Spotřeba Focus 1,6 74kw
- pkadecka
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Kdyby to byla lambda, tak by to auto snad poznalo, ne? Když mi odešla na focusu cívka a jelo to na tři válce, blikala kontrolka motoru. Když byla na xsaře špatná lambda, svítila kontrolka motoru a diagnostika vypsala příslušnou chybu (je tam stejný systém, dvě lambdy, před katem a za katem).
Nebo bys našel něco v diagnostice. Jestliže je bez chyb a emise jsou OK, tak není co opravovat.
Jaký jezdíš trasy a jak tu spotřebu měříš, máš palubní počítač nebo to počítáš? Auto na 3-5km trase klidně bude žrát přes deset, klidně i 15. V koloně na jedničku dtto.
Dotankuj plnou, udělej si 100km výlet (ne po Praze a ne po dálnici), znova dotankuj a spočítej spotřebu. Budeš někde na 8 litrech (v zásadě cokoliv mezi 7 a 9 je OK, podle složení tras).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
mickey21
Zerie to od 10 do 15, podla km a rucicky na palivomere. Palubak ukazuje momentalne 13,1.
Proste natankujem 40 litrov a neprejdem ani 350 km. Aj menej a rucicka ukazuje nic. Teraz som tankoval tiez 40 litrov, mam tam 256 km trip a spravim tak stovku max. mozno ani tolko nie, uz to poznam, ako to zere, ako tank.
A to jazdim pomaly, motor nevytacam.
Naposledy som mal ten isty trip za 11, odrazu je to viac, nejako zvlast sa neochladilo a auto byva v garazi.
Cez leto tiez som sa pod 10 ani nedostal a to som bol na trip aj tak, ze pol mesto a pol okreska na patke lahoda 90-100.
Diagnostika nemusi ukazat problem, teraz pojdem typkovi dalsiemu na diag, uvidime, ci z toho dostaneme nejake live data, nevedel mi povedat.
Normalne to ale nieje urcite.
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
vladka1
Co ti na to říct.. Buď jí proměříš, orientačně třeba podle toho návodu od mjauto, nebo zkusíš pokus - omyl. Ten výlet za město je dobrý ověření jestli žere normálně nebo moc.. Já na okresce svižnou plynulou klidnou jízdou jedu za 5,5 - 6 = vesnice přesně 50 podle GPS (tacho 57), mimo obec 90 (tacho lehce pod 100). Ve městě krátký jízdy do 5 km ca 9.. Když budeš mít na okreskách do 7 tak je to OK, když víc tak buď neumíš jezdit nebo je chyba..
Podle těch emisí je lambda OK... Já na posledních emisích měl lambdu volnoběh 1,000 a při 2700 1,001, na protololu je limit 0,97 - 1,03, takže ty bys měl být ještě OK, ale nesedí k tomu ta spotřeba.. Diagnostikou kouknout na signál z lambdy jestli to je sinusovka a na jakých hodnotách se pohybuje a jak rychle kmitá.. Na tak vysokou spotřebu by měla být zaseklá na nízkým napětí - prostě furt hlásí chudou směs i když je ve skutečnosti bohatá, ŘJ pak obohacuje ještě víc proto ta spotřeba. Jestli je to tvůj případ bez měření nejde říct..
pkadecka ŘJ pozná jen výpadek signálu nebo hodnoty mimo limity ca pod 0,1nebo nad 0,9V, pokud jde z lambdy furt 0,2 V tak je v limitech = ŘJ nepozná nic a kontrolka nesvítí.. Vadnou cívku (missfire) pozná taky..
Lambdu jsem sundaval když jsem vařil pletenec, šla mi povolit v pohodě normálním klíčem, ten lambdaklíč je asi vhodnější.. Ohřát vejfuk a povolovat za tepla, závit pak máznout mědí pro příště.. Značka lambdy - asi to je celkem jedno kromě nejlevnějších sr. Bosch, NGK, M.Marelli, Denso.. měly by být všechny OK,
EDIT: to ti žere fakt hodně, já na 40 litrů ujedu přes 600 km.. Na delším výletě natankuju plnou, ujedu 700 km a palubák ukazuje dojezd ještě 200.. Neboj se (ohřátý) motor při zrychlování vytočit klidně do 6000, spotřebu to nezvyšuje, jen tu rychlost pak nesmíš propálit brzdama ale využít na jízdu = za kruháčem dvojku vytočíš do 6000, pak rovnou 5 a držet rychlost "šolícháním"
EDIT2: Na volnoběh okamžitá spotřeba mi kolísá střídá se 0,5-0,7 a 0,6-0,8, s puštěnou klimou 0,7-0,9 (L/h)
Ty hodnoty z emisí, máš trošku bohatší směs ale takový rozdíl ve spotřebě by to udělat nemělo = lambdy na tom zas tak blbě nebudou... Čidlo teploty, termostat, protejkající vstřiky, nebo fakt vynechává tachometr ukáže 300 km ale ujelo se už 500
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 25.11.2021 15:59, celkem upraveno 1 x.
Napadla mě ještě netěsnost na palivovém vedení mezi nádrží a motorem. Jednou jsem řešil něco podobného a příčinou byla netěsnost hned za čerpadlem. Kapalo to shora na nádrž, kde se to vzápětí vypařilo, takže na zem ani kapka. Jen v garáži byl cítit benzín.
