Vadne turbo FF 1,6 TDCi
- cr4sh3r87
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Jardak:
Krutá pravda
marosmanik25
Zdravím, robil niekto z Vás čistenie turba..?,..diagnostika ukazala chybu plniaci tlak turba..mam podozrenie nato že sa zasekáva variabilita a neide tak ako by mala....mam dole pod turbom na tej tyčke ovladania turba aj čierny prach ako od sadzi...a mam ho tam od kedy mi začalo s tým plniacim tlakom....auto raz ťaha dobre raz nie...a mam podozrenie prave nato...hneď pri cistení turba by som dal prečistiť aj egr....myslite že to bude palka za niečo take ako čistenioe turba a egr.?..dik za odpovede....a ešte ak sa mylim že to je to čo som napisal tak ma opravte..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
paranmax
zdarec už jste se někdo setkal s tím , že podtlakový regulátor turba vydává divný zvuk? Dá se vyměnit pouze ten regulátor nebo je potřeba řešit to i s turbem. přikládám video. Natočeno hned po zdechnutí motoru. ps za jízdy se zda že funguje dobře (podle plnícího tlaku turba i odezvy na plyn.pedál)
jo a ještě ten smích na konci nevnímejte
https://www.youtube.com/watch?v=21dK_uh ... e=youtu.be
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- vita_k
vymenit regulator by melo jit, ale resil bych serizeni dohromady s turbem.
Co to je za zvuk? :) to jsem v zivote neslysel
paranmax
tak turbo smrt už asi dostihla i mě zatím tlačí dobře ale, pouští olej do sání + zlobí lopatky nebo možná jen ten podtlakový ovladač lopatek. viz video v předchozím příspěvku. Nebudu čekat až začne houkat jak sanitka a začnu to řešit. Znáte někdo firmu turbo-levně http://www.turbo-levne.cz/produkt/131-t ... ci-80-81kw. nebude to nějaký šunt? Nebo mě dále napadlo udělat repas mého turba dokud není uplně KO ale stejně asi střed budou měnit tak jako tak. Jinak mám najeto min. 225000km. 3 dny zpátky jsem byl na emisích a za pár minut nebylo co řešit.
- Komi
teoreticky stred si mozes vymenit aj sam, naklady su oproti servisu podstate mensie
rozobrat turbo nie je ziadny problem, ja som to nedavno robil (rozobratie) podla nazorneho navodu kdesi na youtube ...
http://www.ebay.com/itm/for-Ford-C-MAX- ... 20dd8f7c32
- vita_k
Jak jsi prisel na ten olej,ze tlačí do sání? Ono je to mastné u všech.
Každopádně zvuk je hrozný at je to,co je to.
houkání nevadi,ale kolik to žere toho oleje?
- vita_k
emise ok oficiálně? S euro 3 mas asi rezervu,ne?
preju at to neni drahy.
paranmax
no jak mám děravou tu hadici co spojuje plastovou hadici od turba s tou kovovou co vede k IC ,tak s tama se tlačí olej, těd je zalepena. A když jsem ji sundal tak je celý vnitřek od oleje. Odvětrání ze sání mam navedený přes odlučovač oleje takže tam by to nemělo sát olej max výpary. A navíc ta regulace mě hrozně sere. Přemýšlím jestli koupit jenom ji za 900kč
oficiálně OK. taky jsem měsíc před jezdil jen na vervu a dva dny před ní jezdil 4000 otáček a víc (s citem), ať se trochu profoukne
- vita_k
hm, olej = problem. Ja bych to uz hodil do turboservisu u bitese (u slavkova mate myslim taky nekde turboservis, pokud si vzpominam) at sami poradi, co s tim.
Pavel194
http://www.turbo-levne.cz/produkt/131-t ... ci-80-81kw ten zvuk se mi ozyval z pod kapoty kdyz jsem mel spatny elektromagneticky podlakovy ventil turba. Po vymene auto jelo jako dabel a po zvuku ani pamatky.
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
- vita_k
on tam ma myslim podtlakovy
- rh1980
dobrý návody
teď si můžeme opravovat turba sami doma ve svěráku
- V12
Turbo toci 200 tisic rpm. Takze po demontazi, oprave a montazi je nutne kvalitne vyvazenie. Pochybujem, ze bezny smrtelnik ma doma vyvazovacku na taketo ucely.
Pavel194
Když měníš elektromagnetický podtlakový ventil tak není třeba demontovat turbo a už vůbec ho není třeba vyvažovat. Elektromagnetický podtlakový ventil je na podtlakových hadicích od vývěvy. (někde kolem EGR)
