WEBASTO MK4
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 26.12.2018 10:09
stano. píše:Baterka moze mat pod 12,5V, a este startovat bez problemov.
spustaj webasto az par sekund po zapnuti zapalovania - az ked dozhavi.
Pocas behu motora sa ma dat aktivovat? 8O
Ano, můžeš v Convers+ zatrhnout AUX Heater a automaticky to Webasto po nastartování zapne když je venku zima a motor studený. Taktéž auto Webastem přitápí v zimě když jedu z delšího kopce a klesá teplota chladící kapaliny. Pokud tuto položku nemáš aktivovanou, auto Webasto samo nespouští a lze ho spustit jen při vypnutém motoru dálkáčem nebo přes Convers+.
Dálkáčem a přes Convers+ se Webasto dá zapnout pokud auto hlásí venkovní teplotu 15°C a nižší. Ovšem při 15°C si auto Webasto samo nespustí, spouští ho až při nižších venkovních teplotách. Tam už to nemám přesně ověřené, ale řekl bych, že automatické spouštění funguje u teplot 5°C a níž.
Blbé je, když auto stojí čumákem proti sluníčku. Venku 0°C, ale po otočení klíčku auto hlásí venkovní teplotu třeba 22°C, jak sluníčko svítí na čidlo (přitom teplotu chladící kapaliny auto hlásí třeba 2°C), tak Webasto nejde spustit ani dálkáčem, ani přes Convers+ a ani se nespustí po nastartování :D
Údajně se má nezávislé topení vypnout při poklesu napění pod 12V. Mě to teda funguje tak, že i pod 12V topení normálně topí a až při poklesu cca pod 11,5V se vypne jen ventilátor co vhání vzduch do kabiny, ale samotné Webasto jede dál a vypne se až když ohřeje vodu na cca 65-70°C :D Baterka je v autě ještě originál z výroby :)
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od stano. » 26.12.2018 11:29
Diky za podrobne vysvetlenie :palec_nahoru:
Myslel som si, ze ta polozka AUX heater je PTC.
Rumcajs1
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.01.2019 10:17
Čau lidi, poraďte prosím, co vše potřebuji, když chci Webasto ovládat na dálku.
Teď se mi spouští po nastartování a nebo si můžu v Convers+ nastavit různé časy, kdy bude spínat.
Podle infa od jednoho prodejce prý potřebuji:
- ovladač
- příjmač s jednotkou (to je jedna věc nebo dvě? :-) )
- anténu
- kabeláž
Dávalo se do Mondea z výroby vždy Thermo Top V nebo i jiné typy? Abych věděl co prodejci sdělit.
Dál prý záleží jaký je v topení SW. Ten zjistím jak? Ze štítku nebo přes diag?
Díky
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2019 10:46
potrebujes dalkovy ovladac do kapsy, prijimac pod palubku + kabel od nej k webastu (kabel mozna bude) a antenu
originalni zastavba z vyroby Thermo Top V vzdy podporuje dalkove ovladani, jen se to musi diagnostikou povolit
Rumcajs1
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.01.2019 23:59
Díky.
A záleží nějak na verzi SW v topení. Prodejce mi píše, že záleží na verzi SE a samozřejmě se liší i cena.
Vyvratťte mi to prosím někdo :-)
Případně byly by fotky a nebo přesná označení těch součástí?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2019 08:24
prijimac poFL 9G91-18D578-AB
dalka poFL 9G91-18D576-AA (da se pouzit i od koncernu, byva obcas na inzertnich serverech)
lari to ale zna lip nez ja
RKSoftware
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od RKSoftware » 24.01.2019 09:44
Ahoj, nemate nekdo zkusenost s necim podobnym? http://www.autopluginstore.com/en/ford/ ... n_rcp.html. Diky!
Ford Mondeo MK4, r.v. 2010, vykon 103kW
otík
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od otík » 05.02.2019 14:34
Ahojte
mám Ford Galaxy, rv 29/10/2008, 2.2TDCi (129kW) – VIN: WF0MXXGBWM8Y84206, detaily zde: https://ford.7zap.com/cs/car/38/?vin=wf0mxxgbwm8y84206.
