Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
staroch
Příspěvek od staroch » 22.09.2007 21:51
Tak já jsem to koupil v Lídlu, takže za kvalitu neručím. A výrobce je taky Lidl, no co na to říct... Uvidíme na výsledek.
Jinak původ smradu může být různý. Minule jsem po tom šel zadní sedačka byla politá sirupem... :!:
Mira
Příspěvek od Mira » 22.09.2007 22:05
kluci, je to pořád dokola s tím smrádkem. já dezinfikoval u forda a našplouchali toho do výparníku dost - měli cca 50 cm šlauch, který tam strčil celý, pak taky pod pylový filtr a do všech výdechů v interiéru,...... smrad pryč. v případě přetrvávající "nevůně" opakovat. mě to stačilo jednou.
pomalu už to ale přestává být aktuální s tou klimou, ne vzhledem k počasí :?: :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.09.2007 23:07
Mira píše:kluci, je to pořád dokola s tím smrádkem. já dezinfikoval u forda a našplouchali toho do výparníku dost - měli cca 50 cm šlauch, který tam strčil celý, pak taky pod pylový filtr a do všech výdechů v interiéru,...... smrad pryč. v případě přetrvávající "nevůně" opakovat. mě to stačilo jednou.
Tak dobrá.Já už toho nechám.Sirupem to nebude,páč mímo zatím nevozím a já sirup nepiju :wink: Ale v origo servisu si s tím asi poraděj tak holt na jaře tam mazlika dám...
Mira
Příspěvek od Mira » 23.09.2007 21:28
RopakKota píše:....Ale v origo servisu si s tím asi poraděj tak holt na jaře tam mazlika dám...
s tím si poradíš i sám, já kdybych věděl co s tím budou dělat tak to tam nedávám :D
ale zase jsem tam dostal tu Flash-ku, kterou rozdávali :wink:
Romi
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od Romi » 23.08.2008 10:18
zdravim, tento problem ma tiez dlhsie trapi. Asi pred 2 mesiacmi bolo auticko v servise Daewoo u znameho na dezinfekciu, k pelovemu filteru povedal ze je OK, no po mesiaci smrdelo znova. Isiel som do Fordu zaplatil 1500,- (vymena filtra - ze je zly, ....) chvilu vonalo, ale nie dlho, no a smrad hlavne ked vypnem klimu.
Tak tiez som z toho nestastny, hlavne koli tomu ze syn je alergik. :(
Nasiel som jednu firmu (cisti to nejakym zariadenim BOSCH) a ta chcela auto na cely den, ze vraj nejake veci vymontovat a dokladne vydezinfikovat, v roznych zahyboch, ..... stalo by to cca 1500,-.
Ale este sa pokusim to ist vyreklamovat k Fordakom a uvidim.
Ford Focus C-max 1.6 Trend, Duratec Ti-VCT 85KW (115k), rv 2004
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.08.2008 20:36
Ja myslim, ze s reklamaci neuspejes. Ja jsem auto koupil uplne nove, smrdelo a sel vlhky vzduch po vypnuti klimy od prvniho dne. Stary fofo, co jsem mel smrdel taky. Stareho jsem dezinfikoval a vymenil filtr, po mesici znova a za chvili to bylo zase zpatky. Noveho jsem dezinfikoval 1x, filtr jsem jeste nemenil, na chvili to pomohlo, ale po mesici to zase pachne, takze to udelam znova i s vymenou filtru. Nechapu, proc to tak dela, klimu muzu vypinat klidne i 15 min. pred dojetim k baraku a stejne to zacne smrdet a fouka vlhky vzduch. Bratranec ma stare Mondeo 98´, kdyz me vezl, tak tu klimu vypnul behem hodinove jizdy snad 5x a nepoznal jsem vubec nic, vzduch super, zadny smrad a rikal, ze na to v zivote nesahnul. Moje svagrova ma Fusiona a uplne stejne, zadny smrad, zadny vlhky vzduch. Jsou asi veci, ktere se nedaji pochopit :|
Alergik jsem taky, ale zatim az tak velke problemy nemam. Uvazoval jsem i ze vyhodim prachy za ten filtr s aktivnim uhlim, ale nakonec tam asi dam obycejny a radeji ho vymenim 2x do roka. Protoze, kdyz se ten filtr zapere, tak se musi vymenit tak ci tak a aktivni uhli mu nepomuze.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.08.2008 20:41
mam ale taky dojem, ze to aktivne uhlie ma za ulohu ten smrad neutralizovat efektivnejsie
patcha
Příspěvek od patcha » 26.08.2008 10:12
To aktivní uhlí by neutralizovalo smrad pouze na vstupu... smrad o kterem se tady pise vznika az na vyparniku. Takze by cisty neutralizovany vzduch stejne zasmradnul na zahnojenym vyparniku... Mam stejny problem i po vycisteni.
