Palubní počítač
- Dzefer
Re: focus II - palubni pocitac
normalne vypnes zapalovanie, neviem, ci sa da dodrbat, len si to prelistuj a hotovo. Ja som to raz zo zvedavosti skusil, nic sa nestalo, videl som to, som spokojny
- Anndy
myslim, ze sa tam da odcitat napatie v baterke (sieti?), potom ze vraj to tam ma realnu priemernu spotrebu od zaciatku (nezavislu na nulovani tej v PC), ale je tusim v galonoch, ci v com.
Ja som to raz skusil - a furt to pipalo, pri kazdom kroku, ale podobne ako dzefer - mne to nic nedalo
TripleJay
Nemas tam co dodrbkat, nevies v tom nic menit, len ti to vyhodi udaje... Mna z tade zaujala ta spotreba, je sice v MPG, ale da sa to prepocitat.
- miggell
a niečo take ako som poslal v tom videu je ako možne?
- Igy
Zapnes si test mode, nastartujes a ides. Palubak si prepnes na ukazovanie aktualnej rychlosti. Tych funkcii je tam cca 20. Kazda robi nieco ine. Napriklad ti rozsvieti vsetky kontrolky (dobre pri kupe jazdeneho auta), vyskusa ti vsetky budiky, ukaze ti aktualne otazky motora v digi podobe a pod. Je tam aj vela udajov ktorym nerozumiem. Mam pocit ze je tam aj napatie baterie. Skoda ze sa z toho neda vyskocit/do toho modu dostat za jazdy, treba vypnut motor.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- jajjcy
Re: Palubní počítač
Zdravím,mám jeden problém.Přestal ukazovat pal.počítač dojezdové kilometry na nádrž.Nevíte někdo co se stalo?Díky za rady.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Re: Palubní počítač
nic , za chvili se to vrati , nekdy staci natankovat , nekdy se to vrati samo , nekdy jsem odpojil pocitac .
- jajjcy
Re: Palubní počítač
Tak budu čekat jak se to vyvine,dík za radu.
Re: Palubní počítač
me se to stalo nekolikrat a vzdy to nabehlo .
- jajjcy
Re: Palubní počítač
Nevydržel jsem to až to naběhne samo,tak jsem dotankoval a už to je v pohodě.díky
stary_bobr
Palubní počítač - firmware
Nazdar vážení!
Mám FoFo II 1.6 TDCi Trend.
Víte někdo, zda lze rozšířit funkce palubního počítače na rozsah vyšších úrovní výbavy.
Mělo by to dle mého názoru být možné přehráním jiného firmware, nebo možná jenom odblokováním funkcí pro vyšší verze.
Dík.
Starý Bobr
Dík.
Starý Bobr
- Quickie
Re: Palubní počítač - firmware
toto by som privítal aj ja, aby som mohol využiť športovu funkciu automatickej prevodovky
- wilder01
palubny pc prestal ukazovat aktualnu spotrebu
Zdravim Vas
Mam FoFa2 len kratko. Palubny pc mi ukazoval vsetko co ma, teda aj aktualnu spotrebu. Vynuloval som vsetko co sa dalo a od tohto momentu mi PC prestal ukazovat aktualnu spotrebu.
Stretli ste sa s tym uz? Da sa to zmenit v servisnom mode?
Vdaka moc za rady
Vdaka moc za rady
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
zirafak
Re: palubni pocitac
aky rocnik a mesiac vzroby auta mas auta?
- wilder01
Re: palubni pocitac
8/2005 , prvy datum registracie 11/2005
neviem aky stupen vybavy to je, ma to digi klimu, vyhrievanie sedadiel, tempomat...
ghia to ale nie je.. mozno trend s priplatkovou vybavou
