Diagnostika USB Ford scanner F-super
- Tomin123
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Osobne bych si Fsuper nikdy nekoupil. Nema grafy, totalni minimum PIDu, ....
Zavrene pouze pro ten jednoduchej soft (protoze nema prikazy kompatibilni s ELMem).
Koukni se na "prubeh" lambdy napr., jak ostry ma prechod (=jak je stara)
v Fsuper. Nemozne.
Prehled co ktera verze fordiag int. umi je zde:
http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f=17&t=104
v Fsuper. Nemozne.
Tomin
zero55
Ahojte všetci
chcel som sa spýtať, či nemáte niekto kabel na diag. fordu k predaju.
Uz ho nepoužívate, alebo máte dva .... mám záujem o nejaky.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW, exterier, interier po FL, motor podvozok pred FL
- vitr73
chlapi...prosim porad mne neni jasne proc tenhle "drahej" kabel je lepsi na diagnostiku fordu nez ELM kabel v.1.4 nebo 1.5.....
vzdyt ma taky vsechny komunikacni protokoly vcetne CAN...a mne se s nim dari vlezt do vsech jednotek na aute ...a jelikoz nemam naftu tak o zmnenu predvstriku nafty nemam zajem...dulezite PIDy to taky zvlada....podle mne je nejdulezitejsi program na kterej se na notesu kouka...nevim...stale dekuji za vysvetleni
ja osobne s timhle elm kabelem vyctu vse dulezite pri oprave....a to nejen fordu ale i dokonce skodovku a nedavno i nejakeho francouzkeho naftaku...dekuji predem
Mam rovnaky nazor. Podla mna ten drahy ma zmysel iba ak nastavujes nieco v jednotkach alebo ich prehravas. Na nasich starych autach, kde nic nenastavis, maximalne mozes citat, tiez rozdiel nevidim.
- vitr73
podle mne ani tenhle fordiag kabel nema jedinou sanci prehrat firmware v jednotce....to maji jen IDS ...a to je i nekolikanasobek ceny auta co by jste na nem prehravali jednotku....a je IDS diagnostika co je komplet s monitorem a pocitacem a je mozne koupit jen IDS usb kabel s programem.....ale to je jinej financni level....
janak
Umí ten Ford scanner F-super následující?:
Zajímá mě mimo jiné i schopnost monitorovat, určovat a případně mazat chyby týkající se i manuálních i automatických a robotických převodovek, vč. řídící jednotky převodovky. Mám tu robotickou převodovku, možnost automatu nebo manuálního řazení,je to vlastně manuální převodovka, řízená elektrickými "bazmeky". Nedávno se mi rozsvítila kontrolka převodovky, ale jak to vypadá, je to prý někde v elektrice, možná v řídící jednotce převodovky či v motorcích, které hážou ty kvalty.
Nemáte někdo zkušenosti, zda tahle diagnostika tohle zvládne načíst?
Nebo by to snad uměla i ta ELM 327?
...Případně těchto úpravách viz příspěvek od "Aldator":
http://forum.cars.cz/fiat/viewtopic.php?f=69&t=22084
....či toto:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=34725
Má to někdo vyzkoušené?
Předem díky za jakékoli reakce.
....či toto:
- vitr73
ja osobne myslim ze by melo...mne se jednou dostala do ruky fabie s DSG prevodovkou hlasici chybu...a s usb ELM kabelem jsem ji bez problemu vycetl....tak neverim ze u jineho stroje by to nemelo jit taky...
janak
vitr73:
Díky za reakci, tak snad to půjde, byl bych rád. Nakonec jsem koupil přesně toto:
http://aukro.cz/show_item.php?item=5254048508
....v pondělí si to jdu vyzvednout na poštu, je to to samé, o čem jsi psal, že jsi s tím načetl DSG převodovku?
Díky J.
Díky J.
- vitr73
jj s timhle jsem vycetl chybu DSG..
nevite nekdo nahodou jakej odpor ma cidlo teploty motoru pri plne ohratem agregatu? ...jezdim ted nejvic jen kolem baraku a to jejich nastaveni sitice mne silne zvysuje spotrebu....tak vyzkousim u jednoho auta oblbnout cidlo teploty aby hlasilo ze je to uz teple i kdyz nebude aby se vypnul sitic driv... a bohuzel kdyz neco nechces mit tak to pujc-ohmmetr zarval s kourenim jednomu v rukach kdyz meril napeti v zasuvce s prepnutim na mereni odporu
...tak predem dekuji za info
- Tomin123
vitr73: ad odpor (nechce to dat spis do jineho vlakna ?)
Zkusim pohledat graf prubehu. Focus ma ale prepinani dvou rozsahu na jednom cidle, vis o tom ?
(ale fakt zaloz separe vlakno, muze to byt na dyl)
Tomin
- vitr73
..dik moc...a timto zadam admina aby byl tak moc hodnej a smaznul to tu...dekuju a zalozim kdyztak jine vlakno jen o teplotnim cidle
miilan
Diagnostika USB Ford scanner F-super..
