Krátkodobé sporadické straty výkonu
KASHA
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Příspěvek od KASHA » 15.11.2010 21:22
V tom případě je i možné že by to mohl být elektronický pedál plynu.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 15.11.2010 22:43
Právě kdyby to byl ten pedál tak se asi dá sehnat jenom na vrakárně :( Jinak mám Cmax 1.6TDci bez DPF a najeto 123000.
milan1
Příspěvek od milan1 » 15.11.2010 22:56
Vypadá to na pedál plynu. Může být poškozený jen v určité poloze, jinak funkční. Zkus tu diagnostiku.
FORD FOCUS 1.8 TDCi r.v.2008
bufer
Příspěvek od bufer » 16.11.2010 08:24
Je to pretlakový ventil na odvetrávanie kľukovej skrine a je v plastovom kryte hlavy motora. (Vedľa víka pre nalievanie oleja)
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
bufer
Příspěvek od bufer » 16.11.2010 08:36
Na pedál plynu som mal tiež podozrenie, ale mal som ho rozobratý . Je to bezkontaktný indukčný snímač (zdvojený kvôli spoľahlivosti - dva plošáky ktoré sa voči sebe natáčajú - takže tam ani nie je sa čo pokaziť). Do úvahy som bral aj možnosť chybového prenosu medzi IC (vyhodnocuje polohu plynového pedálu) a PCM. Premeral a prečistil som všetky konektory ktorými prechádza CAN HS zbernica medzi IC a PCM - nepomohlo.
peters111
Příspěvek od peters111 » 16.11.2010 08:42
Taky bych to asi tipoval na plynový pedál. Ještě jsem ho ale neměřil. Ale je možný, že u měření se to zrovna neprojeví.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 16.11.2010 12:16
bufer takže tys to vyměnil a přestalo? Kolik ten ventil stojí?A kde se dá sehnat?
bufer
Příspěvek od bufer » 16.11.2010 14:08
Nemenil som ho, chcem ho prečistiť a uvidím či to pomôže. Ci sa dá zohnať nový neviem, v katalógu je náhradný diel celý kryt hlavy.
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 17.11.2010 09:02
A můžeš sem hodit nějakou fotku?Nějak pořád nemůžu najít co myslíš :(
Dav
Příspěvek od Dav » 17.11.2010 18:32
To bufer:To cukani by opravdu mohl zpusobovat PCV ventil, dobrej postrech :wink: Take me to cukalo co cca 150km, vzdy jen jednou max dvakrat. Po 5tis km mi zacal ze zadu motoru z vika, (tam kde je egr) prosakovat olej a cukani uz prestalo. Odvetrava mi to asi tim vikem :cry:
Jak budes mit dalsi info ohledne koupe, pripadne vycisteni, tak dej hned vedet :palec_nahoru:
To jookyn1983: Viz. foto
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
bufer
Příspěvek od bufer » 18.11.2010 08:05
Asi to nebude PCV. Skúšal so ho rozobrať, ale nepodarilo sa mi (tie úchytky na víku sú dosť tvrdé a bál som sa že ich olámem). Prstom som ale skúšal cez otvor do sania hýbať pružinku so západkou a bola úplne voľná a čistá, takže si myslím že PCV je OK. takže to nateraz vzdávam ... :cry: (musím riešiť iný problém - stratil som kľúč....)
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 18.11.2010 09:17
:( to radši ani neříkej.Mě to dělá čím dál častějc.Už tak každejch 5km :( Už se s tím bojím i předjíždět.Asi zkusím na vrakárně poptat elektroniku od toho pedálu.
bufer
Příspěvek od bufer » 19.11.2010 13:12
V tom štádiu som bol tiež asi tak pred pol rokom. Tak som to dal do rúk špecialistovi (s BOSCH KTS 200 testovacou jednotkou). Večer mi volal že diagnostika mu ukazuje - 1. nespoľahlivý signál čidla snímania otáčok kľukového hriadeľa. 2.nespoľahlivý signál čidla snímania otáčok vačkového hriadeľa. 3.vadný spínač plynového pedálu. 4. vadný spínač spojkového pedálu. Navrhol mi že urobí výmenu rozvodov a pri tej príležitosti keď to bude mať rozobraté pozrie aj tie čidlá.
S tým som nesúhlasil - do rozvodov mám ešte 50 tkm a nezdá sa mi že by čidlá neboli OK lebo sú to čidlá trvalo monitorované riadiacou jednotkou a bolo by to zapísané v chybových kódoch riadiacej jednotky. V podstate mi dal za pravdu a dohodli sme sa, ža ešte niečo poskúša a ak na nič nepríde, mám si ho zobrať.
Tak sa aj stalo povedal, že na nič neprišiel, ale že sa bol s autom previesť a chodí normálne. Ja som doma potom ešte prečistil všetky konektory a cca mesiac mi auto chodilo v pohode. Už som si myslel že je to OK, že to bol nejaký kontakt. Teraz to začalo zas, aj keď len občas a nie tak zretelne ako predtým...
Ak budem mať niečo nové dám vedieť.
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 19.11.2010 22:46
Mě cca 3 měsíce zpět dělali rozvody a řemenici (rozpadla se mi) a týpek v servise mi říkal že právě mi to ustřelilo senzor otáček nebo kabel k němu a že musel letovat ten kabel a nějak i ten senzor přidělat tak jestli nebude tam problém :( teď ho jenom najít ... :)
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 20.11.2010 13:51
Tak mám ůplně stejný problém,nekdy to stratí výkon,cuká to a otáčky jdou max.do 3000.
Po zhasnutí motara a znovu nastertování to je zase OK.Ale zjistil jsem,že mě propouští 2a3 vstřik,ve Fordu mě řekli,že to může být tím.Tak jsem se zrovna nechal obědnat na pondělí.
Nic proti,ale už mě ten FORD začíná sr.... :wallbash: :wallbash:
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
