Centrál
Jemar
Re: Centrál
Příspěvek od Jemar » 18.01.2009 11:55
Vím jen, že zámek je oficiálně nerozebiratelný a oprava se řeší v servisu výměnou. Cena zámku je asi 3200 Kč, kolik budou chtít za práci nevím. Nebo sehnat někoho kdo to zvládne doma: návod
Drobek
Re: Centrál
Příspěvek od Drobek » 18.01.2009 12:50
Problém je takový,do dálky jsem nehala dát novou baterku,a i přes to mi špatně funguje.Někdy je potřeba ji zmáčknout několikrát než udělá co má.Tuhle závadu bych potřebovala odstranit.rozebrat klíč a kouknout se zda tam není problém s tím vyhnutím kontaktu, jak tu někdo radil, se mi nepovedlo.(holt ženská) :D
byl :-(
Focus 1,6 16v 74Kw 10/98
Je: Focus 1,6 16V 77Kw 2011
venaf
Re: Centrál
Příspěvek od venaf » 19.01.2009 19:28
Podle mě oba problémy mikrospínač...a ve Fordu to těžko opraví. Zámek vyměnej. Dával jsem tu kdyžtak někde fotky jak jsem si to opravil já...Ale samozřejmě se můžu mílit. U tý dálky si myslím že to prostě dává impulsy zámku což je to stejný jako když já musel párkrát otočit klíčem v zámku... :?
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
vitacz
Re: Centrál
Příspěvek od vitacz » 21.08.2009 11:55
Mel jsem problem s otviranim dveri na dalku.
Respektive se to chovalo takto, pri zamceni s DO se vsechny dvere zamkly a pri otevreni DO se otvreli uplne vsechny kromne u ridice.
Dvere jsem rozebral konektor jsem promeril a a napeti na pinech se zdalo ok.
Rozhodl jsem se koupit z vrakace zamek. Po pripojeni zamku z v rakace stejny problem.
No nebudu popisovat co jsem vsechno jeste delal, nez jsem prisel na to ze je to v GEM modulu, stacilo s jednim konektorem zahybat a uz to maka.
Chtel jsem timto take podekovat Fokimu, ktery me dokazal navist dobrym smerem. Jeste jednou diky.
ObrázekObrázek
Beri
Re: Centrál
Příspěvek od Beri » 21.08.2009 15:56
Drobek píše:Problém je takový,do dálky jsem nehala dát novou baterku,a i přes to mi špatně funguje.Někdy je potřeba ji zmáčknout několikrát než udělá co má.Tuhle závadu bych potřebovala odstranit.rozebrat klíč a kouknout se zda tam není problém s tím vyhnutím kontaktu, jak tu někdo radil, se mi nepovedlo.(holt ženská) :D
Měl jsem stejný problém. Stále jsem měl dálku rozebranou až jednoho dne přestala definitvně fungovat, pořád mi odebírala cca 8mA až to vymlátilo baterku. Tak jsem byl smířený že koupím novou, zajel jsem do forda, koupil, přeprogramovali + přidali do databáze další imobilizer a od té doby po starostech. Dálka funguje na první zmáčknutí.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
The_Trooper
Re: Centrál
Příspěvek od The_Trooper » 21.08.2009 22:45
Před 2 měsíci mi začal blbnout centrál následovným způsobem, při otevření DO se všechny dveře odemkly krom dveří u řidiče, při zamykání se zavřely všechny krom řidiče tzn. dveře u řidiče jsem zamykal a odemykal ručně to bych překousl. Ale včera jsem zamčel DO a ejhle zamčeno všechny dveře i ty u řidiče. Při následném odemknutí DO se odemkly všechny krom dveří u řidiče, zkusil jsem klasicky ručně otevřít klíčem dveře u řidiče a nic prostě je neotevřu ani zevnitř neřešitelný problém jak na to? Díky..