chyb.kody Ford:
P0100 Mass nebo Průtok Nesprávná funkce obvodu
P0101 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu Circuit rozsah / výkon Problem
P0102 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu Obvod Low Input
P0103 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu Circuit vysokým vstupním
P0104 Mass nebo Průtok obvodu Přerušovaný
P0105 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Nesprávná funkce obvodu
P0106 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Circuit rozsah / výkon Problem
P0107 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Obvod Low Input
P0108 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku obvod, vysoké vstupní
P0109 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Circuit Přerušovaný
P0110 Teplota nasávaného vzduchu Nesprávná funkce obvodu
P0111 Teplota nasávaného vzduchu Circuit rozsah / výkon Problem
P0112 Teplota nasávaného vzduchu Obvod Low Input
P0113 Teplota nasávaného vzduchu obvod, vysoké vstupní
P0114 Teplota nasávaného vzduchu Circuit Přerušovaná
P0115 teploty chladicí kapaliny motoru Nesprávná funkce obvodu
P0116 teploty chladicí kapaliny motoru Obvod rozsah / výkon Problem
P0117 teploty chladicí kapaliny motoru Obvod Low Input
P0118 teploty chladicí kapaliny motoru Obvod vysokým vstupním
P0119 teploty chladicí kapaliny motoru Obvod Přerušovaná
P0120 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač obvod Porucha
P0121 škrticí klapky / pedál snímač polohy / Spínač obvodu Rozsah / problémy s výkonem
P0122 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač obvod nízké vstupní náklady
P0123 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač obvod vysokým vstupním
P0124 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač obvod Přerušovaný
P0125 Nedostatečná teploty chladicí kapaliny pro uzavřenou smyčku řízení paliva
P0126 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro stabilní provoz
P0130 O2 senzor obvod Porucha (Bank 1 sonda 1)
P0131 O2 senzor Nízké napětí v obvodu (Bank 1 sonda 1)
P0132 O2 senzor obvod, vysoké napětí (Bank 1 sonda 1)
P0133 O2 Obvod snímače pomalou reakci (Bank 1 sonda 1)
P0134 O2 senzor obvod žádná aktivita (Bank 1 sonda 1)
P0135 O2 senzor obvod ohřívače Porucha (Bank 1 sonda 1)
P0136 O2 senzor obvod Porucha (banka 1, snímač 2)
P0137 O2 senzor Nízké napětí v obvodu (banka 1, snímač 2)
P0138 O2 senzor obvod, vysoké napětí (banka 1, snímač 2)
P0139 O2 Obvod snímače pomalou reakci (banka 1, snímač 2)
P0140 O2 senzor obvod žádná aktivita (banka 1, snímač 2)
P0141 O2 senzor obvod ohřívače Porucha (banka 1, snímač 2)
P0142 O2 senzor obvod Porucha (Bank jedno čidlo 3)
P0143 O2 senzor Nízké napětí v obvodu (Bank jedno čidlo 3)
P0144 O2 senzor obvod, vysoké napětí (Bank jedno čidlo 3)
P0145 O2 Obvod snímače pomalou reakci (Bank jedno čidlo 3)
P0146 O2 senzor obvod žádná aktivita (Bank jedno čidlo 3)
P0147 O2 senzor obvod ohřívače Porucha (Bank jedno čidlo 3)
P0150 O2 senzor obvod chybná funkce (řada 2, snímač 1)
P0151 O2 senzor obvod nízkého napětí (řada 2, snímač 1)
P0152 O2 senzor obvod, vysoké napětí (řada 2, snímač 1)
P0153 O2 Obvod snímače pomalou reakci (řada 2, snímač 1)
P0154 O2 senzor obvod žádná aktivita (řada 2, snímač 1)
P0155 O2 senzor obvod ohřívače Porucha (řada 2, snímač 1)
P0156 O2 senzor obvod chybná funkce (řada 2, snímač 2)
P0157 O2 senzor obvod nízkého napětí (řada 2, snímač 2)
P0158 O2 senzor obvod, vysoké napětí (řada 2, snímač 2)
P0159 O2 Obvod snímače pomalou reakci (řada 2, snímač 2)
P0160 O2 senzor obvod žádná aktivita (řada 2, snímač 2)
P0161 O2 senzor obvod ohřívače Porucha (řada 2, snímač 2)
P0162 O2 senzor obvod chybná funkce (řada 2, snímač 3)
P0163 O2 senzor obvod nízkého napětí (řada 2, snímač 3)
P0164 O2 senzor obvod, vysoké napětí (řada 2, snímač 3)
P0165 O2 Obvod snímače pomalou reakci (řada 2, snímač 3)
P0166 O2 senzor obvod žádná aktivita (řada 2, snímač 3
P0167 O2 senzor obvod ohřívače Porucha (řada 2, snímač 3)
P0170 korekce paliva Porucha (Bank 1)
P0171 Systém příliš Lean (Bank 1)
P0172 Systém příliš bohatá (Bank 1)
P0173 korekce paliva Závada (Bank 2)
P0174 Systém příliš Lean (Bank 2)
P0175 Systém příliš bohatá (Bank 2)
P0176 Palivo Složení obvodu snímače Porucha
P0177 složení paliva Obvod snímače rozsah / výkon
P0178 Palivo Složení obvodu snímače Low Input
P0179 Palivo Složení obvodu snímače vysokým vstupním
P0180 teploty paliva Senzor A Nesprávná funkce obvodu
P0181 Čidlo teploty A Obvod rozsah / výkon
P0182 teploty paliva Snímač A Obvod Low Input
P0183 teploty paliva Senzor A obvod, vysoké vstupní
P0184 teploty paliva Snímač A Obvod Přerušovaný
P0185 Palivo teplotní čidlo B Porucha obvodu
P0186 Palivo snímače teploty B obvodu rozsah / výkon
P0187 Palivo snímače teploty B Obvod Low Input
P0188 Palivo snímače teploty B obvod, vysoké vstupní
