Plniaci tlak pneumatik
Prostě vše kolem kol.
richisan
Re: Plniaci tlak pneumatik
Příspěvek od richisan » 11.09.2009 23:30
ja fukam 17" na take iste tlaky ako madbugie :D
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.09.2009 10:01
Já 18-ky 225/40 na 2,8 - 2,9 všechny 4
Ex ST220 model 2004
HmerX
Příspěvek od HmerX » 25.09.2009 20:28
Já foukám jako m.a.x.i.m.u.s 8) :lol:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.09.2009 20:36
Aj mne takto extremne prefukali pneu na pumpe a pripadal som si,ze mam obute 22-ky,alebo Run Fletove pneu.Tvrde ako beton a komfort pneu uplne v kybli,takze u Focusa a 18-tok neodporucam :idea:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.09.2009 12:47
Je pravda, že vyklepaný jsem pěkně a rázy do kabiny jsou taky nepříjemné, ale zase by to mělo mít lepší jízdní vlastnosti a ty u mě vedou. Včetně doporučení na vyšší tlak při vyšších rychlostech a verzi kombi.
Na Opelu Omega jsem měl 235/45 R17 a jsem tedy zvyklý na mínusy při podobných pneu, ale zase ohromné plusy v jízdních vlastnostech oproti "pohodlnějším" pneu. Pokud člověk požaduje komfort oproti sportovějšímu užitku tak takové kola nikomu nedoporučuji...
Ex ST220 model 2004
vlasto
predpisany tlak v pneumatikach
Příspěvek od vlasto » 25.12.2009 11:35
zdravim vsetkych, chcel by som s aopytat na taky detail.. mam FF combi 1,6 TiVCT, rv 2005. na nalepke na rame prednych dveri su uvedene tlaky pre predne a zadne pneumatiky podla zatazenia auta. pri lahkom zatazeni ma byt tlak v prednych gumach 2,1 a v zadnych 2,3. ja to tak mam nafukane stale, ale nedavno mi dal na shellke typek chrobaka do hlavy, ze preco su predne kolesa maksie, ked je tam motor :) ja som jazdil predokolku daewo espero a to sa vpredu fukalo viac ako vzadu. u mojho FF je to naopak. teraz rozmyslam, ci to tak naozaj ma byt, alebo mam zlu nalepku :)
FordFocus II Cosmic Silver combi, 1,6 Ti-VCT, 85kW/115HP, 10/2005
Anndy
Re: predpisany tlak v pneumatikach
Příspěvek od Anndy » 25.12.2009 14:27
Neboj sa, ja to mam tak isto.
Pravdepodobne mas kombi, ci sedan, ze?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.12.2009 14:39
len.. ked chodis castejšie "prazdny" a mas kombik ako aj ja, tak podla mna neni dobre mat zadne gumy tvrdsie, nez tie predne.. Zadok je lahky a na tvrdych gumach strácaš komfort pruženia a tlmenia nárazov od vozovky
tomason
Příspěvek od tomason » 25.12.2009 15:08
2,3 a prázdný zadek je podle mě taky jedna z věcí co způsobí sjetí gum do pily.Já jezdim 2,0 zadek prázdnej.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
vlasto
Příspěvek od vlasto » 25.12.2009 18:44
Anndy píše:Neboj sa, ja to mam tak isto.
ok, diky :) kombi mam tiez.
vlasto
Příspěvek od vlasto » 25.12.2009 18:49
Quickie píše:len.. ked chodis castejšie "prazdny" a mas kombik ako aj ja, tak podla mna neni dobre mat zadne gumy tvrdsie, nez tie predne.. Zadok je lahky a na tvrdych gumach strácaš komfort pruženia a tlmenia nárazov od vozovky
no ak sa to prejavi iba komfortom, tak to by mi nevadilo. aspon citim, ze som v aute :) mne sa to nechce furt prefukovat podla aktualneho zatazenia. v meste chodim zvacsa sam alebo dvaja, mimo zas zatazeny viac. pokial tvrdsie gumy vzadu naprazdno iba viac vytrasu, tak to je potom ok. ja mam navysr 15" kolesa, takze gumy na pruzenie je tam dost, aj ked je nafuknuta. :)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.12.2009 00:08
Hmm na jar, keď som dával nové letné pneu 205/55 R16 som skúsil nafúkať na plnú záťaž(ak si dobre spomínam, tak vzadu 2.8 a vpredu tuším 2.4atm.
