jinak vyndal jsem 110,113 a 135 podle návodu + na F32 a minus na kostře a oranžovej připajeny na pin 4 parkovačky tak co je špatně,nechápu jak to může reagovat na brzdy, když to není přes to napojenýtechni píše:no právě mám to zapojeny jak je tady v návodu,všechno fachčí jak má ale jak se dotknu brzdy drl zhasnou a rozsvítí se parkovačky.mi neřikejte že to dělá jen mě nebo jste si toho nevšimli
Deaktivace denního svícení
techni
Re: Deaktivace denního svícení
FII r.v.2007,1.6 16V
techni
tak jsem na to přišel mohli za to diodové bajonety v zadních světel po vyndání to jede jak má
- antonín
Zdarec, když mám fofoII 2005, stačí také vytáhnout pojistky 110,113,135 a relé č 135 ?
Dík
Dík
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
pred FL:
- pojistka 10A z pozice F71
- pojistka 20A z pozice F48
- pojistka 10A z pozice F45
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky)
- antonín
díky, zítra to odpojím,ale dostat se k pojistkám-docela sranda, zlaté mondeo :Dale když máš rosvícené světla,tak startovat,, to se páni z fordu predvedli
- HolyKeeper
Zdarec, mam Focuse 2 po FL a taky jsem mel po odkoupeni automaticke rozsvecovani svetel..
Je mozne udelat, aby auto svitilo pouze manualnim rozsvicenim a pritom nesignalizovala pristrojovka pri nastartovani ze svitim i kdyz nesvitim a zaroven zvukove upozornovala pri otevreni dveri? Proste klasicke manualni ovladani svetel uz z dob davno minulych
KDyz jsem to koupil, tak jsem otocil klickem do prvni polohy a auto se rozsvitilo, prist. signalizovala sviceni a zvukove signalizovala, po odpojeni nejake 20A pojistky u spolujezdce (presne ted nevim, nekde se to tady na foru resilo) mi sice jde manualne svetla prepinat, ale na pristrojovce svitim i kdyz nesvitim, tak jako po koupi a zvukove nereaguji vubec..
Minimalne bude muset byt zasah od nejakeho fordackeho elektrikare, pokud je to vubec realizovatelne..?
Dik za odpoved..
Dik za odpoved..
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
asi jsi vyndal F135 (20A)
vyndej jeste:
- pojistka 10A na pozici F110
- pojistka 10A na pozici F113
vyndej jeste:
- HolyKeeper
Udelal jsem co jsi rekl a pri vypnutych svetlech uz nesviti kontrolka, ale porad to netroubi pri otevrenych dverich.. tak nevim.. :-/ Zkusim jeste na to mrknout stylem pokus-omyl, kdyby nekdo vedel presne co a jak, tak budu vdecny
HolyKeeper píše:... porad to netroubi pri otevrenych dverich ...
- HolyKeeper
Zvukova vystraha, ze jsem zapomnel rozsvicene.. takZaQik píše:HolyKeeper píše:... porad to netroubi pri otevrenych dverich ...
pri vypnutych svetlech, Te to nema na co upozornit
nebo nechapu dotaz
nebo nechapu dotaz
- HolyKeeper
Nee, kdyz mi ted funguje to manualni rozsvecovani a necham rozsvicene, tak me to zvukove neupozorni, ze jsem je nevypl, chapes?
jine zvuky (nizky stav paliva, namraza) funguji?
vsechno je to konfigurovatelny parametr v budikach
- HolyKeeper
Ono to praveze jinak funguje v pohode, mam takove tuseni, ze to prestalo delat uz od vyndani pojistky 135..
x46x
Tak jsem se chtěl zbavit toho automatického rozsvěcení (jsem před FL) Vyndal jsem F48. (F71 i F45 tam nebyly, ani relé tam není) Světla se nerozsvěcí (pouze obrysovky), to už by mi tolik nevadilo, no problém je že potom nemohu světla rozsvítit vůbec, s pojistkou F48 se mi rozvěsí automaticky v první poloze klíčku, bez té pojistky je nerozsvítím vůbec..
Příkládám fotku kde je již vyndaná pojistka F48 (jestli si náho dou někdo nevšimne něčeho divného)
FoFo II 1.6 TDCi 2005