P0189 Palivo snímače teploty B Obvod Přerušovaná
P0190 paliva Rail tlaku obvodu snímače Porucha
P0191 paliva Rail tlaku Obvod snímače rozsah / výkon
P0192 paliva Rail snímač tlaku Obvod Low Input
P0193 paliva Rail snímače tlaku obvod, vysoké vstupní
P0194 paliva Rail tlaku v obvodu snímače Přerušovaný
P0195 motorového oleje snímače teploty Porucha
P0196 motorového oleje snímače teploty rozsah / výkon
P0197 motorového oleje snímače teploty Low
P0198 motorového oleje snímače teploty Vysoká
P0199 motorového oleje snímače teploty Přerušovaná
P0200 vstřikovače Funkční porucha obvodu
P0201 Injector obvodu Porucha - Válec 1
P0202 Injector obvodu Závada - Cylinder 2
P0203 Injector obvodu Závada - Válec 3
P0204 Injector obvodu Závada - Válec 4
P0205 Injector obvodu Závada - Válec 5
P0206 Injector obvodu Závada - Válec 6
P0207 Injector obvodu Závada - Válec 7
P0208 Injector obvodu Závada - Válec 8
P0209 Injector obvodu Závada - Válec 9
P0210 Injector obvodu Závada - Cylinder 10
P0211 Injector obvodu Závada - Cylinder 11
P0212 Injector obvodu Závada - Cylinder 12
P0213 Studený start vstřikovače 1 Porucha
P0214 Studený start vstřikovače 2 Porucha
P0215 Motor Uzavírací závady elektromagnetu
P0216 časování vstřiku řídicího obvodu Porucha
P0217 motoru Přehřátí Stav
P0218 převodovka Přehřátí Stav
P0219 přetočení motoru Podmínka
P0220 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač B obvodu Porucha
P0221 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač B Okruh Rozsah / problémy s výkonem
P0222 škrticí klapky / pedál snímač polohy / B Spínač obvodu Low Input
P0223 škrticí klapky / pedál snímač polohy / B Spínač obvod, vysoké vstupní
P0224 škrticí klapky / pedál snímač polohy / přepínač B obvodu Přerušovaný
P0225 škrticí klapky / pedál snímač polohy / spoušť C obvodu Porucha
P0226 škrticí klapky / pedál snímač polohy / spoušť C Okruh Rozsah / problémy s výkonem
P0227 škrticí klapky / pedál snímač polohy / Spínač C Obvod Low Input
P0228 škrticí klapky / pedál snímač polohy / Spínač C obvod, vysoké vstupní
P0229 škrticí klapky / pedál snímač polohy / spoušť C obvodu Přerušovaný
P0230 Palivové čerpadlo primárního okruhu Závada
P0231 Palivové čerpadlo Sekundární okruh Low
P0232 Palivové čerpadlo Sekundární okruh Vysoká
P0233 Palivové čerpadlo Sekundární okruh Přerušovaný
P0234 Motor overboost Podmínka
P0235 turbodmychadla Senzor A Nesprávná funkce obvodu
P0236 turbodmychadla Snímač A Obvod rozsah / výkon
P0237 turbodmychadla Snímač A Obvod Low
P0238 turbodmychadla Senzor A obvod, vysoké
P0239 turbodmychadla Snímač B Porucha
P0240 turbodmychadla Snímač B obvodu rozsah / výkon
P0241 turbodmychadla Snímač B Obvod Low
P0242 turbodmychadla Snímač B obvod, vysoké
P0243 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický o závadu
P0244 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický celá řada / Performance
P0245 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický Low
P0246 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický High
P0247 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický B Porucha
P0248 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický B rozsah / výkon
P0249 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický B Low
P0250 turbodmychadla Wastegate Elektromagnetický B High
P0251 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "A" Porucha (Cam / Rotor / Injector)
P0252 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "A" Rozsah / Performance (Cam / Rotor / Injector)
P0253 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "A" Low (Cam / Rotor / Injector)
P0254 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "A" High (Cam / Rotor / Injector)
P0255 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "A" Přerušovaný (Cam / Rotor / Injector)
P0256 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "B" Porucha (Cam / Rotor / Injector)
P0257 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "B" Rozsah / Performance (Cam / Rotor / Injector)
P0258 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "B" Low (Cam / Rotor / Injector)
P0259 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "B" High (Cam / Rotor / Injector)
P0260 vstřikovací čerpadlo dávkování paliva Control "B" Přerušované (Cam / Rotor / Injector)
P0261 Válec 1 vstřikovače Obvod Low
P0262 Válec 1 vstřikovače obvod, vysoké
P0263 Válec 1 Přínos / Fault Balance
P0264 Válec 2 vstřikovače Obvod Low
P0265 Válec 2 vstřikovače obvod, vysoké
P0266 Válec 2 Přínos / Fault Balance
P0267 Válec 3 vstřikovače Obvod Low
P0268 Válec 3 vstřikovače obvod, vysoké
P0269 Válec 3 Přínos / Porucha Balance
P0270 Válec 4 vstřikovače Obvod Low
P0271 Válec 4 vstřikovače obvod, vysoké
P0272 Válec 4 Příspěvek / Fault Balance
P0273 Válec 5 vstřikovače Obvod Low
P0274 Válec 5 vstřikovače obvod, vysoké
P0275 Válec 5 Přínos / Fault Balance
P0276 válce 6 vstřikovače Obvod Low