Po asi týždni jazdenia som na tých širokých letných videl, že reálne sa cesty dotýkajú IBA v strede behúňa a po kraji (najmä z vonkajšej strany) boli na behúni aj po asi 7-10dňoch stále tie farebné pásy z fabriky - teda až na nerovnosti - sa ani nedotýkali cesty.
Tak som zliezol na 2.3 a 2.3 - ale predok vyzerá najmä na letných pri predpísanom tlaku akoby boli podhustené pneu - teda nie veľmi dobre.
Ale teraz to neriešim - zimáky mám teraz o 0,1atm menej ako predpísaný tlak vpredu i vzadu.
Dobrým indikátorom je práve detail opotrebenia pneu - zmeriaš si hĺbkomerom hĺbku dezénu na novej pneu - po celej šírke behúňa, teda v rôznych drážkach dezénu.
Po nejakej dobe si premeriaš hĺbku tiež v celom profile a ak ubúda všade rovnako - máš ich správne nahustené a teda i využívaš ich maximálny možný prínos pre bezpečné vedenie, ovládanie i brzdenie auta.
Ak máš v strede menšiu hĺbku dezénu ako po okrajoch - tak ich prehusťuješ a treba to upraviť, lebo styčná plocha pneu s vozovkou nie je využitá na 100%.
Ak máš menšiu hĺbku dezénu po stranách a v strede je dezén hlbší - tak jazdíš na podhustených pneu a jazdíš i brzdíš viac na krajoch behúňa ako jeho stredom či celou plochou. Teda okrem vyššej spotreby z vyšieho tepelného i mechanického zaťažovania /časti/ pneumatiky...a hlavne z "menšieho obežného priemeru" kolesa zároveň auto nereaguje na riadenie tak komunikatívne ako by malo a tiež brzdenie či manéver v krízovej situácii takéto auto nezvládne tak ako by mohlo ak by malo správny tlak v pneumatikách.
:roll: :idea:
Prehustené je podobne zle, ako podhustené - auto už sa začne správať nielen tvrdšie, ale aj sa mu zhoršia jazdné vlastnosti - teda ak tomu tak je - pozornejší vodič to zistí, že to čo nafúkal už je moc.
Je to o pneumatike - vo veľkej miere. Napríklad F1 má tuším celkom nízke tlaky v pneu - tuším - ale presne podľa výrobcu pneu samozrejme - typ, hmotnosť auta a účel pneu...
:idea: :roll:
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 01.01.2010 08:46, celkem upraveno 1 x.
Radegast
Příspěvek od Radegast » 26.12.2009 13:37
BobTDCi píše:Tak som zliezol na 2.3 a 2.3 - ale predok vyzerá najmä na letných pri predpísanom tlaku akoby boli podhustené pneu - teda nie veľmi dobre.
Připadá mi to úplně stejně a nejen na letních ale i na zimních 195. Vždy, když se podívám na ostatní auta, tak mi ty moje přední kola připadají dost podhuštěné. Tak to hned při nejbližším tankování změřím, ale mám tam pořád stejně 2,3. 8)
Tak si zanadávám do debilů, ale pří příštím tankování udělám to samé :mrgreen:
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.12.2009 14:57
Detto, detto, detto... :roll: 8O :wink: :mrgreen:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.01.2010 17:51
vlasto píše:zdravim vsetkych, chcel by som s aopytat na taky detail.. mam FF combi 1,6 TiVCT, rv 2005. na nalepke na rame prednych dveri su uvedene tlaky pre predne a zadne pneumatiky podla zatazenia auta. pri lahkom zatazeni ma byt tlak v prednych gumach 2,1 a v zadnych 2,3. ja to tak mam nafukane stale, ale nedavno mi dal na shellke typek chrobaka do hlavy, ze preco su predne kolesa maksie, ked je tam motor :) ja som jazdil predokolku daewo espero a to sa vpredu fukalo viac ako vzadu. u mojho FF je to naopak. teraz rozmyslam, ci to tak naozaj ma byt, alebo mam zlu nalepku :)
Tak chrobáka už mám aj ja - vo vlákne ST som si prečítal o tom, ako sa pri normálnom hustení oderú kraje pneu - musím povedať, že vpredu moje letné/čo boli na jar nové/ vyzerajú v intenciách týchto slov.
Takže s predkom pôjdem skúšobne vyššie - ale až na letných -odskúšam nejaké dve tri vyššie hodnoty hustenia (2.4, 2.5a 2.6atm) a pokúsim sa nájsť jazdné optimum...
:idea: :roll: :roll: :roll: :idea:
