Svieti kontrolka dobíjania.
Re: Svieti kontrolka dobíjania.
Pridavam se do klubu, take sviti po nastartovani, mam navic v haji volnobezku, pri vypnuti motoru se alternator prudce zastavi, nevim jetli to s tim muze mit nejakou souvislost.
Ford FOCUS 1.8 Tdci 74KW r. 2004
https://www.rekreacenavysocine.cz
teoreticky ne
Tak pani,musim sa aj ja "pochvalit" svojim vozenim...Raz za cas (mam fofika asi cca 4,5mesiaca) stalo sa mi to asi 3-krat ked je vonku hmlisto,alebo sychravo a pustim hmlovky a vyhrievanie predneho okna, teda pri tom sa to asi stane a idem asi 130 dialnicou rozsvieti sa mi dobijanie.. zhasnem,nastartujem a z nesvieti a zase dlho,dlho nic...neviete cim to moze byt? (Vyzera to,podla okolnosti asi tak,ako by to bolo tym ze mam vela volneho casu,ale nieje to tak..
Dakujem
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
- Jardak
Altík asi nestíhá,nechal bych ho zkontrolovat,třeba má opotřebené ,nebo váznoucí uhlíky.Chtělo by změřit kolik je napětí na baterce když se rozsvítí dobíjení.
Měl jsem stejnej problém,dokonce na fungl novym altíku a bylo to jen v tom,že do konektoru co je přístupnej jen po sundání intercolleru zatékala pomalu voda a udělala zkrat a rozsvítilo se dobíjení,ale i tak to dobíjelo správně 14,2V.Tím jsem odhalil jinou závadu,která se projevila cca za půl roku a to vadné těsnění na termostatu a ten je přímo nad tímto konektorem.Takže celkem klika,stálo to pár korun za těsnění.mohla to být taky hlava.Takže se koukněte do konektorů,je to zadarmo.
Ford Focus 1.8 TDDI r.v. 2003 170 000 km
Ford Escort 1.8 TD r.v. 1997 240 000 km