P0277 válce 6 vstřikovače obvod, vysoké
P0278 Válec 6 Přínos / Fault Balance
P0279 Válec 7 vstřikovače Obvod Low
P0280 Válec 7 vstřikovače obvod, vysoké
P0281 Válec 7 Přínos / Fault Balance
P0282 válce 8 vstřikovače Obvod Low
P0283 válce 8 vstřikovače obvod, vysoké
P0284 Válec 8 Příspěvek / Fault Balance
P0285 válce 9 vstřikovače Obvod Low
P0286 válce 9 vstřikovače obvod, vysoké
P0287 Válec 9 Přínos / Fault Balance
P0288 Válec 10 vstřikovače Obvod Low
P0289 Válec 10 vstřikovače obvod, vysoké
P0290 Válec 10 Přínos / porucha Balance
P0291 Válec 11 vstřikovače Obvod Low
P0292 Válec 11 vstřikovače obvod, vysoké
P0293 Válec 11 Přínos / Fault Balance
P0294 Válec 12 vstřikovače Obvod Low
P0295 Válec 12 vstřikovače obvod, vysoké
P0296 Válec 12 Příspěvek / rozsah poruchy
P0300 Random / Multiple válce vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0302 Válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0305 Válec 5 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0306 válce 6 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0307 Válec 7 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0308 Válec 8 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0309 Válec 9 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0310 Válec 10 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0311 Válec 11 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0312 Válec 12 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0320 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, funkční porucha
P0321 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, rozsah / výkon
P0322 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, žádný signál
P0323 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
P0325 čidla klepání 1 okruh závadu (řada 1 nebo jednoho senzoru)
P0326 čidla klepání 1 okruh Rozsah / Performance (řada 1 nebo Single Sensor)
P0327 Knock senzor 1 okruh nízký příkon (řada 1 nebo Single Sensor)
P0328 Knock senzor 1 okruh vysoký vstup (řada 1 nebo Single Sensor)
P0329 čidla klepání 1 okruh Přerušovaný (řada 1 nebo jednoho senzoru)
P0330 čidla klepání 2 Nesprávná funkce obvodu (Bank 2)
P0331 Knock senzor 2 obvodu rozsah / Performance (Bank 2)
P0332 Knock senzor obvod 2. nízký příkon (Bank 2)
P0333 Knock senzor 2 obvodu vysoký vstup (Bank 2)
P0334 čidla klepání 2 Circuit Přerušovaný (Bank 2)
P0335 snímač polohy klikového hřídele A Obvod Porucha
P0336 snímač polohy klikového hřídele A Obvod rozsah / výkon
P0337 snímač polohy klikového hřídele A Obvod Low Input
P0338 snímač polohy klikového hřídele A Obvod vysokým vstupním
Snímač polohy klikového hřídele A Obvod Přerušovaný
P0340 polohy vačkového hřídele Obvod snímače Porucha
P0341 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu rozsah / výkon
P0342 Snímač polohy vačkového hřídele Obvod Low Input
P0343 Snímač polohy vačkového hřídele obvod, vysoké vstupní
P0344 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Přerušovaný
P0350 zapalovací cívky Primární / Sekundární okruh Porucha
Zapalovací cívky A Primární / Sekundární okruh Porucha
P0352 zapalovací cívky B Primární / Sekundární okruh Porucha
P0353 zapalovací cívky C Primární / Sekundární okruh Porucha
P0354 zapalovací cívky D Primární / Sekundární okruh Porucha
P0355 zapalovací cívky E Primární / Sekundární okruh Porucha
P0356 zapalovací cívky F Primární / Sekundární okruh Porucha
P0357 zapalovací cívky G Primární / Sekundární okruh Porucha
P0358 zapalovací cívky H Primární / Sekundární okruh Porucha
Zapalovací cívky I Primární / Sekundární okruh Porucha
P0360 zapalovací cívky J Primární / Sekundární okruh Porucha
P0361 zapalovací cívky K Primární / Sekundární okruh Porucha
P0362 zapalovací cívky L Primární / Sekundární okruh Porucha
P0370 Načasování Referenční High Resolution Signál A Porucha
P0371 Načasování Referenční High Resolution signál Příliš mnoho Impulsy
P0372 Načasování Referenční High Resolution signál příliš málo Impulsy
P0373 Načasování Referenční vysokým rozlišením signál Občasné / Bludné Impulsy
P0374 Načasování Referenční vysokým rozlišením signál A žádná Impulsy
P0375 Načasování Referenční High Resolution Signal B Porucha
P0376 Načasování Referenční High Resolution Signal B Příliš mnoho Impulsy
P0377 Načasování Referenční High Resolution Signal B příliš málo Impulsy
P0378 Načasování Referenční vysokým rozlišením Signální B Přerušované / Bludné Impulsy
P0379 Načasování Referenční vysokým rozlišením signál B Žádné Impulsy
P0380 žhavicích svíček / obvod ohřívače "A" Porucha
P0381 žhavicích svíček / ohřívač Indikátor Nesprávná funkce obvodu
P0382 žhavicích svíček / obvod ohřívače "B" Porucha
P0385 Snímač polohy klikového hřídele B Nesprávná funkce obvodu
P0386 snímač polohy klikového hřídele B obvodu rozsah / výkon
P0387 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Low Input
