Kontrolka Ruční brzdy.
- raduzo22
Ruční brzda
Mam problem uz nakou dobu se mi rozsvecuje pri jizde kontrolka rucni brzdy.je to hlavne pri zatahu a pri zatackach.prijde mi jak kdyby byl spatnej konektor nebo tak neco.
Stalo se to uz nekomu?Jeste jedna otazka kde to cidlo najdu a jak se k nemu dostanu diky za rady.
- petulak
Re: Cidlo rucni brzdy
pod manžetou ruč. brzdy.
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=10
- raduzo22
To cidlo je ten dil 15852?ta manzeta je v nakym ramecku kterej se vycvakne nebo tak neco?nebo se musi sundat celej ten stredovej panel az k radici pace?
- Nonid
Manzetu vycvaknes... trochu opatrnosti, nebo si nalomis jeji ramecek a pak uz to tolik nedrzi :/
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- raduzo22
Ok,diky za radu vsem zucastnenym,zitra se do toho pustim.
- HonzaNovotny
Máš dost brzdové kapaliny??
- raduzo22
HonzaNovotny: netusim,kouknu,dik za typ.
Re: Kontrolka Ruční brzdy.
sloučeno-přesunuto
- paveld
Také mi tahle kontrolka občas za jízdy chvíli svítí. Chtěl bych se zeptat, co vše ji ovládá - pouze čidlo ručky a čidlo hladiny brzdové kapaliny? Myslel jsem si, jestli nemám sjeté čidlo opotřebení destiček, ale žádný jsem nenašel. Dík
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
Jen ty dvě čidla.
ps: taky mi to dělalo jednu dobu a kolega mi poradil demontovat to víčko s čidlem z nádržky, vymáchat to v tech. benzínu a nechat dobře vyschnout na topení. Další otázkou je, jestli nestačilo jen zahýbat, případně vyčistit konektor.
- paveld
Dík o to mi šlo, jestli nemám hledat ještě problém jinde.
Steplok
Nefunkční kontrolka ručky
Zdravím,řeším teď malé dilema předem sem tu zkouknul forum jestli už někdo neřešil podobný problém ale nenašel jsem.
Tedy problém je následující ručka mi při zaplém zapalování normálně problikne tudíž sem vyloučil prasklou žárovičku a když sem kontroloval kontakt tak je čistý jak z fabriky a kontaktol též nepomohl.Přes to když je ručka vytažená a brzdí tak se kontrolka nerozsvítí,jako by byla ručka dole.
Nestalo se někomu něco podobného?Protože já sem trochu bez nápadu..
každopádně budu rád za každou radu,kdyby jste chtěli fotku není problém je to teď oddeklovaný.
jedná se o focus mk.I 1.8 (74kw) TDCI rv. 2002
předem díky za snahu!
a kdyz do konektoru na rucce zasunes drat, jehoz druhy konec bude ikostren, tak se kontrolka rozsviti?
pokud ne, je problem v dratu mezi cidlem a budiky
pokud ano, je problem v cidle nebo jeho ukostreni, pripadne v konektoru