Fousek Combi 2.0i 16V (96kW) Ghia 11/2000 (najeto 295 XXX Km)
tomto
Re: Centrál
Příspěvek od tomto » 23.08.2009 10:34
Zdravim, chtěl jsem se zeptat, jestli existuje nejakej způsob, jak přenastavit odemykání DO. Na první zmáčknutí se mi odemknou jen dveře u řidiče a na druhe zbytek. Ctěl bych, aby se mi otevřelo vše najednou na jedno zmačknuti....na foru jsem našel, že musím podržet tlačítka pro otevření a zavření najednou-po dobu asi 3s a přenastaví se to. Mně to ale bohužel nefunguje.
Jestli to je někde na foru napsané, tak jsem na to asi nenerazil-v tom případě se omlouvám a prosím o nasměrování :)
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
Beri
Re: Centrál
Příspěvek od Beri » 23.08.2009 10:47
Proč to chceš měnit? Mě to takhle bohatě vyhovuje, že nemusím odemykat zbytečně všechny dvěře. Myslím si, že je to dobrá funkce. Ale každému vyhovuje něco jiného a nikdy jsem o tom nepřemýšlel.
tomto
Re: Centrál
Příspěvek od tomto » 23.08.2009 10:58
Beri píše:Proč to chceš měnit? Mě to takhle bohatě vyhovuje, že nemusím odemykat zbytečně všechny dvěře. Myslím si, že je to dobrá funkce. Ale každému vyhovuje něco jiného a nikdy jsem o tom nepřemýšlel.
no většinou nejezdím sám, takže by mi to vyhovovalo otvírat vše současně. Jasně že je to všechno o zvyku, jen jsem chtěl vědět jestli to nějak jde :)
The_Trooper
Re: Centrál
Příspěvek od The_Trooper » 23.08.2009 14:49
The_Trooper píše:Před 2 měsíci mi začal blbnout centrál následovným způsobem, při otevření DO se všechny dveře odemkly krom dveří u řidiče, při zamykání se zavřely všechny krom řidiče tzn. dveře u řidiče jsem zamykal a odemykal ručně to bych překousl. Ale včera jsem zamčel DO a ejhle zamčeno všechny dveře i ty u řidiče. Při následném odemknutí DO se odemkly všechny krom dveří u řidiče, zkusil jsem klasicky ručně otevřít klíčem dveře u řidiče a nic prostě je neotevřu ani zevnitř neřešitelný problém jak na to? Díky..
Zeptám se jinak: Jak otevřít zamčené dveře u řidiče, které nejdou otevřít DO ani klíčkem?
vitacz
Re: Centrál
Příspěvek od vitacz » 25.08.2009 11:43
The_Trooper píše:
Dlazebni kostkou? :-)
ObrázekObrázek
silverwolf
Re: Centrál
Příspěvek od silverwolf » 25.08.2009 11:47
No, jinak se na to odpovědět asi nedá :roll: Nebo zámečník
The_Trooper
Re: Centrál
Příspěvek od The_Trooper » 27.08.2009 22:43
silverwolf píše:No, jinak se na to odpovědět asi nedá :roll: Nebo zámečník
Zevnitř auta to nepujde rozdělat, tak abych se dostal na zámek?
Pelotrix
Re: Centrál
Příspěvek od Pelotrix » 17.09.2009 20:59
vitacz píše:Mel jsem problem s otviranim dveri na dalku.
Mam stejny problem. Chlapik, kteremu jsem auto sveril tvrdi, ze je nutno vymenit jakousi jednotku za 7 tis. CZK. Z prispevku vyse dovozuji, ze se bude asi jednat o GEM modul. Je to mozne? Diky za reakci.
Focus kombi 1,6 74 kW 2003 dárkblů
Re: Centrál
Příspěvek od foki » 17.09.2009 21:07
Pelotrix píše:
pokud GEM modul , tak se da poridit levneji , jen zalezi na konfiguraci .
Zpět na „Interier“
