Nemyslel som to zle. Proste CRail je pod vysokym tlakom a vypnuty na maximum a tak je mozne, ze si pri/po zatazi RJ vyhodnoti urcite signaly,.... alebo aj maly detail tam uz moze hrat velke husle a nemusi to hned byt KO cerpadlo alebo upchaty vstrek. Nieco ako Widle - restart a ides znova.Sobull píše:Můžu tě ujistit, že 2,0tdci při 160 rozhodně není v červeným
FORD FOCUS COMBI 2.0 TDCi 100kW prestal ťahať motor
- Nicco
Re: FORD FOCUS COMBI 2.0 TDCi 100kW prestal ťahať motor
Crush2
Dnes mi povedal chlapík vo Forde, že pokiaľ mi to nerobí pravideľne, tak mám si jazdiť veselo ďalej, lebo som mu povedal, že odvtedy som spravil 250km a nič ...max som išiel 140 - 150. Ale tiež mi vravel že skôr niečo s riadiacou jednotkou, že to auto je v elektrike,,a niečo možno zle vyhodnotila,ťažko povedať. ...ale hento s tým olejom sa mi nezdá, mám tam čisto nový olej menený pred 4 dňami ...CASTROL odporúčaný fordom ..myslím 5W - 30. A je to tá A1/B1 ..niekto tu písal, že je známe, že je to zlý olej pre 2.0 TDCi ...potom by ho neodporúčal FORD nie ? ...skôr si tieež myslím, že to RJ nejako zle vyhodnotila, lebo auto frčííí normálne ďalej bez chyby
- vita_k
ahoj. Pokud by se neco zacalo pri 190 pridirat, tak nezpomalis, ale zrusis motor rovnou. Pridirani zvysi teplotu natolik, ze se to okamzite zadre tak, ze by se znicily ojnice, klikovka atd ve zlomku vteriny. Tuto myslenku bych opustil. Svitilo snad mazani?
spis bych to videl na software. Pokud se pridira VNT, budou v ECU chybove kody - budou trable s davkovanim vzduchu. Nechal sis nacist diagnostiku?
Crush2
Zdar, mazani nesvietilo, žiadna kontrolka nič, nesignalizovalo žiadnu chybu. Idem meniť kladku asi v piatok, tak to dám napichnúť aj na diagnostiku, či tam niečo ukáže alebo nie, som zvedavý. Ale inak auto ide jak strela.
- V12
Crush2 :
K tomu oleju :
Tvoj (aj moj) motor nie je Ford, ale zabozrut od PSA. A je velmi zaujimave, ze PSA predpisuje olej 5W-40 A3/B3. Liat do toho A1/B1 je tak trochu sypat prachy do kasicky Fordu na dalsie opravy. Nastastie 2.0TDCI je ako celok navrhnuty podstatne lepsie nez 1.6TDCI - objem olejovej naplne je 5.5 litra (takze sa olej az tolko neprehrieva), katalyzator, pripadne DPF pod autom, turbo az za motorom, takze nezohrieva vzduch prudiaci na blok motora a tym este viac prehrievajuci olej. Ta jedna-sestka ma objem olejovej naplne iba 3.8 litra a vdaka imbecilne umiestnenemu turbu a katalyzatoru s DPF vie tuto napln bez problemov zohriat na 130 stupnov uz po 20km jazde 140-tkou po dialnici pri vonkajsej teplote 10 stupnov Celzia. Na 100 stupnoch je uz po 10km. Tieto teploty su na 5W-30 jednoducho privysoke, olej zacina karbonizovat a prudko degradovat. Okrem toho, za vyssej teploty sa este viac oslabuje mazaci film, ktory je pri specifikacii A1/B1 beztak dost tenky. Preto do 1.6TDCI 80kW DPF Fordom predpisany olej Formula F 5W-30 A1/B1 jednoducho nepatri. Treba tam liat minimalne 5W-40 A3/B3/C2/C3. Specifikacia C2, resp. C3 znizuje tvorbu sadzi, co ma pozitivny vplyv na DPF - bude sa menej casto regenerovat.
Podciarknute a zratane - mne do motora 5W-30 A1/B1 nesmie. Svojho zabozruta krmim vyhradne olejom Castrol Edge TurboDiesel 5W-40 A3/B3/B4/C3.
K tomu oleju :
Crush2
No zdravíčko...takže bol som v servise u kamoša, keď som mu povedal, že to je v oleji, tak sa zasmial, že to v žiadnom prípade. Olej 5W-30 je dobrý. Spravil diagnostiku, vyhodilo mu tam slabý tlak v turbe, že to teda bolo kvôli tomu, že prestal ťahať motor. Odvtedy som spravil už 300km .. je síce pravda, že som išiel max 140-150 ...ale odvtedy to nespravilo ani raz. Vravel, že môžem na tom behať, keby to v budúcnosti začalo robiť častejšie, treba vybrať turbo a odkarbonizovať ho či čo.