P0388 Snímač polohy klikového hřídele B obvod, vysoké vstupní
P0389 Snímač polohy klikového hřídele B obvodu Přerušované
P0400 Recirkulace výfukových plynů Flow Porucha
P0401 recirkulace výfukových plynů nedostatečný průtok Zjištěno
P0402 recirkulace výfukových plynů Flow Nadměrné Zjištěno
P0403 recirkulace výfukových plynů Nesprávná funkce obvodu
P0404 recirkulace výfukových plynů Circuit rozsah / výkon
P0405 recirkulace výfukových plynů Senzor A Obvod Low
P0406 recirkulace výfukových plynů Senzor A obvod, vysoké
P0407 recirkulace výfukových plynů Sensor B Obvod Low
P0408 recirkulace výfukových plynů Sensor B obvod, vysoké
P0410 sekundárního vzduchu Vstřikovací systém Porucha
P0411 sekundárního vzduchu Vstřikovací systém Nesprávný Flow Zjištěno
Vstřikovací systém P0412 sekundárního vzduchu přepínací ventil obvod Porucha
Vstřikovací systém P0413 sekundárního vzduchu přepínací ventil obvod Otevřít
Vstřikovací systém P0414 sekundárního vzduchu přepínací ventil obvod zkratoval
Vstřikovací systém P0415 sekundárního vzduchu přepínací ventil B Nesprávná funkce obvodu
Vstřikovací systém P0416 sekundárního vzduchu přepínací ventil B Přerušený obvod
Vstřikovací systém P0417 sekundárního vzduchu přepínací ventil B obvod je zkratován
P0418 sekundárního vzduchu Vstřikovací systém Relay "A" Nesprávná funkce obvodu
P0419 sekundárního vzduchu Vstřikovací systém Relay "B" Nesprávná funkce obvodu
P0420 Catalyst System Efficiency pod prahem (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst účinností pod prahovou hodnotou (Bank 1)
P0422 Hlavní Catalyst Efficiency pod prahem (Bank 1)
P0423 Catalyst Vyhřívaná Efficiency pod prahem (Bank 1)
P0424 Vyhřívaná teplota katalyzátoru pod prahem (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency pod prahem (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst účinností pod prahovou hodnotou (Bank 2)
P0432 Hlavní Catalyst účinnost nižší než práh (Bank 2)
P0433 Catalyst Vyhřívaná účinnost nižší než práh (Bank 2)
P0434 Vyhřívaná Catalyst teploty pod hranicí (Bank 2)
P0440 odpařování paliva Control System Porucha
P0441 odpařování paliva Control System Nesprávné očištění Flow
P0442 odpařování paliva Control System Leak Zjištěný (malý únik)
Control System P0443 odpařování paliva očištění regulační ventil Nesprávná funkce obvodu
Control System P0444 odpařování paliva očištění regulační ventil Přerušený obvod
Control System P0445 odpařování paliva očištění regulační ventil obvodu zkrat
Control System P0446 odpařování paliva Vent řídícího obvodu Porucha
Control System P0447 odpařování paliva Vent Řídicí obvod Otevřený
Control System P0448 odpařování paliva Vent Řídicí obvod zkratovaný
Control System P0449 odpařování paliva odvzdušňovací ventil / Solenoid obvodního Porucha
P0450 odpařování paliva Systém řízení tlaku Porucha snímače
P0451 odpařování paliva kontrolní systém tlaku rozsah snímače / Performance
P0452 odpařování paliva Control System Senzor tlaku Low Input
P0453 odpařování paliva Control System snímače tlaku High Input
P0454 odpařování paliva kontrolní systém tlaku Přerušovaný Sensor
P0455 odpařování paliva Control System Leak Zjištěný (hrubý leak)
P0456 EVAP Leak Monitor malý únik Zjištěný (CHRYSLER)
P0460 hladiny paliva Obvod snímače Porucha
P0461 hladiny paliva Obvod snímače rozsah / výkon
P0462 hladiny paliva obvodu snímače Low Input
P0463 hladiny paliva obvodu snímače vysokým vstupním
P0464 hladiny paliva v obvodu snímače Přerušovaný
P0465 Purge Flow obvodu snímače Porucha
P0466 Vyčistit snímače průtoku obvodu rozsah / výkon
P0467 Purge Flow obvodu snímače Low Input
P0468 Purge Flow obvodu snímače vysokým vstupním
P0469 Purge průtoku v obvodu snímače Přerušovaný
P0470 tlaku výfukových plynů Porucha snímače
P0471 tlaku výfukových plynů rozsah snímače / Performance
P0472 tlaku výfukových plynů Nízké Sensor
P0473 výfukových plynů snímače tlaku High
P0474 tlaku výfukových plynů Přerušovaný Sensor
P0475 tlaku výfukových plynů regulační ventil Porucha
Ovládání P0476 výfukových tlakový ventil rozsah / výkon
P0477 tlaku výfukových plynů regulační ventil Low
P0478 tlaku výfukových plynů regulační ventil High
P0479 tlaku výfukových plynů regulační ventil Přerušovaný
P0480 chladicí ventilátor 1 řídicího obvodu Porucha
P0481 chladicí ventilátor 2 řídicího obvodu Porucha
P0482 chladicí ventilátor 3 řídicího obvodu Porucha
P0483 chladicí ventilátor racionalitu Kontrola Porucha
P0484 chladicí ventilátor obvodu ve srovnání se současnou
P0485 chladicí ventilátor Napájecí / uzemňovací obvodu Porucha
P0500 Snímač rychlosti vozidla Porucha
Rychlost P0501 Vehicle rozsah snímače / Performance
Snímač rychlosti vozidla P0502 Low Input
Rychlost vozidla P0503 Snímač Přerušovaný / Nepravidelná / Vysoká
P0505 Idle Control poruchu systému
P0506 Idle Control System RPM nižší než očekávaná
P0507 Idle Control System RPM vyšší než očekávané
