Bouchání v motoru
Wincenzou
Re: Bouchání v motoru
Příspěvek od Wincenzou » 09.07.2009 13:30
Ahoj,
také bych se chtěl na něco zeptat.
Mám na autě nějakých 131 000km, měnil jsem zatím jen olej a všechny filtry.
Rozvody jsem neměnil, ty byly měněny asi v 85 000km ve Fordu, mám to na papíře.
Občas když nastartuji motor, tak slyším trochu klepání (cvakání kov na kov možná mě klamou uši), není to tak časté, ale občas to slyšet je. Chtěl bych se jen informovat dopředu jestli to mám dát rovnou do servisu anebo jestli se to dá řešit jinak popř. jestli to je třeba v pořádku. Díky za rady
Ford Focus I kombi, 1.8TDDI, 66kW, r.v. 2002, pastelově modrá
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 17.07.2009 15:23
No normální to není, mám TDDi a na volnoběh nic necvaká. Asi by s tím chtělo zajet k mechanikovi. Můžou to být třeba jen špatné ventilové vůle.
Mně se zase ozývá klepání při záběru spojky. Docela pomalé, několik úderů za sekundu (tak 5-10.) Připadá mi to, jako by se snad agregát o něco opíral. Ale silentbloky jsou v pořádku a motor drží na místě dobře. Po puštění spojky už to slyšet není, tak to asi bude něco se spojkou. Ale dokud se to nebude zhoršovat, asi to řešit nebudu.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 30.03.2010 09:55
Nazdarek.
Pripajam sa s problemom buchania v motore.
Stalo sa mi sem-tam ze som nemohol nastartovat. Proste po otoceni kluciku iba cuklo a konec - vadny starter. Po vybrati a vyskusani iba vysunulo pastorok ale neroztocilo.
Po kupe druheho (pouzivaneho) a nastartovani ma cakal hodne neprijemny zvuk:
Z vnutra pekne pocut klepkanie ktore ako sa mi zda sa pri rozbehnuti a zastaveni nezmenilo:
http://alexiel.dyndns.org/hh/inside.mp4
Z vnoku - prechod od spolujazdcovho svetla k soferovmu, dolu k podnarazniku a smerom k soferovmu kolesu, kde je buchot pocut najviac:
http://alexiel.dyndns.org/hh/outside.mp4
Pls help.
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 31.03.2010 10:52
nikto nic?
no len dodam, ze aj startovanie je zvukovo uplne ine, akoby sa mu startovalo ovela tazise..
/Edit: tak podozrenie pada na spojkove lozisko.
Otazka: pri vymene zotrvacnika sa odporuca vymenit aj spojku. Plati to aj naopak?
risomas
Příspěvek od risomas » 01.04.2010 09:13
nie je na tdci zotrvacnik a spojka jeden diel?
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