- Karel2
Ma to palubak? Okamzita spotreba 0,7-0,8 volnobeh a pak s nekym porovnat treba ustalenou na rovince 50 -100 treba na 4 kolik to ukazuje, pokud si pamatuju, tak 130 na 5 st. 6,9l, na laicke porovnani by to melo stacit ne? Pokud tam bude vetsi rozdil, tak teprve resit dily, takhle na dalku se to bohuzel dost blbe radi. Kdyz se mne zasekavala klapka, tak to pocitac okamzite vyhodnotil jako chybu a ukazal kontrolku. Nejak neverim, ze na emisich by nepoznali spatnou lambdu, ikdyby to jelo na zakl. hodnoty.
mickey21
Vladka, pojdem sobotu na diag, zase
prave mi pisal jeden chalaň, snad tam nieco vycitame.
Jasne, ze to zere brutal.
No ty si mi vymenoval akurat tie, co som pozeral, takze neviem, co mam kupit, teda ak, myslel som, ze bosch je dobra znacka
Miki, benzinom to necitit, teda aspon mne sa nezda, smrdel z toho benzin, ale vymenil som sviecky za original a odvtedy pokoj, aj dnes som cuchal okolo auta, aj vyfuku, nic.
Karel, toto ti neviem povedat, raz, dvakrat som bol na okreske a ukazalo to 6,1 na useku asi 30 km, okamzita je 0,8-0,9
Ma to 2 lambdy? Druha za katom sa nepouziva iba na kontrolu katu, ako sa casto mylne uvadza. Ale sa dost vyrazne podiela na regulacii bohatosti zmesi.
Ta okamzita spotreba nesedi s priemernou. Stojis na mieste hodinu so zapnutym motorom? Neukazuje ti hluposti rychlomer a/alebo pocitadlo prejdenej vzdialenosti? Nedoji ti niekto auto?
- pkadecka
Dobrá připomínka, stano - neukazující tachometr je celkem běžná závada, sensor na převodovce, taky jsem (resp. servis) to měnil, hned z kraje, co jsem focuse tehdy koupil. Někdy to šlo, někdy ne (ručička rychlosti padla na nulu, za chvíli se zase chytla...).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
mickey21
Hej, ma 2, ukazuje dobre, tacho ide. Okamzita na volnobeh po zohriatom motore, na studenom 1.7.
Dojim si ho sam.
Dojim si ho sam.
Ak nie su korekcie ustrelene na bohatu zmes, pocitadlo prejdenej vzdialenosti sa zhoduje s GPS, hladal by som netesnost na trubkach a nadrzi.
Silne obohacovanie zmesi by sa podla mna aj tak prejavilo na emisnej.
vladka1
Tvl to by teklo že by to podpálil první kolemjdoucí kuřák
Volnoběh okamžitá na teplým motoru 1,7 je hrozně moc = žere to motor to je jasný. Ale proč..
Kdoví jestli borec na emisích výsledky nenalogoval z jinýho auta..
Kdyby lambdy byly fakt dobrý, tak šouplej rozvod by to dělat nemohl??
mickey21 píše: 25.11.2021 15:13 Karel, toto ti neviem povedat, raz, dvakrat som bol na okreske a ukazalo to 6,1 na useku asi 30 km, okamzita je 0,8-0,9
Predpokladam teda, ze 0.8-0.9 je okamzita na volnobehu.
A to nie je vela.
1,7 na studenom volnobehu je ok.
Da sa nastavit aj offset palubaku. Ci to predchadzajuci majitel neposunul na zakrytie chyby
Lambdu meria sonda vo vyfuku. Takze ak meral naozaj jeho auto, pri nezatazenom motore na volnobeh a na 2000 otackach to spaluje dobre.
mickey21
Otazka teda je, co s tym mam robit? Dam to na nejaku diagnostiku, netreba rozmyslat o tlakoch vo valcoch, ci ten motor nieje ko?
To som len tak pleskol, ale no, neviem uz.
vladka1
To by nejelo žralo olej, svíce by nebyly na všech válcích stejný... Nepropadej panice
Třeba to je jen nahnilej drátek s přechoďákem a dělá to jen občas, což se dobře hledá
Koukni diagnostikou na ty lambdy čidla teploty váhy vzduchu / adaptace a uvidíš..
Jo a nezavírající termostat - na místě se na teplotě vody neprojeví protože neproudí vzduch přes chladič i když je horkej, jak se rozjedeš tak to ochladí motor a jelo by "na sytič" Za studena musí být hadice k chladiči studená až do ohřátí ne provozní teplotu, nebo když jedeš z kopce tak jde teplota dolu; ručička teploměru ukazuje "vypočítanou" hodnotu, tak se může hnout až při velkým poklesu, jinak bude furt uprostřed aby neznervózňovala a řidič na ní furt nečuměl
mickey21
Od maja sa s tym ondiem a vysledok ziadny
Uz som vytoceny do nepricetnosti to stale riesit. Ved som zvedavy, co pomerame.
Inac dnes som sa zatvoril v garazi a pustil to a okrem toho, ze som sa jemne priotravil
som citil trosku benzinu, z vyfuku ale asi nie.
Ked hovoris o tych kabloch, tak zapalovacie su ohryzene nejakou veverkou, tie smerujuce k lambdam su prepaskovane, nieje to original, ale to by asi boli ine problemy, ze ?
Napadol ma este palivovy filter, ci by nebolo od veci vymenit.
