Lambda sonda
Moderátor:foki
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 16.04.2009 06:17
Jednotku jsem resetoval, myslite že by to mohli být vstřiky...... :|
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
r0mik
Re: Lambda sonda
Příspěvek od r0mik » 16.04.2009 06:45
preju hodne stesti at to vstriky nejsou(nove vstriky + vstrikovaci lista = cca pres 20.000,-), ale zbylo mi to taky z meho stareho motoru :twisted:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
canndale
Re: Lambda sonda
Příspěvek od canndale » 16.04.2009 08:40
hm.. neviem o tom, ze by sa na benzinakoch nejak zasadne kazili vstreky, pravdupovediac som si doteraz ani neuvedomil ze to vstreky ma :roll: to je skor problem dieselov..
a skusim sa este raz opytat: ako sa prejavuje kolisanie otacok? na volnobehu ked je okolo 800rpm tak +- 100rpm, alebo skace az na 2000rpm, pripadne neklesaju poriadne? podla priebehu kolisania otacok sa da dost toho vydedukovat :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
r0mik
Re: Lambda sonda
Příspěvek od r0mik » 16.04.2009 08:47
i u benzinaka obcas odejdou vstriky, ale je to mnohem mene pravdepodobnejsi nez u diesela
ted perlicka na odlehceni: asi pred 2tydny mi psal a volal "špekulant"..at mu prodam vstriky a vstrikovaci listu, tak jsem zaukoloval znameho at mi zjisti v microcatu finis kod dilu at zjistim ceny novych dilu, celkem vysla suma neco malo pres 20.000,-..zacal jsem tedy se "špekulantem" jednat o cene, kdyz nahodil cenu 1.000,- chytnul jsem vybuch smichu, co hur ten demagog to myslel zcela vazne a nakonec prohlasil "stejne se ti to rozpadne v garazi jelikoz to neprodas, u benzinovych motoru se to nekazí"
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 16.04.2009 12:18
A kolko za ne pytas ?
r0mik
Re: Lambda sonda
Příspěvek od r0mik » 16.04.2009 13:29
maxo111: to je to co sam nevim, chtit polovinu noveho dilu se mi zda moc.. a nechat je nekomu za litr je zas malo, ted jsem volal na vrakacu a cenove se to komplet pry pohybuje kolem 3000-3500 :wink:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 16.04.2009 13:40
Nj tak do 3jky by to bolo podla mna celkom rozumne . Predsalen uz maju aj tie vstreky co-to za sebou, nie je tam zaruka atd. Vela stastia s predajom zostavajucich dielov :wink:
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 16.04.2009 19:00
No kolísání když zastavím na křižovatce tak se mi to trochu zhoupne a pak drží a taky mi to trochu střílí do výfuku a to jsem vyměnil i volnoběžnej ventil to už mi přestala svítit diagnostika tak nevím co tam může být. :| :?:
Jo nevíte jak se pozná vadná váha vzduchu :?:
canndale
Re: Lambda sonda
Příspěvek od canndale » 16.04.2009 22:41
ja toto idem riesit, presne ze na krizovatke dobrzdim a kmita mi volnobeh +- 100rpm.. idem skusit niekedy vycistit klapku vzduchu a vahu vzduchu, tak dam vediet :)
volnobezny ventil to nieje, podtlakova hadica je OK, filter paliva je novy, cievka toto nerobi, tak mi zostava len to nasavanie :)
Small CX3
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 16.04.2009 23:04
Toto robilo aj mne pomerne casto ... po vymene voln. ventilu, lambdy, a hlavne podtlakovych hadic to zmizlo. Ale minule som to zase spozoroval, ked som dobrzdil a ostat stat na brzdovom pedali. Otacky sa mierne dvihali cca v sekundovych intervaloch, ako keby niekto brnkol do plynu. Akonahle som uvolnil brzdu, kolisanie prestalo a nezacalo aj ked som brzdu znova stlacil... Tieto otacky su fordacky folklor :lol:
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 17.04.2009 07:53
Jo a me se jeste u toho rosvěcí diagnostika a nevíte co můžebýt toslabé střílení do výfuku mě to připadá jako špatná směs................
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 18.04.2009 10:16
Tak jsem byl v servisu a řekli mi že to mám asi špatně nastavený předstih jak mi ten ............. dobře spravil. :evil: :evil:
petrdub
Lambda sonda
Příspěvek od petrdub » 16.01.2014 17:47
Ahoj lidi mam problém se startováním ráno když jedu do práce tak nechce chytit motor a musím chvíli držet plyn. Jakmile se motor zahřeje tak už startuje normálně. Kamarád má přístroj a vyjelo mu to řada 1 sonda 2 a vysoké napětí. Mám Ford Fokus kombi 1,6 16V. V servisu jsem vyměnil filtr a baterii. Děkuji za pomoc.
Re: Lambda sonda
Příspěvek od foki » 16.01.2014 18:21
to je VCT ?
