eda.davids
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Příspěvek od eda.davids » 19.02.2013 18:07
Zdravím, když přepnu na MS tak mi to nic neukáže samý N/A,na HS neni problem. Na MS mi neukáže ani GEM.Výbavu mám nic moc ,skoro žádnou.Tak nevim
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.02.2013 18:41
prepnes kde? Na prepinaci nebo v elmconfigu?
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 19.02.2013 18:56
HA,na elmconfigu? Neco mi uniklo?Na přepínači to přeplý mám na MS.
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 19.02.2013 21:41
Smazána zbytečná citace. LJ.
Zkontroluj si jestli máš ten přepínač dobře zapojenej - musíš mít proti sobě kontakty 6-3 a 14-11...
A mě teda některý položky na MS taky nejdou (ukazujou N/A), ale většina jo...
FoFo II 2005, Turnier, 1,6l Ti-VCT 85kW, LPG (STAG-4 plus)
Škoda Felicia combi LXi Atlanta 1996, 1,3 MM 55kW, LPG (BRC)
ica
Příspěvek od ica » 19.02.2013 22:44
len pre info, posledna verzia tominovho kabla si to prepina sama
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 19.02.2013 22:59
Ale myslím, že Tominovo kabel tu neřešíme... mimochodem kde a za kolik se dá sehnat? :wink:
Naposledy upravil(a) ParezNo.1 dne 20.02.2013 12:25, celkem upraveno 1 x.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 20.02.2013 07:58
Zapojení jsem kontroloval asi 2krát. Po připojení k zásuvce auta jsem dal test rychlosti spojení ,vypsalo několik rychlostí a vše ok.Asi mám výbavu 25tis před.n.l
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.02.2013 10:26
O výbavu tady vůbec nejde.
Buď máš šmejdskej ELM327 nebo blbě přepájený kabely. A nebo si nespustil runtimepack(viz 1. strana).
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 20.02.2013 11:09
Edo, a pustil jsi do tý krabičky po předělání ty konfigurační příkazy? :wink:
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 20.02.2013 15:52
runtime pack jsem spustil ,ale nevim k čemu je a na co.Příkazy jsem nezadal ,nevim odkud kam.čtu diskuzi pořát dokola ,ale nic tu neni.
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 20.02.2013 16:09
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.02.2013 16:10
V tom případě si pročti http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 2-program/#. Zhruba v půlce stránky, co se týká PUTTY atd., tak jsou i ony příkazy.
edit: Parez byl rychlejší :)
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 20.02.2013 17:06
Jo jo už jsem tam.Otevřel jsem příkazové okno putty ,ale nejdou do něho psát příkazy.Kurzor se ani nehne.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 21.02.2013 16:38
To jsem Vás dostal.co?
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2013 16:50
nedostals nas, ale sebe ... nam to totiz jde a Tobe ne
a chyba je evidentne v Tobe, protoze HS CAN Ti jde (nebo alespon sel)
takze:
1. zkontroluj si zapojeni prepinace, ktery si dodelal na ELM327, zda to mas dobre
2. spust program a najdi v prvnim okne (jeste nez vlezes do vlastniho programu, kde vidis jednotlive moduly) tlacitko "Setup ELM327 for MS CAN bus" a to stiskni
3. vlez do programu
4. dodelany prepinac prepni na HS CAN a over, zda Ti porad funguje HS CAN (nactenim HEC) ... pokud ne, tak mas spatne zapojeni
5. dodelany prepinac prepni na MS CAN over, zda Ti funguje MS CAN (nactenim GEM) ... pokud ne, tak mas spatne zapojeni nebo jsi pokazil bod 2.
uprimne: pokud uz ted takhle tapes a poradne nevis, co delas, tak je mozna lepsi, ze Ti to nejde
Zpět na „Diagnostika a SW“
