Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
- stary_pes
Re: Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Tak dnes som si vyskusal studeny start uplne zmrznuteho fofana pri -19 C (to ukazal teplomer v aute, na okne v baraku bolo -24 C). Nastartoval na prvy pokus, automaticky sa zaplo vyhrievanie predneho aj zadneho. Predne sa presne po 4 minutach stania a zohrievania vyplo. Zadne islo viac ako 15 minut. Vsetko prebehlo velmi dobre a trosku ma fofik prekvapil, ze takto dobre naskakoval.
Ale stve ma jedna vec. Mal som kompletne zmrznute bocne spatne zrkadielka. Mate nejaky tip na ich rozmrazenie bez pouzitia skrabky? Toto je podla mna dost slabe miesto vybavy Titanium X. Nie len ze sa automaticky nesklapaju, ale zaroven sa pri silnom osvetleni nestmievaju, co je neprijemne na nocnej dialnici a nie su vyhrievane... A toto uz dokaze kde-aky citron, alebo VW v strednej vybave.
Vnější zpětné zrcátka nejsou vyhřívané?!?
Od výbavy Trend nahoru jsou vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná. A vyhřívání zrcátek se pouští zároveň se spuštěním vyhřívání zadního skla. Jestli ti to nefunguje tak je to na reklamaci...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- mehturt
presne ako vravi MK2.. spetaky urcite musis mat vyhrievane spolu so zadnym oknom
- panther7
Vidíte, tato info mě nějak minula, že mám i zrcátka spojená se zadním sklem a že se to vypíná samo-musím zkusit
- Anndy
No mne vo FL08 mi to robi tak, ze automaticky to zapne iba po starte ak je 4.0°C menej. Avsak ked je dlhsia jazda, alebo viac vyhriaty interier (neviem podla coho to berie) tak pri dalsom nastartovani sa uz nezapnu.
Cize po dlhom stati pri 4°C a menej to zapne - aj pri viacnasobnom startovani po kratkych intervalohc. Pri dlhsom intervale a znova startovani uz nezapina.
co sa tyka rychlosti vyhrievania predneho aj zadneho okna. Pri cca -1°C a cca 1mm vrstve ladu a vyssej sa obe okna rozmrazia velmi rychlo. Ale pri -10°C a hrubsej vrstve to chvilu trva. Resp. zda sa to iba, lebo lad nezmizol avsak uz na skle nedrzi.
- Ahmed
Já většinou na odmražení čelního tak dlouho nečekám, pokud je na skle jenom námraza tak zkusím, jestli nejsou přilepené stěrače a po chvíli vyhřívání na to stříknu ostřikovačema. Když je tam ledová vrstva, tak stejně musím nejdříve odmrazovačem skel postříkat a oškrábat místa, kde není výhřívání a než to udělám, tak jde dolů i ten led z prostředka.
Když je více pod nulou, tak je to samozřejmě horší, ale my co nejsme někde na horách se toho mockrát za rok nedočkáme
- stary_pes
Tak dnes som si to odsledoval - myslim to vyhrievanie zrkadiel. Startoval som pri -14 C, bola na nich vcelku hruba vrstva ladu. Trvalo viac ako 15 minut, kym sa zacal lad na zrkadlach topit!!! To je strasne pomale. Takze vyhrievanie tam je, ospravedlnujem sa za mylnu informaciu, ale je prakticky nepouzitelne... Dnes som mal cas tych 15 min zohrievat auto, lebo som ho aj tak nakladal vecami na dlhu cestu, ale inokedy som uz do 15 minut tam, kde som chcel byt a vtedy je mi taketo vyhrievanie na dve veci...
Inak, vcera som si vyskusal ESP a jazdu po snehu a lade (bez retazi)... Fofik ma milo prekvapil. Absencia 4x4 je sice citelna (preco ho tam sakra nemontuju, aspon volitelne???), ale bez vacsich tazkosti som vyliezol aj strmsi kopec. Na offroad to sice nie je, ale v ramci moznosti su schopnosti tohto auta nadpriemerne. A spotreba navyse nebola nijako tragicka, ESP velmi setri palivo ked reguluje pretacanie kolies. Takze v tomto smere spokojnost.
- Peeer
Je možné dodělat vyhřívání předního skla? Měl jsem to v FF 1 a to bylo super. Nyní mám FF II a ten to nemá. V pátek bylo -10, zapnul jsem to tlačítko na klimatizaci na čelní sklo, t.j. ventilátor na max. a jen na přední sklo a vyhřívání zadního a klima. Potom jsem šel ven oškrábat boční skla a přední jsem postříkal nějakým rozmrazovačem. Když jsem za 2 -3 minuty vlez dovnitř, zjistil jsem, že přední sklo je totálně zamrzlý zevnitř.
Chciiiii vyhříváné přední sklo a nechci pouštět klimu..... Díky za rady
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
da se dodelat ale musi se tam programovat .
- Peeer
A co to stojí ? Díkfoki píše:da se dodelat ale musi se tam programovat .
- halda41
Samovolné zapínání vyhřívání oken
Zdravím všechny,tohle téma jsem nenašel.
Setkal se někdo s tím, že se mu samo ihned po nastartování samo zapnulo vyhřívání předního a zadního skla?
Mě se to stalo za rok provozu asi 5x.
Ford Focus II kombi, 1.6 16V 74 Kw,11/2007, výbava Style,panther black.
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
Nooo,takto to funguje u modelov od FL 2008.Mozno mas nejaky z poslednych pred FL modelov,kde to uz nasadili.
- Quickie
Ak je vonku menej ako 4°C tak sa mi automaticky zapne zadne vyhrievanie.. Neviem či tak funguje aj predne lebo to nemam
- halda41
takže by to mělo být normální? Souvisí to nak s pal.PC a tou žluto-červenou vločkou? Mám výbavu Style 11/2007
Ak je vyhrievane aj predne,zapne sa aj to.Pocul som tu vsak na to kritiku.Vsak sa vyjadria ty,ktory to majuQuickie píše:Ak je vonku menej ako 4°C tak sa mi automaticky zapne zadne vyhrievanie.. Neviem či tak funguje aj predne lebo to nemam
halda41...normalne je to od 2008-miciek,u teba je to unikat,o ktorom sme netusili.Suvis to bude mat cez palubak od 4 st,ako spomina quickie.
