Příspěvek od ZaQik » 25.10.2020 18:37
fw: HEC - informeca
prehrani: HEC - procedury
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 13.11.2020 17:43
Dokážem cez diag v domácich podmienkach nakodovat nový vstrekovač? Použitý z iného auta? FoFo mk2 1.8tdci
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.11.2020 19:39
Co si pamatuju, tyto vstriky se nekoduji... jen se dela reset cidla klepani... a bylo nutno dodrzet cislo tridy vstriku.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 13.11.2020 19:47
Bol meneny vstrek a od tej doby nepravidelný chod motora na voľnobehu, hlavne po zaťaží, napríklad jazdou na 2jke do kopca... Tak som myslel ze je to ty m
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 01.02.2021 17:49
měl bych dotaz k přehrávání FW v PCM.
Mám problém, že mi nejde nahrát .bin soubor. Na konci nahrávání druhého bloku vždy spadne s chybou:
Incorrect response from adapter to request "37"
7F 37 72
72 - Transfer Aborted.
Výsledkem je samozřejmě mrtvý PCM. Ovšem soubor .phf (stažený z fordích stránek) jde nahrát zcela bez problému, všechny tři bloky projdou a PCM ožije, auto jede normálně. Verze origo PHF FW je 7M51-12A650-UG. Původní záloha upravené verze 7M51-12A650-UG v bin, vytažená kabelem z PCM je v pořádku, souhlasí se souborem, co jsem měl ještě z dřívějška zazálohovaný na CDčku. Potřebuju v ní jen udělat další úpravu a nahrát zpět.
Nesetkali jste se s tím už? Google příliš nepomohl. Dík.
Kabel ELM327 v1.4 FTDI, stabilní rychlost 500, v nastaveni portu latence 1msec, velikost bloku in/out oboje 1024, elmconfig zkoušeny různé verze od 2.11 až do 17c, jednotka EDC16C34-2 ve FF2 3/2006
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2021 23:20
zkus jinou verzi ELMConfigu
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 02.02.2021 08:44
To uz jsem prave zkousel, od 11 az po 17. Subjektivne nejlip asi fungovala verze 16, ta ten PHF nahrala vzdycky asi nejrychleji.
Zkusil jsem taky kabel a soft UCDS, ale tam mi nejde spustit flash PCM vubec. No zkusim asi jeste sehnat Galletto nebo Kess kabel a nasypat to tam s nim.
Milan656
Příspěvek od Milan656 » 12.02.2021 10:25
Chlapi umí elmconfig, popřípadě forscan test vstřiků?
Ford focus 1.6 tdci.
Nějak se k tomu nemůžu dobadat
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 12.02.2021 14:01
Pravdepodobne nie,ani mne sa to nepodarilo.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 14.02.2021 16:46
Myslím že tam je pouze kódování vstřiků a výmaz adaptací. Test vstřiků se dělá i přes měření z přepadů.
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 15.02.2021 18:50
Ferry_cz píše: 02.02.2021 08:44 To uz jsem prave zkousel, od 11 az po 17....
tak jen pro info, s kabelem Galleto 1260 probehnul flash korektne, navic je to teda proti ELMconfigu naprosto bleskove, zaloha i flashovani je do 60s hotove, v Elmconfigu mi zaloha trvala asi 50 minut a flash snad hodinu a pul
Fofan
Příspěvek od Fofan » 17.02.2021 21:39
Právě sem se hezky napálil když sem chtěl na jednom smaxu aktivovat tempomat kterej sem dodělal. Připojil sem se přez elfconfig a při pokusu o vyčtení nastavení na mě vyběhla hláška že mám pomalej kabel, že bych potřeboval rychlost 500000 a mě jde jen těch 34800 s mým elm327 s ftdi, to je normální? Čekal bych to právě třeba u flashe pcm, u brzd a podobně spíš. Mám ještě interface fordiag v 3.01 ale ta se nechystá vůbec. Nicméně jsem zkusil ještě forscan ale to už smax odjel tak jen na mým ffmk2, tam sice při připojení kabelu vyskočí anglicky taky nečo ve smyslu že by mohl být rychlejší ale nemá to problém mě pustit do konfigurace i tak, nejspíš na vlastní ryziko ale pustí mě tam a funguje to. Jedná se o tenhle interface US $7.61 22%OFF | 2020 Original ELM327 USB FTDI with switch code Scanner HS CAN and MS CAN super mini elm327 obd2 v1.5 bluetooth elm 327 wifi
https://a.aliexpress.com/_vPONJZ teď přemýšlím jestli sem neudělal chybu při nákupu a nemám koupit lepší, popřípadě si nechám poradit jaký a kde, nejlépe někde u nás spíš už, díky.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.02.2021 21:51
Fordiag maka s ELM Config, Forscan naprosto spolehlive, posteluj nastaveni
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.02.2021 06:46
No právě sem u Tomina na webu zjistil že asi moje verze ne, potřebuju update firmware mám ještě starou verzi, nicméně zkusím ještě novější verzi forscan, je tam podpora fordiag kabelu docela čerstvě doplněna tak třeba to pochroustá ještě i ti starší verzi. Možná Tomin potvrdí :)
Adow
Příspěvek od Adow » 18.02.2021 07:30
Co se týká těch ELMů, tak právě novější verze Forscanu si ty kabely víc hlídají..
Zpět na „Diagnostika a SW“
