Divné zvuky od motoru
matys
Re: Divné zvuky od motora.POMOC!!!
Příspěvek od matys » 08.03.2011 14:55
.........dělá to i při vyšlápnuté spojce ?...(jestli to je motorem nebo převodovkou)
jurgen
Příspěvek od jurgen » 08.03.2011 22:04
no zacnu od startovani ... pri nastartovani to je tak vterinu dost hlucny pak to utichne a v aute neni slyset nic
pri poslechu venku motor je tichej jenom z vyfuku jde na benzinak dost divnej zvuk spis bych to prirovnal k nejakymu ladenymu vyfuku
pri rozjezdu opravdu hodne jemnym kolem 1200 otacek vse ok
jak jdou otacky kolem 2000 a vys zacne to byt hodne hlucny jde to od motoru az do zadu
kdyz vyslapnu spojku tak to ztichne
tak ja nevim jsem z toho zmatenej jo mam najeto 3500 km
omlouvam se za sloh nejsem expert na psani :|
ford focus II 1.6 trend plus 2010
matys
Příspěvek od matys » 09.03.2011 09:27
jurgen..........máš to nové auto s malým nájezdem km , obrať se na prodejní servis s reklamací a nenech se odbít , že se to upraví . Podle toho , co píšeš to vypadá na převodové ústrojí .
Nenech do toho někoho hrabat , ať Ti nepadne záruka .
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.03.2011 09:35
Nieco ti tam rezonuje, lebo je to zle dotiahnute od vyroby. Kazdopadne reklamacia a nevzdal by som sa kym to neodstrania, alebo nedaju nove auto/peniaze.
V12
Příspěvek od V12 » 09.03.2011 09:44
matys, Nicco :
Presne tak. Je to v zaruke, zaplatil si nemale prachy za voz nizsej strednej triedy, tak nech sa vyrobca / dovozca / predajca stara a haji cest znacky !
jurgen
Příspěvek od jurgen » 09.03.2011 20:30
chlapy diky ... v pondeli to tam odvezu a at se staraj ... nojo ale ja bez auta umru :bebng:
matys
Příspěvek od matys » 09.03.2011 21:23
jurgen.........neboj , neumřeš , budeš se těšit na OK auto .
Ale v pondělí se nedej , postav se jim .
peter1207
Příspěvek od peter1207 » 30.04.2011 00:30
Zdravim, ja som si tiez pred par tyzdnami kupl focusa, konkretne je to rocnik 2006, 1,6 16V benzin 74KW (combi).
So startovanim mam OBCAS problem aj ja ale nic hrozneho zatial, spotreba v meste cca 7,5-8 litrov ak tomu stupam tak aj 8,5-9 litrov. Mimo mesto 6,8 max 7,5 . Takze s tymto som spokojny, mame doma oktaviu tiez 1,6 l benzin a ta ma podstatne vyssiu spotrebu a o nieco mensi tah. Ale to tu nechcem rozoberat, ide o to ze motor vydava cudny zvuk pri prudkom zosliapnuty plynoveho pedalu a je jedno ci z volnobehu alebo ked drzim otacky napriklad na 2000-3000/min a ked prudsie zosliapnem plyn tak mi to vyda taky divny zvuk a az potom motor prida-zvysi otacky. Ten motor akoby niekade prepustil prebytocny tlak, alebo take nieco, proste to tak zasici velmi kratko ale intenzivne. Ono ten zvuk je celkom pekny len ci je to v poriadku-auto ma nabehanych 208000 km ja som na nom nabehal okolo 2000km za cca 4 tyzdne a s autom som nadmieru spokojny.
Len toto jedno ma trapi, ine problemi s nim nemam. No a este by ma zaujimalo ci je nejaka moznost ako zistim kedy boli menene rozvody. Lebo v servisnej knizke nieje pisane co vsetko bolo menene, je tam iba to ze boli pouzite original dieli Ford.
Tak dik za odpovede.
V12
Příspěvek od V12 » 01.05.2011 16:03
Na 1.6i je interval 160 tisic km, ak ma auto cez 200 tisic, od tohto mas pokoj na 100 - 120 tisic km.
peter1207
Příspěvek od peter1207 » 04.05.2011 23:03
Fajn tak to som rad, no a co tie divne zvuky? Nevie niekto poradit? Nemate nikto podobnu skusenost?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.05.2011 23:09
Je to takove kratke jako kdyz bouchnuti/zasyceni? .. "Nadechnuti" motoru pres sani vzduchu..normalni vec.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 05.05.2011 10:15
@Anduril Myslis hned po nastartovani? Niekedy mi to robi. Podla zvuku to posobi, ako sanie vzduchu do kabiny/klima a nikedy to zakonci puknutie, ale sanie do motora znie viac logicky.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.05.2011 10:20
Ne, myslim kdykoliv pri prudsim pridani plynu :)
V12
Příspěvek od V12 » 06.05.2011 19:20
Synovcov C-Max 1.8i sa po dupnuti na plyn tiez dost hlasito nadychuje, myslim, ze je to OK.
iburansky
Příspěvek od iburansky » 29.07.2012 22:32
ahoj,som tiež majitel fofa 2 1,6 cvaká mi to kým sa nezohreje tiež,som z toho nervozny
neviem o čo ide.ty si už na niečo prišiel?mám dojem že sa to časom rozsype.olej menený,nežerie ho
vo forde vravia že má večšie tolerancie ,tlak oleja ok.120000km
dík .pošli mi to prosím do mailu ,na forum velmi často nechodím
iburansky@gmail.com
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