P0510 uzavřené polohy škrticí klapky Přepínač Porucha
P0520 tlaku motorového oleje čidla / spínače obvodu Porucha
P0521 tlaku motorového oleje čidla / spínače obvodu Rozsah / Performance
P0522 tlaku motorového oleje čidla / spínače Nízké napětí v obvodu
P0523 tlaku motorového oleje čidla / spínače Vysoké napětí v obvodu
P0530 A / C tlaku chladiva Obvod snímače Porucha
P0531 A / C tlaku chladiva Obvod snímače rozsah / výkon
P0532 A / C Senzor tlaku chladiva Obvod Low Input
P0533 A / C tlaku chladiva Obvod snímače vysokým vstupním
P0534 Klimatizační náplň chladiva Ztráta
P0550 posilovač řízení tlaku obvodu snímače Porucha
P0551 servo tlaku Obvod snímače rozsah / výkon
P0552 posilovač řízení Senzor tlaku Obvod Low Input
P0553 posilovač řízení snímače tlaku obvod, vysoké vstupní
P0554 posilovač řízení tlaku v obvodu snímače Přerušovaný
P0560 Systémové napětí Porucha
P0561 Systémové napětí Nestabilní
P0562 Systémové napětí Low
P0563 Systémové napětí vysoké
P0565 TEMPOMAT ON SIGNAL NEFUNKČNOSTI
P0566 Tempomat vypnutí signálu Porucha
P0567 Tempomat Resume signálu Porucha
P0568 Tempomat Set Signal Porucha
P0569 Tempomat pobřeží signál Porucha
P0570 Tempomat Accel signálu Závada
P0571 tempomatu / brzda Spínač obvodu Porucha
P0572 tempomatu / Brzdový spínač A Obvod Low
P0573 tempomatu / brzda Spínač obvod, vysoké
P0574 Tempomat Související Porucha
P0575 Tempomat Související Porucha
P0576 Tempomat Související Porucha
P0577 Tempomat Související Porucha
P0578 Tempomat Související Porucha
P0579 Tempomat Související Porucha
P0580 Tempomat Související Porucha
P0600 sériovou komunikační linku Porucha
P0601 Vnitřní kontrola paměťových modulů kontrolní součet Chyba
Řídicí modul P0602 Chyba při programování
P0603 Modul vnitřní kontroly Keep Alive paměť (KAM) Chyba
P0604 Vnitřní řídicí modul Random Access Memory (RAM) Chyba
P0605 Vnitřní řídicí modul Read Only Memory (ROM) Chyba
P0606 PCM Procesor Fault
Řídicí modul VSS Výstup "A" Porucha
P0609 Řídicí modul VSS Výstup "B" Porucha
P0620 generátor, řídicí obvod, funkční porucha
P0621 Generátor Lamp "L" Řídicí obvod Porucha
P0622 Generátor pole "F" Řídicí obvod Porucha
P0650 Kontrolka funkční poruchy (MIL), řídicí obvod Závada
P0654 Otáčky motoru Výstupní obvod Porucha
Výkon motoru P0655 Hot Lamp Control Circuit Malfucntion
P0656 hladiny paliva Výstupní obvod Porucha
P0700 Transmission Control System Porucha
P0701 Transmission Control System rozsah / výkon
P0702 Transmission Control System Elektrická
P0703 měniče točivého momentu / brzd Spínač B Nesprávná funkce obvodu
P0704 Clutch Spínač vstupního obvodu Porucha
Dosah vysílače P0705 Obvod snímače závada (PRNDL Input)
Dosah vysílače P0706 Obvod snímače rozsah / výkon
P0707 Dosah vysílače obvodu snímače Low Input
P0708 Dosah vysílače obvodu snímače vysokým vstupním
P0709 Dosah vysílače obvodu snímače Přerušovaný
P0710 Teplota převodové kapaliny obvod snímače Porucha
P0711 Teplota převodové kapaliny obvod snímače rozsah / výkon
P0712 Teplota převodové kapaliny obvod snímače Low Input
P0713 Teplota převodové kapaliny obvod snímače vysokým vstupním
P0714 Teplota převodové kapaliny v obvodu snímače Přerušovaná
P0715 Input / turbíny obvod snímače rychlosti Porucha
P0716 Input / turbíny obvod snímače rychlosti rozsah / výkon
P0717 Input / turbíny obvod snímače rychlosti, žádný signál
P0718 Input / turbíny obvod snímače rychlosti Přerušovaný
P0719 měniče točivého momentu / brzd Spínač B Obvod Low
P0720 Výstupní obvod snímače rychlosti Porucha
P0721 výstupních otáček Rozsah snímače / Performance
P0722 výstupních otáček Snímač žádný signál
P0723 Výkon snímače otáček Přerušovaný
P0724 měniče točivého momentu / brzd Spínač B obvod, vysoké
P0725 Vstupní otáčky motoru Nesprávná funkce obvodu
P0726 Otáčky motoru, vstupní obvod, rozsah / výkon
P0727 Otáčky motoru, vstupní obvod, žádný signál
P0728 Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
P0730 Nesprávný převodový poměr
P0731 Gear 1 nesprávný poměr
P0732 Gear 2 nesprávný poměr
P0733 Gear 3 nesprávný poměr
P0734 Gear 4 nesprávný poměr
P0735 Gear 5 nesprávný poměr
nesprávný poměr P0736 Zpátečka
P0740 Spojka měniče točivého momentu Circuit Malfuction
P0741 Spojka měniče točivého momentu obvod výkon nebo Stuck Off
P0742 Spojka měniče točivého momentu Circuit Stuck On
P0743 Spojka měniče točivého momentu Circuit Elektrický
P0744 Spojka měniče točivého momentu Circuit Přerušovaný
P0745 řízení tlaku závady elektromagnetu
P0746 řízení tlaku Solenoid výkon nebo vázne Off
P0747 řízení tlaku Elektromagnetický Stuck On
P0748 Solenoid řízení tlaku Elektrický
P0749 řízení tlaku Elektromagnetický Přerušovaný
P0750 elektromagnetem řazení se o závadu
P0751 elektromagnetem řazení představení nebo Stuck Off
P0752 Shift Solenoid Stuck On
P0753 elektromagnetem řazení A Elektrické
P0754 elektromagnetem řazení A Krátkodobá
