoré tomu tiež moc nepomáha...a tak...čiže radím skontrolovať celý anténny kábel, hlavne aj píšeš že si musel aj tú anténu z ebay upravovať...
Inak potom bez problémové miesto je rovno pod(nad) vnútorným osvetlením na strope. Je tam síce viacero káblov, ale je to relatívne dobre prístupné a si prakticky na najvyššom vnútornom bode v aute.
:arrow: Roman_Ko211
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 08:43
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 09:29
No a presne takýto podobný konektor majú aj tie čínske rádiá s navi a zlomil som ho v tom mieste ako končí tá gumová izolácia a začína ten "zlatý" konektor...pozri či sa ti to tam nehýbe - nemá sa.
:arrow: Roman_Ko211
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 10:00
Ja som ten zlaty konkekto odstrihol asi 10 cm odtial a znamy (maniak do elektroniky) mi to za pomocou špec. klieští napojil správny konektor (kedže ten zlaty bol samec a ja som poteboval samicu) . No a ta druha antena ta je original s koncovkou ako ma byt. Obe by boli naraz rovnako zle...? Ešte skusim znova poziet konektor v radiu či tam to nie je nejak poškodene... Inak už neviem..
Joseppe
Příspěvek od Joseppe » 10.03.2016 10:48
Nemůže to být konektorem? Já kupoval s FAKRA konektorem. Jinak jsem to řešil stejně, při montáži to nechytalo ani jeden satelit (jen když byla anténa venku z auta), tak jsem to nechal pod palubkou zklamán a pak najednou (nevím, asi po pár hodinách či dnech) to najednou naskočilo a od té doby nebyl problém.
Ford Focus hatchback 2010 1,6 TDCi 66kW Trend Plus
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37913
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 11:15
No na tu antenu z Ebay som dokupil fakra konektor a je to ok, len tie satelity ani za toho boha.... Na tej druhej sice nie je priamo fakra konektor ale len taky kovovy šulec ale pasuje tam aj tak, ale nejde to ani s jednou pokial to je vnutri auta. Ako hovorim už tyžden to testujem mal som to aj pri jednej jazde 3 hodiny v kuse vnutri auta a nič... A ako som už pisal, hodne moc mi blbnu aj mobily ked na nich zapnem navigaciu...? Už som to skušal s Note 3, Galaxy S6 Edge +, Huawei Mate 7... a viac to nejde ako ide :roll:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 12:06
Najlepšie vyskúšať anténu priamo s FAKRA konektorom...verím že sa na ebay nájde aj taká a nie ani moc draho...s mobilom mávam problém sem-tam aj ja, ale pomôže ho dať len na chvílu k (otvorenému) oknu a keď signál nabehne, tak nemá problém ho potom už udržať...jedná sa aj o iPhone aj Android od Sony.
Ešte ak môžeš alebo resp. si na to trúfaš, tak skús skontrolovať aj konektor na rádiu - zvnútra, či je dobre pripojený k doske - ak chytí anténa signál iba zvonku, tak by kludne mohol byť niekde zlý/slabý spoj a preto ti to nejde "naplno" do rádia.
:arrow: Roman_Ko211
Joseppe
Příspěvek od Joseppe » 10.03.2016 14:15
Zkus to dát co nejvíc pod sklo, já mám čelní IR i vyhřívání a na iPhonech jsem neměl nikdy s GPS problém. :nixw:
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 17:15
Už som to mal snad všade možne po aute ponatahovane a nič.. Ešte som uvažoval dať to pod osvetlenie vpredu tj magnetom prichytiť o spodok strechy na skušku, ale inak už neviem...
Naposledy upravil(a) pepo30 dne 10.03.2016 19:30, celkem upraveno 1 x.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 18:29
To je presne čo som myslel o pár príspevkov vyššie...tam si prakticky najvyššie vnútri auta a si aj mimo skla a všetkého možného...a o strechu ti ten magnet chytí v pohode.
:arrow: Roman_Ko211
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 19:18
Takto ja som to skúšal na tom mieste pridržať minutku - dve (ale bez rozobratia svetla) proste len na tom mieste ale tak to nepomohlo. No uvidime rozoberiem ešte to svetlo fuknem to tam a uvidíme...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 19:45
Rozober svetlo, daj to tam, aspoň na pár minút a chvílu pojazdi...samozrejme najlepšie po nejakom otvorenejšom priestranstve...malo by sa to chytiť a držať...potom skús zájsť niekde napr. do podzemnej garáže ak máš možnosť a chvílu ostať tam...signál sa samozrejme stratí, alebo velmi zoslabne, ale keď vyjdeš von, tak ak sa zosilí po ozaj krátkom čase, max do minúty, tak by malo byť všetko v pohode...
:arrow: Roman_Ko211
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 10.03.2016 21:14
OK vyskušam to, ale nedavam tomu vela šanci... Ale ked vyložim tu krabičku von z auta tak do 3 sek. je plny signal GPS... Takže mi to pripomina akoby nejaku faradayovu klietku to auto ...