Zvažuji instalaci nezávislého topení kvůli rychlejšímu ohřevu motoru, kdy to v těchto mrazech trvá i 15km, ale vzápětí i rychle vychladá. Termostat jsem měnil vloni, nyní se zdá být stále OK.
Jde mě o časově (a teplotně) řízený ohřev motoru a kabiny dle parametrů nastavených v palubním počítači Convers+, ne externími hodinami, nebo ovladačem..
Originálně se do těchto aut instaloval Webasto Thermo Top-V. Nicméně TT-V se již nevyrábí a jeho přímý nástupce jsou typy Webasto Thermo Top EVO 5 nebo 5+.
Prošel jsem internet a mám několik dotazů:
1) prodává se "univerzální sada" např. Webasto Thermo Top EVO 5/ Thermo TOP EVO 5+. Jak jsou zde ošetřené specifika pro Ford, Galaxy, 2.2 TDCi motor, automatická klimatizace (původně totiž v sadě byla i kabeláž pro připojení k aut. klimatizaci a klimatizace ve třetí řadě, kterou mám ve výbavě. Toto zohlednění jsem v nabídkách nikde nenašel.)
2) jak je to s připojením na auto, resp. na elektronické rozhraní auta tak, aby si to bralo z auta: čas, ovládání přes palubní počítač Convers+, ovládání ventilátoru klimatizace, teplota venkovní/ vnitřní, ... V návodech, které kolují na webu, jsou jako ovládání vždy jen přídavné WEBASTO hodiny, Přitom samotný modul má na konektorech vývod CAN+ a CAN-
3) bude potřeba po instalaci aktivovat doplněné topení v Diagnostice?
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2019 14:49
ad 1) prodava se unisada, ktera nebude komunikovat s convers+ (ani se zadni klimou)
ad 2) musis koupit sadu na vrakovisti vyndanou z mondea/Smaxe/galaxe
ad 3) ano
otík
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od otík » 05.02.2019 15:25
díky za rychlou odpověď:
1) jasné
2) co všechno by měla taková sada obsahovat a kolik to tak může stát? Předpokládám: kompletní kabeláž, hadice, čerpadlo chlazení, čerpadlo nafta, přímotopová jednotka TT-V s konzolou. Ještě něco dalšího? Je někde schema jak je tento hardware napojen na síť auta? Toto schema jsem právě nikde nenašel....
3) bude stačit ELM Config, nebo je nutná origo ford diagnostika?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2019 18:28
ad 2) jeste treba dalkovy ovladac a prijimac pro telestart
ad 3) ELMconfig to umi
otík
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od otík » 05.02.2019 18:52
Ad 2) neměl bys prosím někde schéma zapojení do CAN sítě auta? Nikde v návodu od Webasto toto není... BTW, chápu, že s ovladačem je to pohodlnější, předpokládám, že to funguje i bez. Jen řízené autem
Ad3) a uměl by to i FORScan? S Elmconfigem si zatím moc netykám.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2019 22:00
ad 2) je to na MS CAN
ad 3) forscan je ok
otík
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od otík » 05.02.2019 22:21
Ad 2) MS-CAN jsem věděl, v autě by to mělo být připojení na konektor C12-AB v prostoru před spolujezdcem, piny 39 a 40. Ale na jaký pin a konektor se to připojuje na těle přímotopu? Schema připojení by bylo stejně nejlepší ....
Ad3) Rozumím tomu správně, že přes Forscan je možné tento modul aktivovat, tak aby bylo viditelné v Convers+ nabídka přímotopu s časovým nastavením? Pokud ano, můžeš poradit kde a jak?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2019 08:26
ad 2)
3 - napajeni
4 - kostra
6 - MS CAN-
7 - trkac (naftove cerpadlo)
9 - vodni pumpa -
10 - vodni pumpa+
11 - MS CAN+
ad 3) v centralni konfiguraci parametr 22 pridavne topeni nastavit na hodnotu 03
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