P0755 Solenoid řazení B Porucha
P0756 Solenoid řazení B Performance nebo Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
Parametrů P0758 elektromagnetem řazení B Electrical
P0759 elektromagnetem řazení B Přerušované
P0760 elektromagnetem řazení C Porucha
P0761 Shift Solenoid C výkon nebo Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 elektromagnetem řazení C Elektrické
P0764 elektromagnetem řazení C Přerušovaný
P0765 elektromagnetem řazení D Porucha
P0766 Shift Solenoid D Performance nebo Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 elektromagnetem řazení D Electrical
P0769 elektromagnetem řazení D Přerušovaný
P0770 elektromagnetem řazení E Porucha
P0771 Shift Solenoid o výkonu nebo Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 elektromagnetem řazení E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Přerušovaný
P0780 Shift Porucha
P0781 1-2 Shift Porucha
P0782 2-3 Shift Porucha
P0783 3-4 Shift Porucha
P0784 4-5 Shift Porucha
P0785 Shift / Načasování závady elektromagnetu
P0786 Shift / časovacího elektromagnet rozsah / výkon
P0787 Shift / časovacího elektromagnet Low
P0788 Shift / časovacího elektromagnet High
P0789 Shift / časovacího elektromagnet Přerušovaný
P0790 Normální / Performance Spínač obvodu Porucha
P0801 Reverse Blokování ovládacího obvodu Porucha
P0803 1-4 řazení nahoru (Skip Shift) Elektromagnetický řídicí obvod Závada
P0804 1-4 řazení nahoru (Skip Shift) Lamp Control Nesprávná funkce obvodu
P0812 Reverse Přepínač Input Porucha (Ford)
P1000 Testování Monitor není úplná (Ford)
P1001 KOER nemohl dokončit, KOER Aborted (Ford)
P1085 Řídicí palivová směs Lean (řada 2, snímač 1)
P1106 Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) snímač obvod přerušovaný vysokého napětí
P1107 Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače přerušované nízké napětí
P1111 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač přerušované vysoké napětí
P1112 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač přerušované nízké napětí
P1114 teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) obvodu přerušovaně nízké napětí
P1114 Teplota nasávaného vzduchu 2 Obvod Low Input (Ford)
P1115 teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) obvod přerušovaný vysokého napětí
P1115 Teplota nasávaného vzduchu 2 obvod, vysoké Input (Ford)
P1116 ECT senzoru mimo rozsah (Ford, Mazda)
P1117 ECT Přerušovaný (Ford)
P1120 TPS mimo rozsah Low (Ford, Mazda)
P1121 škrticí klapky (TP) Snímač v rozporu s MAF senzoru High Voltage
P1122 škrticí klapky (TP) Snímač v rozporu s MAF senzoru Low Voltage
P1124 TPS Out Of Self Test Range (Ford)
P1125 TPS Intermittant (Ford)
P1127 výfuku dost teplo, následný Sensor netestoval (Ford)
P1129 Upstream O2 senzory vyměnil banky do banky (HO2S-11-21) (Ford)
P1130 nedostatek HO2S-11, dodávky paliva musí mít povolené (Ford)
P1131 HO2S 11 Označuje Lean (Ford, Mazda)
P1132 HO2S 11 Označuje Rich (Ford, Mazda)
P1133 vyhřívaná lambda sonda (HO2S) nedostatečná přepínání bank jeden senzor 1 (Rear banka)
P1134 vyhřívaná lambda sonda (HO2S) přechodná doba poměr bankovních 1 senzor 1 (Rear banka)
P1137 nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Lean (Ford)
P1138 nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Rich (Ford)
P1150 nedostatek HO2S-21 přechod na jiné palivo obložení Na Limit (Ford)
P1151 nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Lean (Ford)
P1152 nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Rich (Ford)
P1153 vyhřívaná lambda sonda (HO2S) nedostatečná přepínání banka 2, snímač 1 (přední banka)
P1154 vyhřívaná lambda sonda (HO2S) přechodná doba poměr řada 2, snímač 1 (přední banka)
P1157 nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Lean (Ford)
P1158 nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Rich (Ford)
P1168 FRP Sensor v dosahu Ale Low (Ford)
P1169 FRP Sensor v dosahu Ale High (Ford)
P1180 Palivo Delivery System Low (Ford)
P1181 Palivo Delivery System Vysoká (Ford)
P1183 Obvod snímače EOT Porucha (Ford)
P1184 EOT senzoru mimo rozsah (Ford)
P1189 tlaku motorového oleje obvodu spínače
P1229 Supercharger mezichladič čerpadlo nefunguje (Ford)
P1232 Nízké otáčky palivového čerpadla primárního okruhu Závada (Ford)
P1233 Palivový systém pro invalidy nebo offline (Ford)
P1234 Palivový systém pro invalidy nebo offline (Ford)
P1235 palivového čerpadla Control Out of Range (Ford)
P1236 palivového čerpadla Control Out of Range (Ford)
P1237 Palivové čerpadlo Sekundární okruh Porucha (Ford)
P1238 Palivové čerpadlo Sekundární okruh Porucha (Ford)
P1244 Generátor zatížení Input Low (Ford)
P1245 Generátor zatížení Input High (Ford)
P1246 Generátor zatížení Vstupní Failed (Ford)
P1258 Motor Metal Over Protection Teplota
P1260 Krádež Zjištěno - Motor Disabled (Ford, Mazda)
P1270 vozidla Omezovač rychlosti Dosáhl (Ford, Mazda)
