Chladicí ventilátor
- Rumcajs1
Re: Chladicí ventilátor
To já mám zase problém s větrákem v tom, že když foukání vypnu na OFF, nikde nic nefouká, jen na nohy jde studenej vzduch. Je to protivný
Ma.rt: ono tohle v návodu ani není. A máš naprotou pravdu v tom, že větrák potom doběhne, teda alespoň u mě.
no vidíš..dufal,som v taku banalitu
tak to jsem si nevsiml, ze by mi neco funelo na nohy. To myslis, ze se nekde bere vzduch naporem a profukuje to dole?
- Rumcajs1
jako kdyby to bylo nějaký nemocný. Když mám větrák zapnutej, např. jen dopředu a nohy mám vypnutý, nefouká to na ně, ale jakmile stisknu OFF, všechno se vypne, jen nohy začnou foukat
Nějaká rada?
Nějaká rada?
Rád bych poradil, ale fakt nevím. Jestli na to zase není nějaká vychyávka, která není v návodu
Ještě budu otravnejrumcajs1 píše:
Když máš na displayi AUTO, klima běží, i když zrovna A/C nesvítí.
Když pak AUTO vypneš a máš tam jen např. 22 st., klima běží pořád a A/C zase nesvítí
V tom případě klimu vypneš tak, že A/C rozsvítíš a zhasneš.
a musím říct, že teda ta vzduchotechnika mě začíná pěkně sr*t
- Rumcajs1
na to si časem zvykneš
. Ale když vypneš a zapneš A/C, tak ti to tlačítko A/C musí zákonitě svítit a tím pádem běží klima, ale když to zmáčkneš ještě jedno a ta kontrolka na A/C zhasne, klima už by běžet neměla
Snad to tak je
kdyby to aspon meli v tom navodu, ale nebyt tebe, tak jsem skoncil v servisu, ze mi furt huci vetrak a byl bych za idiota jeste tam
- Kóťa
Tak toho jsem si dnes také všiml...Tak to se tedy ozývá ta klima.Chápu to dobře?Ma.rt píše:Tak mii to nedalo a musel jsem to jeste vsechno jit vyzkouset![]()
Takze pokud mam vzduch nastaveny na napr. 22st a nesviti AUTO, nebo je to cely vypnuty, tak po nastartovani motoru se vetrak nerozbehne.
Pokud zapnu AUTO, nebo A/C (rozsviti se tlacitko), tak se rozbehne vetrak a pak uz neni zadny zpusob, jak bych vetrak vypnul bez vypnuti motoru. Nepomuze ani zapnuti a vypnuti A/C, ani vypnuti AUTO, ani celkove vypnuti vzduchu tlacitkem OFF. Leda ze by ten vetrak mel nejak zpozdeni, ze by se vypnul az treba po delsi dobe, ale nemel jsem tu trpelivost u toho cekat, takze to zkusim jeste jindy.
Dalsi nova vec je pro me ta, ze kdyz mam tedy zapnutou klimu (i kdyz jsem si myslel, ze jedu bez klimy), tak vetrak nehuci porad, ale vypina se a zapina behem jizdy sam. Mozna, ze by po vypnuti A/C tedy dobehl treba 5min a pak uz by se nesepnul, ale to nevim, to je jen domnenka.
Kazdopane jeste jednou diky za trpelivost... a to jsem si poridil misto nemeckyho navodu i cesky a vidite, je mi to stejne h---o platny
- jama
tak, tak chlapci.... ak je klima v AUTO mode alebo zapnuta na manual pri startovani auta tak sa po par sekundach od startu spusti sahara, je to u vsetkych aut, nie len od stryka Henryho
ono to ma aj svoju logiku..... to chladivo v klimatizacnom okruhu musis nejako schladit.. ak ides tak to chladi napor vzduchu, ale ak auto stoji tak to chladi sahara
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Kóťa
Klima byla zaplá a já jí vypnul.Ale ne motor.Tak jsem si oddychl.Už jsem se zase bál nějakého problému
- jama
jj Koto, som si vsimol ze este stale si v strehu ze co sa vlastne deje a ci sa ti auticko nezacne "srat" ..ale neboj, ja mam sice mondika +/- 3mesiace (od konca srpna) , tiez obcas sledujem detaily kym sa este da nieco vybavit v "zaruke" ....
chci se zeptat má sahara dva chody ventilátoru nebo jen jeden?? U Mondea MKIII
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
- jama
Honziku, tak na toto ti nedokazem odpovedat
nejako som to nikdy neskumal, ale myslim ze auta s klimou zvyknu mat dvojrychlostnu saharu, alebo maju sahary dve
ako to je konkretne u mondea mk3 netusim
- j.pajinek
...tak já mám ty větřáky na chladiči dva vedle sebe,jeden na chlazení kapaliny v motoru a druhý je na klímu,,,jinak ohledně toho foukání při vypnutých ofuku tačítkem OFF jsem měl stejný problém kdy mě to foukalo na nohy a dokonce to byl studený vzduch,,,udělal jsem reset řídící jednotky na klimatizaci a od té doby bez problému,díval jsem se i dokonce na výčet chyb a ten byl prázdný,ono prej se stává že se občas zblbnou ty klapky co se přepínají do různých poloh a ten reset jich nastaví zpět do standartních poloh.
Ford Mondeo 2.0 DuraTorg-DI 16V 85kW