Ford Focus kombi, silver, 1.6 16V, r.v.2000, trend
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.08.2008 20:56
Ja si taky myslim. Filtr sice muze pomoct od tech smrudu z venku, ale kdyz uz je chyceny vyparnik nebo cely rozvod, tak to nicemu nepomuze.
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 27.08.2008 15:18
Tak ma dnes klima prekvapila. Po vypnuti klimy mi to smrdelo aj predtym ale dnes to bolo uz o dost silnejsie a hlavne dlhsie. Predtym stacilo chvilku pockat a ventilator to vyfukal a bol pokoj ale dnes nie trvalo peknych par km. A to nieje vsetko neviem ako ostatnym ale mne po vypnuti klimy sa mi zraza voda na vyduchoch z ventilacie. Je tam toho dost az tolko ze ked potiahnem prstom tak je cely mokry.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 27.08.2008 17:04
Peter5 zkus se podívat po cestě se zapnutou klimou jestli bude pod autem loužička vody, pokud ne mohl by být ucpaná výtoková trubička. Voda se pak může hromadit ve výparníku a ventilátor ji může ve formě kapiček vytlačovat do výdechů ventilace..
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 27.08.2008 18:17
Uz som nad tym rozmyslal ale ako dlho musi ista klima aby tam nieco natieklo? Neviem ako dlho to nechat bezat.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.08.2008 21:26
No urcite minimalne do doby, nez fouka ledovy vzduch a v aute aspon trochu klesne teplota, pak uz by urcite mela odkapavat voda. Kdyz prijedes k baraku, tak se podivej, jestli jsou za tebou kapky vody. Nebo vlez ke spolujezdci, sundej ten plast na stredovem tunelu, rozpoj si to kolinko a neco tam nalij. Mi vlhky vzduch fouka, ale ze by se mi tam srazela voda, to ne.
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 28.08.2008 13:15
Tak som pozeral pod auto a voda nikde ani len kvapka. Tak som volal do servisu co s tym je tak mi povedal ze ta voda mi nebude tiect hned. Najprv sa musi nazbeirat v nejakej nadobe ci co a az potom zacne vytekat.Aj tak ma objednal na kontrolu a dezinfekciu klimy. Maju teraz toho vela tak ma objednal az 10.9. Tak do vtedy ju nebudem pouzivat a nejak to vydrzim aj tak uz niesu take horucavy.
panther7
Příspěvek od panther7 » 28.08.2008 13:56
O té loužičce jak se bavíte-jak vytéká z výparníku, tak sem manželku na dovolené v Chorvatsku vydusil-jsme šli kolem a já si všiml loužičky pod motorem-tak říkám manželce-je to špatný teče nám olej a nedojedem domů. manželka začala nadávat-když je to nové auto atd. tak sem ji chvíli nechal vycukat a pak ji řekl, že tj. klima.
P.S. Omlouvám se mimo téma, ale trochu to zase je o klimce :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek fotogalerie