P1285 Cylinder Head Over teplota snímána (Ford)
P1288 CHT Sensor Out of Self-Test Range (Ford)
P1289 CHT senzor s vysokým Input (Ford)
P1290 CHT Sensor Low Input (Ford)
P1299 Cylinder Head Over teploty Active Protection (Ford)
P1309 vynechávání zapalování Monitor Disabled (Ford)
→ P1320 řízení zapalování (IC) Modul 4x referenční obvod Občasné žádná Impulsy
P1323 Ignition Control (IC) Module 24x referenční obvod nízká frekvence
P1336 CKP a / nebo CMP vstupního signálu PCM znepokojení (Ford)
P1350 Systém řízení zapalování
P1370 řízení zapalování (IC) Modul 4x Referenční příliš mnoho pulsů
P1371 řízení zapalování (IC) Modul 4x Referenční příliš málo impulsy
P1375 Ignition Control (IC) Module 24x Referenční High Voltage
P1376 Ground obvodu zapalování
P1377 Zapalování Control (IC) Modul Cam Pulse na 4x referenční Porovnání Pulse
P1380 EBTCM DTC Zjištěný-Rough dat nepoužitelná
P1380 Variabilní časování Cam Solenoid A Obvod Závada (Ford)
P1381 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno Č EBTCM / PCM sériová data
P1381 Variabilní časování Cam Over-pokročilý (Bank 1) (Ford)
P1383 Variabilní časování Cam Over-retardovaná (Bank 1) (Ford)
P1400 DPFE Sensor Low Voltage (Ford, Mazda)
P1401 DPFE Sensor High Voltage (Ford, Mazda)
P1404 recirkulace výfukových plynů (EGR) ventil čepu zůstal otevřený uvíznutím
P1405 DPFE Upstream hadice Off nebo uzavřen (Ford, Mazda)
P1406 DPFE Následný hadice Off nebo uzavřen (Ford, Mazda)
P1408 EGR Out Of Self Test Range (Ford, Mazda)
P1409 EGR Vacuum Regulator Solenoid obvodního Porucha (Ford, Mazda)
P1411 sekundárního vzduchu Vstřikovací systém za Flow (Ford)
P1413 sekundárního vzduchu Injection System Monitor Circuit Low (Ford)
P1414 sekundárního vzduchu Injection System Monitor obvod, vysoké (Ford)
Selhání P1432 THTRC Circuit (Ford)
P1436 A / C výparníku Teplota Obvod Low Input (Ford)
P1437 A / C výparníku Teplota obvod, vysoké Input (Ford)
P1441 odpařovací systém toky V průběhu Non-očištění
P1443 malé nebo žádné očištění Flow Podmínka (Ford)
P1450 Nelze krvácet Up palivové nádrži vakuum (Ford)
P1451 EVAP Control System kanystru Vent Solenoid obvodního Porucha (Ford)
P1460 WOT A / C Cutoff Nesprávná funkce obvodu (Ford, Mazda)
P1461 snímač ACP High Voltage (Ford)
P1462 snímač ACP Low Voltage (Ford)
Insufficent Snímač P1463 ACP tlaku Změna (Ford)
P1464 A / C Demand Out of Range (Ford)
P1469 Nízký A / C na kole období (Ford)
Selhání P1474 HCF primárního okruhu (Ford)
Selhání P1474 LFC primárního okruhu (Ford)
Selhání P1477 MFC primárního okruhu (Ford)
Selhání P1479 HFC primárního okruhu (Ford)
P1483 chlazení motoru Performance System
P1500 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford, Mazda)
P1501 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Out of Range (Ford)
P1502 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1504 Idle Air Control (IAC) Nesprávná funkce obvodu (Ford)
P1506 Idle Air Control System Overspeed Error (Ford, Mazda)
P1507 Idle Air Control System Underspeed Error (Ford, Mazda)
P1508 Idle Air Control (IAC) System - Nízké otáčky
P1516 sacího Runner Control Vstupní chyba (Bank 1) (Ford)
P1517 sacího Runner Control Vstupní chyba (Bank 2) (Ford)
P1518 sacího Runner Control zůstal otevřený uvíznutím (Ford)
P1519 sacího Runner Control zůstal zavřený uvíznutím (Ford)
P1520 sacího potrubí Runner Control (IMRC) obvod poruchu
P1524 škrticí klapky (TP) Snímač Learned Zavřená škrticí klapka úhlových stupních Out-of-rozsah
P1525 škrticí klapky (TP) Snímač Learned Zavřená škrticí klapka úhlových stupních Out-of-rozsah
P1527 Trans Rozsah / tlak Porovnání spínač
P1549 sacího potrubí řídicího obvodu Závada (Ford)
P1550 PSP snímače Porucha (Ford)
P1554 Cruise Angažovaný Vysoké napětí v obvodu
P1560 Cruise Control System-transaxle není v Disku
Zrychlení P1564 Cruise Control System-Vehicle příliš vysoká
RPM ovládání P1566 Cruise System-Engine příliš vysoký
P1567 Cruise Řízení ABC Active
P1570 Cruise Control System - řízení trakce Aktivní
P1571 Systém řízení trakce PWM obvod č frekvence
P1572 brzdového pedálu Spínač obvodu (Ford)
P1574 EBTCM System brzdovou svítilnu obvodu spínače High Voltage
P1575 Rozšířená Travel Brzdový spínač, obvod, vysoké napětí
chyb.kody Ford:
P0780 Shift Porucha
- vitr73
..tak elm237 je dobra na motorovou řj...ale bohuzel jednotku ABS s tim neprepadnu..aby vykecala co se ji stalo
- Specík
Zdravím, nějak jsem se v tom zamotal a nevím co koupit
stačí mi jednoduchá diagnostika na vyčtení chyb + ideálně nastavení komfortních funkcí.
Jaký kabel pro můj motor ? Na Aliex. jsem našel ELM327, F-super, VCM IDS OBDII vše za pár korun
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
- vitr73
s elm 327 nic nenastavis..to je pouze standart OBD2...jen na vycteni chyb řj motoru a nekdy i jinejch jednotek(jak u ktere automobilky) coz zaruceno neni...mohu potvrdit
