...v roce 02 sem dával do škopka novou baterku tuším že baner a měnila se až letos,najezd byl asi 25tis.km za rok. Je ale fakt,že ty craftky jsou opravdu kvalitní, měl jsem ji v sieře a měnila se po 10ti letech,nájezd byl stejnej...
Akumulátor
koumess
Re: Akumulátor
boban:
že bychom zavedli novou jednotku pro napětí U= 1craft
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
- j.pajinek
Re: Akumulátor
...zdárek,,,já jsem jenom dal radu jak jsem to dělal já ale určitě bych to nenabíjel v autě venku v chladu,vždy jsem baterku vytáhl z auta dal do sklepa nebo do garáže a nechal v klidu přes víkend nabít,to jsem dělal vždy před zimou,,,ne u tohoto Mondea ale u mého předchozího MK1 a baterka fungovala 6let,,,opět origo Motorkraft,,,za trochu práce při nabíjení mě to stojí než odepsat ŘJ.
Ford Mondeo 2.0 DuraTorg-DI 16V 85kW
koumess
Re: Akumulátor
myslím že se jedná hlavně o to,že běžná nabíječka napíchnutá do sítě nikdy nemá dokonale vyhlazené stejnosměrné napětí. Napěťové špičky by pak mohly poškodit ř.j.
- Kóťa
Re: Akumulátor
Nevíte kolik stojí origo fordí baterka 80Ah?
koumess
Re: Akumulátor
největší jsem našel 70 Ah za 3192,- bez DPH, pak ještě jakási též 70sátka za 3725,- opět bez daně...
Včem je rozdíl bohužel nevím. Zdroj je: http://www.fordoriginalnidily.cz/
Wolf2
Re: Akumulátor
co třeba tady ,je to vápníková ,tak by měla být v pohodě http://www.perfektshop.cz/product/autob ... 80a-15553/Kota píše:Nevíte kolik stojí origo fordí baterka 80Ah?
A ohledně origo baterií Motorcraft ,tady nějakej článek http://www.zakruta.cz/magazin/clanek.php?cl=330 a z vlastní zkušenosti můžu říci ,že Motorcraft je pěkný šunt ,koupil jsem před 2 roky baterii ve Fordu 53Ah / 500A a po necelých dvou letech baterie nedrží svoji kapacitu ( odběr v klidovém stavu v autě měřen a vše je v pohodě i altík nabíjí a mám denní svícení ,tak z altíku jde 90% do baterky na dobíjení ) Tak že můj názor je takovej ,příště koupím určitě jinou baterii ,než je Motorcraft ,asi u mě zvítězí BANNERKA POWER BULL
- Kóťa
Re: Akumulátor
Já jí tam právě taky nenašel.Jinak jsem koukal na Vartu blue dynamic.Necelý 3k s daní.Máte nějakou zkušenost?
- kaminek
Re: Akumulátor
Mám Vartu silver dynamic 62 Ah +30% ,4 roky a to jsem jí už dostal jetou, točí pořád perfektně a ještě jsem jí nemusel nabíjet
Pro mě je Varta č.1.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
pava
Re: Akumulátor
Kóťa: Pokud nechceš origo Motorcraft, tak potom doporučuji tuto: http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/a ... r-12v-74ah
Je za skvělý peníz.
Je za skvělý peníz.
- Kóťa
Re: Akumulátor
Tak jsem dnes měřil baterku.V klidu má 12,8V,takže v pohodě,ne?A při nastartovaném motoru,topení,rádiu a světlech má 14,5V.Takže taky ok?
pavlik.0071
Re: Akumulátor
spise bych se zameril na to po jake dobe si meril baterii v klidu,u akumulatoru je spise problem s kapacitou,jestli tol bylo po dnu stani,ok,nicmene jak meris baterii pri nastartovanem aute,spise meris kolik dava alternator a ne jake ma nabiti akuKota píše:Tak jsem dnes měřil baterku.V klidu má 12,8V,takže v pohodě,ne?A při nastartovaném motoru,topení,rádiu a světlech má 14,5V.Takže taky ok?
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
pavlik.0071
Re: Akumulátor
jeste takova otazecka k te ridici jednotce.....nema RJ v sobe E-prom kde je nahrany program?jestli ano tak jsou tam dany nejaky hodnoty primo v ni,a podle toho odesila signal dal...a stylem jizdy program nezmenite,nebo se milim?
- Kóťa
Re: Akumulátor
pavliku,máš pravdu.Baterii v klidu jsem měřil po cca 2 hodinách,tak je lepší změřit ráno?A těch 14,5 je opravdu ten altík.Nějaký proudy nezměřím a je bez víček,takže hustotu taky nedám....Ale ten můj problém si myslím čím dál víc s baterií nesouvisí
Totiž od rána jsem jezdil jen po městě a startoval aspoň 7x.Vždy jsem normálně svítil (bez spds) a kontrolky ok.Pak jsem jel dvakrát na spds a potom se už rozsvítily.Spíš bych to chápal kdyby to udělalo z rána,kdy je baterie víc namáhaná.
pavlik.0071
Re: Akumulátor
Koto,prosim te ja jsem se tady nedocetl jaky kontrolky se ti rozsviti?dobijeni?Kota píše:pavliku,máš pravdu.Baterii v klidu jsem měřil po cca 2 hodinách,tak je lepší změřit ráno?A těch 14,5 je opravdu ten altík.Nějaký proudy nezměřím a je bez víček,takže hustotu taky nedám....Ale ten můj problém si myslím čím dál víc s baterií nesouvisí![]()
- Kóťa
Re: Akumulátor
Tím,že nevím co to je,tak to zatím hlavně řeším u sebe ve vlákně.tady mi zajímala ta baterka...Kdyžtak mrkni sem o co vlastně jde...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=315