Až to v budoucnu bude dělat častěji,tak už nejspíš bude pozdě.Motor bude mít takové vůle,že bude žrát olej po litrech.Věř,že ta řídká vodička,co Ti doporučuje kámoš,je tam jen kvůli ekologii s neblahým dopadem na životnost motoru a jeho komponentů.....Ale když na to máš(nebo ten kámoš)
- vita_k
to bylo hned jasny, ze to neni olejem. Olej ti ovlivnuje hlavne stupen opotrebeni.Crush2 píše:No zdravíčko...takže bol som v servise u kamoša, keď som mu povedal, že to je v oleji, tak sa zasmial, že to v žiadnom prípade. Olej 5W-30 je dobrý. Spravil diagnostiku, vyhodilo mu tam slabý tlak v turbe, že to teda bolo kvôli tomu, že prestal ťahať motor. Odvtedy som spravil už 300km .. je síce pravda, že som išiel max 140-150 ...ale odvtedy to nespravilo ani raz. Vravel, že môžem na tom behať, keby to v budúcnosti začalo robiť častejšie, treba vybrať turbo a odkarbonizovať ho či čo.
Jinak rekl bych to uplne opacne: slaby tlak v turbu zpusobil, ze prestal tahat motor. Proc slaby tlak z turba, to je otazka, co si polozit.
ballu
Tobě to jasný je , ale mě taky, je to olejem. Proč ztrácí výkon turbo, které není nijak mechanicky poháněné??? Turbo se roztočí spálenými plyny, proto na turbu a prvním pístním kroužku je největší teplota a taky náchylnost na kvalitu oleje. Jestli se turbo neroztočí plyny na požadované otáčky, co zapříčiňuje toto snížení výkonu, když žádná mechanická vazba zde není. Jednoduché, není řádně mazáno a žádná ŘJ nemá vliv na jeho točky , jen na naklopení lopatek a to nefunkční nebo špatné naklopení má menší vliv na plnění motoru, než když špatně mazané turbo se přidírá a točí jen polovinu toček. Jestli to prohlásil mechož, že to není olejem, tak by měl odevzdat výuční list.
Jen pro zamyšlení, proč motor s turbem se nesmí vypnout ve vyšších otáčkách a musí se chvilku na volnoběh promáznout a zchladit???
Ten jeho motor bude ne diagnostice OK,to přidření turba/ chybu nevyhodí/ ale sníží životnost o 50tis. km
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- V12
Dovolim si odpovedat :vita_k píše:...Proc slaby tlak z turba, to je otazka, co si polozit.
Pretoze sa pridiera v dosledku nedostatocneho mazania. A ked mechanik nameral nizky plniaci tlak, uz je to turbo definitivne chytene a caka na vymenu.
"keď som mu povedal, že to je v oleji, tak sa zasmial, že to v žiadnom prípade. "
Asi ho ten smích přejde,až mu předložíš účet.
Crush2
Sranda je že z fordu mi napísali, že takýto problém ešte neriešili a že do každého fordu dávajú 5W-30 A1/B1.
Toto tam mám teraz:
Castrol Magnatec
5W-30 A1
Castrol Magnatec 5W-30 A1 kombinuje „inteligentné“ molekuly so syntetickou technológiou, ktorá zabezpečuje silnejší film ochrannej vrstvy. Vhodný pre používanie v moderných úsporných benzínových a naftových motoroch Ford vrátane motorov s medzichladením a preplňovaných motorov.
Spĺňa špecifikácie:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SL
ILSAC GF-3
Ford WSS-M2C-913-A
WSS-M2C-913-B
To fakt navrhujete vyliať celý ten olej zase von a dať tam nejakú 5W-40 ?
Toto tam mám teraz:
Castrol Magnatec
5W-30 A1
Spĺňa špecifikácie:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SL
ILSAC GF-3
Ford WSS-M2C-913-A
WSS-M2C-913-B
No přece ve Fordu ze sebe neudělají blbce a neřeknou,že to co nařizovali spoustu let v manuálech,je na nic.
A to cos napsal jako popis vlastností oleje je napsáno na skoro každé flašce všech druhů.Snižuje tření,zamezuje opotřebení kluzných částí,snižuje spotřebu,bla,bla,bla.Ovšem ne vždy to platí pro dané podmínky:mrgreen:
Tam spíš půjde o to,že ten 5w30 A1/B1 rychleji ztrácí své mazací schopnosti a rychleji se degeneruje.
ballu
Crush2, to kecali , toto řeší každý den, ale svedou to na řidiče, že provádí pozdní výměny oleje a ještě mimo autorizovaný servis, špatným užíváním, viz. vypínání psané výše. Ktomu bláboly, kdy ti vymění půlku motoru a čidel zbytečně.
Kdy konečně všichni dáte na rady a přestanete papouškovat manuál. Ušetříte si hodně peněz a starostí.
Pamatuje si někdo z pamětníků , že by někdy, nejenom u Forda byly problémy s turby, než zavedli místo A3/B3 normu A1/B1. Já tedy ne a turba držely při správném zacházení životnost motoru. Tam na něm není co posrat, jen ho zadřít.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- V12
Napisem uz viackrat napisane :
1.6TDCI a 2.0TDCI su zabozruti z PSA. A PSA do nich predpisuje 5W-40 A3/B3. Ford si ale vymyslel 5W-30 A1/B1. Kua, preco ???
Crush2 :
Ked tomu nebudes moc udrbavat, nechaj to uz tak a vymen ho za 5W-40 A3/B3 po 7500 - 10000 km. Ocakavam, ze to pokrstene turbo klakne podstatne skor
ak to teda bolo nim, co asi ano, ked mechos zdiagnostikoval nizsi plniaci tlak. Ozaj, kolko nameral ? Relativny plniaci tlak by mal byt 1.3 - 1.5 baru, tomu zodpoveda absolutny 2.3 - 2.5 baru.
Crush2 :
