čerpadlo
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.07.2007 23:35
takže s největší pravděpodobností výměna čerpadla :cry: to je pech
Příspěvek od foki » 11.07.2007 23:46
uz jede domu . dneska odpoledne hotove
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.07.2007 23:55
foki píše:uz jede domu . dneska odpoledne hotove
tak to je špica a tobě od nás aspoň to díky :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 13.07.2007 19:46
Jeste, ze te mame. :D
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 16.07.2007 20:54
A já mám bohužel do zápisu jubilejní 10 čerpadlo v háji....8x1999 a 2x2000, snad bude na dlouho pakoj a nebudu nikoho dalšího sem přidávat!! :(
pelen
Příspěvek od pelen » 17.07.2007 19:51
Presnejsi informace o kvalite nafty:
Pozadavky na pohonne hmoty stanovuje vyhlaska 227/2001 Sb.
Cetanove cislo min. 51
Cetonovy index min. (46 (DIN590))
Obsah siry max. 350 mg/kg (od 1.1.2003)
(350 nebo 50 do 31.12.2004 (DIN590))
50 mg/kg (od 1.1. 2005)
(10mg/kg (DIN590))
Destilace max. 360°C
Hustota max. 845 kg/m3 (min 820 (DIN590))
Rozdily jsou jen v obsahu siry:
do 31.12.2004 350mg/kg u nas
350 nebo 50 mg/kg v Nemecku
od 1.1.2005 50 mg/kg u nas
10 mg/kg v Nemecku
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 15.08.2007 21:26
Jozkablack píše:A já mám bohužel do zápisu jubilejní 10 čerpadlo v háji....8x1999 a 2x2000, snad bude na dlouho pakoj a nebudu nikoho dalšího sem přidávat!! :(
Tak moc dlouho jsem na zápis dalšího vadného čerpadla nečekal (bohužel). Maník pod nickem 414015 schání čerpadlo na 1.8 TDDi r.v. 2000, takže ho přidávám a upřesňuju na 8x1999 a 3x2000 a zase koncovka 02!?
misulka
Příspěvek od misulka » 21.08.2007 22:25
Nazdárek,můžeš si připsat na seznam další čerpadlo na márách. Diagnostika motoru u Fokiho hlásí závadu na čerpadle,zatím jezdím dál a čekám každý den kdy se nerozjedu,zatím šetřím krejcárky. Je to 1.8 TDDi rok 99 :(
Ford Focus 1.6 TDCI
wildman
Příspěvek od wildman » 22.08.2007 07:32
Neviem, ci ratas aj "novsie" rocniky, ale to moje cerpadlo taktiez odislo.
Cuduju sa aj v servise...
Ford Focus TrendX 1.4 Duratec 16V 59kW/80k 5 dvr Ocean blue
StratoS
Příspěvek od StratoS » 24.08.2007 14:03
muzu se zeptat kde se da najit to cislo cerpadla aniz bych ho musel vymontovat ? je to videt ?.. kdyz se auto zahreje tak my na volnobeh bezi motor jako traktor a je to cimdal horsi.. tak se chci pripravit na nejhorsi a aspon mrknout jestli nemam tu osudovou koncovku.
Jo a to ze cepradlo uz ma svy nejlepsi leta za sebou sem zjistil asi i diky tomu ze kdyz sem chtel vymenit privodni palivovou hadicku od filtru k cerpadlu protoze ji mam na 2 mistech brutalne prodrenou..zjistil sem ze ta puvodni hadice je prefiknuta a je tam vlozeny skrtici ventil... to se prej dela kdyz pada nafta, ze to jeste na chvili pomuze.. ale jak to vlaste funguje nevim. je to jen takova mala mrcha tak ejstli je to neco jako zeptny ventxyl aby nemohla nafta zpatky..netusim
jinak by toto reseni mohlo pomoci nekomu kdo tu kdysi psal o problemu s padanim nafty kdyz stoji cumakem do kopce ale kde to bylo uz nevim..
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 24.08.2007 17:36
Umisteni stitku cerpadla:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 24.08.2007 21:43
pelen píše:Umisteni stitku cerpadla:
Ehm ja len poopravim, focus to ma vyrazene na tom mieste kde je stitok, je tam aj stitok, ale vsetky cisla su narazene. A vidiet to budes, ked das dole intercooler a kryt cerpadla.
Janci
Příspěvek od Janci » 26.08.2007 01:36
ahojte
mam takyto problem z cerpadlom...FOFO 1,8 zetec 85kw
vyskytla sa mi chyba na cerpadle...jednoducho ho nepocujem ked zapnem zapalovanie (predtym kratko zapiskalo na 2sec)
zistoval som tieto veci:
rele na cerpadlo OK
privod napatia k cerpadlu OK
caka ma teda uz len zhadzovanie nadrze aby som zistil ci je cerpadlo KO? alebo je este nejaka ina moznost ? asi nie ze?
mohlo by sa vobec stat ze by sa cerpadlo aj zaseklo? alebo je to nerealne?
dana zavada sa odohrala aj dost zvlastnym sposobom tak preto take otazocky...
a ako sa to stalo? ...bol som autom mimo benzinovej pumpy a uz dlhsie mi svietilo tankovanie ... nastastie som uspesne dosiel k pumpe (rucicka uz nic neukazovala) dotankoval som cca 8-9L a spokojne odisiel....presiel som cca 3-4km a auto odstavil.Po hodinke odchadzam a motor kratko zavrcal a zdochol.Viac som ho nenastartoval a hned som patral po chybach od cerpadla.
dakujem za pomoc ale odpovede budu asi jasne napisane ...vymen cerpadlo....
neviete potom ci niekto tu nepredava cerpadla aj na benzinove motory?
kolko to bude asi stat?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.08.2007 12:26
Janci píše:ahojte
rele na cerpadlo OK
K tomu cerpadlu by ses mel dostat po odklopeni zadnich sedadel. Zkontroluj si jeste jednou poradne rele a pojistku.
Janci
Příspěvek od Janci » 26.08.2007 20:54
Ahmed píše:
Janci píše:ahojte
rele na cerpadlo OK
Dakujem za info ale pod sedadlami mam len gumovu priechodku na kabel,ktory vedie k cerpadlu.
Takze dnes som musel zhodit svojpomocne dole nadrz aby som sa dostal k cerpadlu.Neuverite ake som mal stastie.Cerpadlo je v poriadku :lol:
Horsie je ze nefungovalo koli konektoru veduceho don,tazke zajtra to tam rovno naspajkujem na fest a budem sa tesit na dalsie km z mojim FoFom :wink:
